Log voll mit "RPC server CB2001148024148041 accepting connections"
Begonnen von HansDampfHH, 07 September 2021, 07:37:53
HansDampfHH
Ich hatte letzte Woche Probleme beim Schalten des Lichts. Bei der Suche nach der Ursache habe ich im Web-Frontend der CCU2 die Nachricht gesehen, dass ein Dienst nicht mehr funktoniert.
Des weiteren habe ich den Hinweis auf eine neue Firmware gesehen...2.5.9
Also Firmware installiert und CCU2 neu gestartet.
Parallel dazu mal wieder ein Update auf FHEM laufen lassen.
Grundsätzlich scheint alles wieder zu funktionieren.
Allerdings wird mein Log trotz Verbose-Level 0 des HMCCURPCPROC-Devices im Sekundentakt mit folgender Nachricht befüllt:
HMCCURPCPROC: [d_rpc148041BidCos_RF : 7805] RPC server CB2001148024148041 accepting connections
Kann mir jemand sagen, ob das seine Richtigkeit hat oder wie ich diesen Umstand lösen kann?
Hier mal das HMCCURPCPROC-Device:
   CCUNum     1
   DEF        http://192.168.148.41 BidCos-RF
   FD         27
   FUUID      5cc937bf-f33f-9484-f9bc-8f195c884270e8df
   IODev      CCU2
   NAME       d_rpc148041BidCos_RF
   NR         351
   RPCPID     7805
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCURPCPROC
   ccuip      192.168.148.41
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.148.41
   prot       http
   rpcid      148024148041
   rpcinterface BidCos-RF
   rpcip      192.168.148.41
   rpcport    2001
   version    1.9.001
     2021-09-05 08:27:38   rpcstate        running
     2021-09-05 08:27:38   state           OK
   hmccu:
     defaultaddr 192.168.148.24
     devspec    BidCos-RF
     evtime     0
     localaddr  192.168.148.24
     rpcstarttime 1630823258
     rpc:
       avgdelay   0.00770350081314731
       cbport     7411
       cburl      http://192.168.148.24:7411/fh2001
       clkey      CB2001148024148041
       clurl      http://192.168.148.41:2001
       evtime     1630992973
       pid        7805
       port       2001
       state      running
       sumdelay   90
       rec:
         DD         0
         EV         11683
         EX         0
         IN         0
         ND         105
         RA         0
         RD         0
         SL         1
         ST         23
         TO         0
         UD         0
       snd:
         DD         0
         EV         11394
         EX         0
         IN         0
         ND         105
         RA         0
         RD         0
         SL         1
         TO         0
         UD         0
   alias      CCU RPC BidCos-RF
   devStateIcon running/OK:general_ok@green
   eventMap   /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
   group      CCU
   icon       hm_ccu
   room       Steuerung
   stateFormat rpcstate/state
   verbose    0
FHEM Docker, CUL868, Zigbee, CCU2, Jeelink
zap
Diese Meldung wird mit Verbose level 4 ausgegeben. Aber: (!!) Das Setzen von Attributen (wie Verbose Level) wird erst wirksm, wenn Du die RPC Server neu startest. Jeder RPC Server ist ein eigener FHEM Prozess. Die Attribute beziehen sich immer auf den Hauptprozess. Erst wenn RPC Prozesse neu aus dem Hauptprozess gestartet werden, "erben" sie die Attribute von diesem.
Da könnte ich mal einen Hinweis einbauen beim Setzen von Attributen ....
HansDampfHH
Jep, das war es. Zur Problemfindung hatte ich den Verbose-Level erhöht und dann wieder zurück gestellt.
Das hat aber eben nicht gegriffen. Danke für den Hinweis!
