[Neues Modul] 10_GFPROBT - G.F.Pro Eco Watering Bluetooth
Begonnen von dominik, 31 August 2019, 15:30:11
dominik
ich habe gerade ein neues Modul hinzugefuegt fuer die Bluetooth Bewaesserungssteuerung.
Gibt es aktuell fuer 33 Euro bei ZGONC in Oesterreich:
https://www.zgonc.at/bewasserungscomputer-pro-bluetooth.html
Hier die Produktseite vom Hersteller:
https://www.gfgarden.it/en/-/p80006017
Einrichtung
- sudo apt install libio-tty-perl bluez
- sudo cpanm install Expect
- Batterie entfernen
- 10s warten
- Batterie wieder einsetzen - LED blinkt
- Ersteinrichtung empfiehlt sich per App zu machen
- define bewaesserung GFPROBT 00:11:22:33:44:55 (Beispiel MAC!)
Readings
battery
batteryVoltage
bluetoothDevice
devicename
firmware
max-temperature
min-temperature
state
temperature
timerX-Duration
timerX-Start
timerX-Weekdays
watering
Set
- set bewaesserung on
- set bewaesserung on 300 (5 Minute bewaessern, Timer wird am Geraet gesetzt, das OFF ist also garantiert!)
- set bewaesserung off
- set bewaesserung addTimer duration=300 start=8:00 weekdays=Mo,Tu,Fr,Su
- set bewaesserung editTimer timer=1 duration=300
- set bewaesserung editTimer duration=300 (alle Timer werden auf 5 Minuten gesetzt)
- set bewaesserung deleteTimer 1
- set bewaesserung deleteTimer all
- set bewaesserung adjust -10 3 (-10% fuer 3 Tage einstellen, danach wird wieder normale bewaessert)
- set bewaesserung devicename MeinGFPRO (devicename am Geraet hinterlegen)
Link zur Hersteller App:
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.gfgarden.gfpro1&hl=de_AT
Viel Spass damit, wenn das Produkt auch jemand in D gefunden hat, kann ich gerne den Link ergaenzen.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
steffen83
Erste Frage dazu: ist das wird das Ventil geschlossen wenn Strom abfällt? Nicht das es dauerhaft an bleibt weil zb der Strom plötzlich weg ist durch eine zu schwache Batterie
Steffen
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
dominik
Steffen
Das weiss ich leider nicht und ist auch etwas schwer zu testen. Nachdem das Modul den aktuellen Batteriestatus zurueck liefert, kann man sich noch eine Notification schicken lassen bevor die Batterie auf <30% geht. Bei manueller Schaltung, schaltet sich das Ventil zumindest nach 1h automatisch aus.
Ich werde noch ein "set device on 30" einbauen, damit es z.B. nach 30 Minuten automatisch ausschaltet und keinen Befehl mehr von FHEM benoetigt, damit verhindert man, dass der off Befehl aus welchen Gruenden auch immer nicht mehr ankommt.
steffen83
Kannst du denn im laufenden Betrieb die Batterie Mal entfernen oder kommt man da nicht daran? Dann könnte man es so testen
dominik
Sieht gut aus, Ventil schließt wenn man die Batterie bei offenen Ventil entfernt  :)
dominik
Update auf 2.0.0 im 1. Post.
So gut wie alles geht nun einstellen.
- Timers setzen und anpassen
- Adjust (bei Regen/Sonne) fuer einige Tage einrichten
- Sicherer Modus fuer ON, es wird die Zeit in Sekunden mit uebergeben und damit schaltet das Geraet auch ab wenn Bluetooth danach nicht verfuegbar ist
Offene Themen:
- ECO Modus
- ssh fuer entfernte Geraete
Ich kann das Geraet wirklich empfehlen, fuer den Preis eine geniale Steuerung und man kann per Bluetooth alles machen :)
dominik
Nachdem das Thema Bewässerung nun wieder interessanter wird, hier ein Update zum Modul:
- ECO Modus on/off (es wird anhand einer Gaußschen Glockenkurve die Bewässerung laufend bis zum Sommer erhöht)
- ECO Duration wird berechnet und im Reading angezeigt
- ECO Duration wird bis zum Ende vom Jahr im Reading angezeigt
- Battery ok/low Reading hinzugefügt
- update Command hinzugefügt
Ich bin von dem Gerät nach ca. einem Jahr Nutzung echt begeistert, kann ich nur empfehlen. In Österreich aktuell bei zgonc um 49€, in Deutschland einfach nach "GF Pro Bluetooth" suchen.
dominik
Zur Info, nachdem ich gerade noch ein Geraet kaufen will, das Teil gibt es aktuell fuer 19,99 Euro!
Jamo
...die liefern aber nur nach Oesterreich... oder wie machst Du das?
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
dominik
Ja, sorry, hätte ich anmerken sollen, ich wohne in Österreich.
Hier eine Möglichkeit zur Paketweiterleitung nach Deutschland:
https://meinepakete.at
