HUEDEVICE-Log gefüllt mit ct/rgb-Werten
Begonnen von FunkOdyssey, 02 Oktober 2020, 17:54:01
FunkOdyssey
Seit ungefähr dem 30. August habe ich im Log von HUEDevice-Geräten (via deCONZ) eine Vielzahl an Einträgen mit ständigen Farb/Temperaturänderungen.
Ich kann leider nicht mehr herausfinden, ob es an einem deCONZ-Update, einem FHEM-Update oder sonstigem liegt.
Es ist eine einzelne Birne und keine HUE-Gruppe.
Kennt das jemand?
2020-10-01_01:11:57 hue_bulb ct: 375 (2666K)
2020-10-01_01:11:57 hue_bulb rgb: ffc596
2020-10-01_01:12:03 hue_bulb ct: 372 (2688K)
2020-10-01_01:12:03 hue_bulb rgb: ffc697
2020-10-01_01:16:58 hue_bulb ct: 375 (2666K)
2020-10-01_01:16:58 hue_bulb rgb: ffc596
2020-10-01_01:17:06 hue_bulb ct: 372 (2688K)
2020-10-01_01:17:06 hue_bulb rgb: ffc697
2020-10-01_01:21:59 hue_bulb ct: 375 (2666K)
2020-10-01_01:21:59 hue_bulb rgb: ffc596
2020-10-01_01:22:02 hue_bulb ct: 372 (2688K)
2020-10-01_01:22:02 hue_bulb rgb: ffc697
2020-10-01_01:27:00 hue_bulb ct: 375 (2666K)
2020-10-01_01:27:00 hue_bulb rgb: ffc596
2020-10-01_01:27:11 hue_bulb ct: 372 (2688K)
2020-10-01_01:27:11 hue_bulb rgb: ffc697
2020-10-01_01:32:01 hue_bulb ct: 375 (2666K)
2020-10-01_01:32:01 hue_bulb rgb: ffc596
2020-10-01_01:32:04 hue_bulb ct: 372 (2688K)
2020-10-01_01:32:04 hue_bulb rgb: ffc697
2020-10-01_01:37:02 hue_bulb ct: 375 (2666K)
2020-10-01_01:37:02 hue_bulb rgb: ffc596
2020-10-01_01:37:08 hue_bulb ct: 372 (2688K)
2020-10-01_01:37:08 hue_bulb rgb: ffc697
2020-10-01_01:42:04 hue_bulb ct: 375 (2666K)
2020-10-01_01:42:04 hue_bulb rgb: ffc596
2020-10-01_01:42:19 hue_bulb ct: 372 (2688K)
2020-10-01_01:42:19 hue_bulb rgb: ffc697
2020-10-01_01:47:05 hue_bulb ct: 375 (2666K)
2020-10-01_01:47:05 hue_bulb rgb: ffc596
2020-10-01_01:47:18 hue_bulb ct: 372 (2688K)
2020-10-01_01:47:18 hue_bulb rgb: ffc697
P.A.Trick
Nö habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn für eine Lampe?
