Statusanzeige z.B. Lampensymbol in WebUI anzeigen beim virtuellen Aktor ?
Begonnen von Lucer, 30 September 2020, 16:43:06
Lucer
Hallo ich habe einen 4 Kanal Unterputz Taster (HM-PBI-4-FM)  der mit einem virtuellen Aktor gepeert ist.
wie kann ich im WebUI  anzeigen lassen ob der Tastergedückt ist?   Lampensymbol z.B.
An dem Taster ist ein Wasserstandsmelder angeschlossen das soll später über Fhem > WhatsApp Meldung machen.
Eine Funksteckdose wird schon angesteuert und funktioniert.
Nur im WebUI habe ich keine Anzeige!
Kann jemand helfen?
Lucer
Der Wassersensor_Btn_01    zeigt  (to broadcast)  ist der nicht richtig gepeert ?
Hier das List vom Wassersensor_Btn_01.
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/Wassermelder_4Kanal.cfg
   DEF        27A19301
   FUUID      5d134de1-f33f-ea78-c0fc-363dfdf4d8ea38a3
   IODev
   NAME       Wassersensor_Btn_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         860
   STATE      Long 55_110 (to broadcast)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Wassersensor
   protState  Info_Cleared
     2020-09-30 15:43:29   R-virtueller_Aktor_Wasser_Btn1-expectAES set_off
     2020-09-30 15:43:29   R-virtueller_Aktor_Wasser_Btn1-peerNeedsBurst set_off
     2020-09-30 16:47:10   state           Long 55_110 (to broadcast)
     2020-09-30 16:47:10   trigger         Long_110
     2020-09-30 16:47:10   trigger_cnt     110
   helper:
     BNO        110
     BNOCNT     55
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:pushButton
     regLst     1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
       RegL_04.virtueller_Aktor_Wasser_Btn1  01:00
   group      Wassermelder
   model      HM-PBI-4-FM
   peerIDs
   room       Alarme
