Pairing von Aquara Opple 6-fach Schalter / Softwareprobleme ab bestimmte Version
Begonnen von tklein, 19 September 2020, 19:19:19
tklein
Kann mir jemand sagen, wie ich einen aquara opple 6-fach schalter (wxcjkg13lm) mit einem Conbee2 Stick pairt/verbindet? Würde den dann gerne in FHEM integrieren, so wie ich es erfolgreich mit den Ikea Devices gemacht habe.
Firmware: 26580700,
Version 2.05.69/14.09.2020
Folgendes habe ich während der Suche Schaltersuche innerhalb der PhosconApp ausprobiert:
1) 5 Sek drücken des Resetbuttons und warten
2) 5 Sek drücken des Resetbuttons und klicken der Taster
3) 5 maliges schnelles Klicken eines Tasters und warten
4) 5 maliges schnelles Klicken eines Tasters klicken der Taster
Den Schalter habe ich fast direkt vor den Conbee-Stick gehalten. Den Aquara Cube konnte ich erfolgreich pairen.
Ferner bekomme ich diese Fehlermeldung leider nicht weg, sobald ich aktuellere Verson wie die deconz-2.04.69-qt5.deb insatlliere:
sudo service deconz status
● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fr 2020-09-04 12:20:06 CEST; 22s ago
  Process: 2389 ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8090 (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 2389 (code=exited, status=1/FAILURE)
Sep 04 12:20:06 pi deCONZ[2389]: /usr/bin/deCONZ: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5Network.so.5: no version information available (required by /usr/bin/deCONZ)
Sep 04 12:20:06 pi deCONZ[2389]: /usr/bin/deCONZ: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /usr/bin/deCONZ)
Sep 04 12:20:06 pi deCONZ[2389]: /usr/bin/deCONZ: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5Core.so.5: no version information available (required by /usr/bin/deCONZ)
Sep 04 12:20:06 pi deCONZ[2389]: /usr/bin/deCONZ: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5Gui.so.5: no version information available (required by /usr/bin/deCONZ)
Sep 04 12:20:06 pi deCONZ[2389]: /usr/bin/deCONZ: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5Widgets.so.5: no version information available (required by /usr/bin/deCONZ)
Sep 04 12:20:06 pi deCONZ[2389]: /usr/bin/deCONZ: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5Gui.so.5: no version information available (required by /usr/lib/libdeCONZ.so.1)
Sep 04 12:20:06 pi deCONZ[2389]: /usr/bin/deCONZ: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5SerialPort.so.5: no version information available (required by /usr/lib/libdeCONZ.so.1)
Sep 04 12:20:06 pi deCONZ[2389]: /usr/bin/deCONZ: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5Core.so.5: no version information available (required by /usr/lib/libdeCONZ.so.1)
Sep 04 12:20:06 pi systemd[1]: deconz.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 04 12:20:06 pi systemd[1]: Unit deconz.service entered failed state.
Freue mich auf Tips & Lösungsvorschläge
Grüße & Danke
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
Das mit dem "langen" Tastendruck bezog sich mWn. auch und vor allem auf den Button "links oben", also vorne, nahe bei der blauen LED. Den muss man ca. 6-10 Sekunden drücken, dann sollte die LED schnell blinken.
Zu der Frage, warum das mit dem Start von deconz in neueren Versionen fehlschlägt, kann ich nichts sagen, ich habe die "beta"-Ubuntu(?)-Quelle in Debian eingebunden, da kommt aktuell Version 2.05.82 und das funktioniert unter x86-64Bit völlig stressfrei.
