S'duino mit GT-TMBBQ-01e(Aldi/Globaltronics) Grillthermometer entschlüsselt
Begonnen von KölnSolar, 23 September 2020, 07:38:35
elektron-bbs
Zitat von: KölnSolar am 26 September 2020, 14:56:03
Und Du hast Vertrauen in die Messtechnik eines Backofens ? Ich denke da ist die Hysterese riesig.
Du sollst doch nicht mit der Anzeige des Backofens vergleichen, sondern mit der Anzeige des Grillthermometers!
Oder steht dir das etwa gar nicht zur Verfügung?
In dem Log ist doch wieder nur eine Temperatur. Ich habe jetzt die Daten von 21 und 24 °C, bräuchte aber verifizierte Daten über den gesamten Messbereich.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
KölnSolar
ZitatOder steht dir das etwa gar nicht zur Verfügung?
doch, aber
ZitatMessbereich 0°C-130°C(Anzeigeeinheit ohne Nachkommastellen; ...
ab 130 wird Hi angezeigt  :'(
ZitatIn dem Log ist doch wieder nur eine Temperatur. Ich habe jetzt die Daten von 21 und 24 °C, bräuchte aber verifizierte Daten über den gesamten Messbereich.
Zur Verifizierung wiederhole ich mich nicht mehr.
Ist Dir immer noch nicht klar, dass es jeweils 35 verschiedene Daten zu jeweils einem Anzeigewert gibt ?>:(
Ich kann gerne Wasserkochen u. Dir ein Log bis zur Abkühlung auf Raumtemp. liefern. Wird aber riesig und nur näherungsweise verifizierbar. Sinn sehe ich keinen darin. Wir haben eine lineare Funktion, die sich durch 2 Punkte eindeutig definiert.
Edit: in Post #8 erkennt man die Thematik deutlich bei der Abkühlung von 25° auf 24°...
Ralf9
ich denke Du hast wahrscheinlich Deine Formel auch mit Temperaturen von ca 100-130 Grad überprüft.
Da ab 130  Hi angezeigt wird, machen höhere Temperaturen wahrscheinlich momentan keinen Sinn, da bräuchte man dann einen Thermometer der auch mehr als 100 Grad misst, wie der z.B.
https://www.greisinger.de/files/upload/de/produkte/bda/old/GTH175MOP_d.pdf
Hilfreich wären noch jeweils eine raw Nachricht mit der angezeigten Temperatur bei ca 100 - 130 Grad und bei nicht angeschlossenem Temperaturfühler.
round(((hex(substr($rawData,2,4)) / 4) -2500) / 35,0)
Die Zahl hinter dem letzten Komma sind die Nachkommastellen.
Gruß Ralf
KölnSolar
Zitatbei nicht angeschlossenem Temperaturfühler.
ZitatWenn man den Fühler entfernt, sendet der Sensor nicht mehr. Die Displayeinheit zeigt dann nur Striche.
ZitatDie Zahl hinter dem letzten Komma sind die Nachkommastellen.
Ok. Habs angepasst auf 1 Nachkommastelle.
ZitatDa ab 130  Hi angezeigt wird, machen höhere Temperaturen wahrscheinlich momentan keinen Sinn
Verifizieren geht  nicht. Klar. Aber ich gehe davon aus, dass die lineare Funktion unverändert passt. Lieber ein nicht verifizierter Wert als gar keiner.  ;)
Zitatich denke Du hast wahrscheinlich Deine Formel auch mit Temperaturen von ca 100-130 Grad überprüft.
Yes, grob. dann koch ich wieder Wasser u. stelle das Ergebnis in diesem Post später ein....
Man sieht schön, wie schnell alles abkühlt, was die Verifikation so schwierig macht. In 2min 18,9° gefallen: sind 24 Übertragungen mit max. 19 Displayveränderungen u.  theoretisch 661 unterschiedlichen Daten. Aber grob passt meine Formel
2020-09-26_18:10:50 Grillthermometer T: 98.9
2020-09-26_18:10:50 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:10:50 Grillthermometer RSSI: -45
2020-09-26_18:10:50 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-9144;P2=469;P3=-4101;P4=-2099;D=2123242423232423242423242323232423242423242424;CP=2;SP=1;R=58;O;b=70;s=4;m0;
2020-09-26_18:10:50 Grillthermometer DMSG: W106#9A5D20
2020-09-26_18:10:59 Grillthermometer T: 96.9
2020-09-26_18:10:59 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-9152;P2=487;P3=-4102;P4=-2081;D=2123242423232423242423242323232424242424242323;CP=2;SP=1;R=41;O;b=70;s=4;m0;
2020-09-26_18:10:59 Grillthermometer DMSG: W106#9A5C0C
2020-09-26_18:10:59 Grillthermometer RSSI: -53.5
2020-09-26_18:10:59 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:03 Grillthermometer T: 96.1
2020-09-26_18:11:03 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-9146;P2=495;P3=-4072;P4=-2078;D=2123242423232423242423242323242323232424232324;CP=2;SP=1;R=45;O;b=70;s=4;m0;
2020-09-26_18:11:03 Grillthermometer DMSG: W106#9A5B98
2020-09-26_18:11:03 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:03 Grillthermometer RSSI: -51.5
2020-09-26_18:11:07 Grillthermometer T: 95.4
2020-09-26_18:11:07 Grillthermometer RSSI: -49
2020-09-26_18:11:07 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:07 Grillthermometer DMSG: W106#9A5B40
2020-09-26_18:11:07 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-9164;P2=472;P3=-4110;P4=-2106;D=2123242423232423242423242323242323242324242424;CP=2;SP=1;R=50;O;b=70;s=4;m0;
2020-09-26_18:11:11 Grillthermometer T: 94.7
2020-09-26_18:11:11 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-9156;P2=481;P3=-4085;P4=-2083;D=2123242423232423242423242323242324232324232324;CP=2;SP=1;R=45;O;b=70;s=4;m0;
2020-09-26_18:11:11 Grillthermometer DMSG: W106#9A5AD8
2020-09-26_18:11:11 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:11 Grillthermometer RSSI: -51.5
2020-09-26_18:11:16 Grillthermometer T: 94.1
2020-09-26_18:11:16 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-8915;P2=511;P3=-4059;P4=-2048;D=2123242423232423242423242323242324232424242423;CP=2;SP=1;R=46;e;b=70;s=4;m0;
2020-09-26_18:11:16 Grillthermometer DMSG: W106#9A5A84
2020-09-26_18:11:16 Grillthermometer RSSI: -51
2020-09-26_18:11:16 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:20 Grillthermometer T: 93.5
2020-09-26_18:11:20 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:20 Grillthermometer RSSI: -53.5
2020-09-26_18:11:20 Grillthermometer DMSG: W106#9A5A30
2020-09-26_18:11:20 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-9147;P2=489;P3=-4092;P4=-2092;D=2123242423232423242423242323242324242423232424;CP=2;SP=1;R=41;O;b=70;s=4;m0;
2020-09-26_18:11:24 Grillthermometer T: 92.8
2020-09-26_18:11:24 Grillthermometer RSSI: -49
2020-09-26_18:11:24 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:24 Grillthermometer DMSG: W106#9A59D4
2020-09-26_18:11:24 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-9154;P2=497;P3=-4076;P4=-2086;D=2123242423232423242423242323242423232324232423;CP=2;SP=1;R=50;O;b=70;s=4;m0;
2020-09-26_18:11:29 Grillthermometer T: 92.1
2020-09-26_18:11:29 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-9119;P2=512;P3=-4078;P4=-2085;D=2123242423232423242423242323242423242323232423;CP=2;SP=1;R=45;O;b=70;s=4;m0;
2020-09-26_18:11:29 Grillthermometer DMSG: W106#9A5974
2020-09-26_18:11:29 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:29 Grillthermometer RSSI: -51.5
2020-09-26_18:11:33 Grillthermometer T: 91.6
2020-09-26_18:11:33 Grillthermometer RSSI: -52.5
2020-09-26_18:11:33 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:33 Grillthermometer DMSG: W106#9A5924
2020-09-26_18:11:33 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-9140;P2=497;P3=-4092;P4=-2089;D=2123242423232423242423242323242423242423242423;CP=2;SP=1;R=43;O;b=70;s=4;m0;
2020-09-26_18:11:37 Grillthermometer T: 90.8
2020-09-26_18:11:37 Grillthermometer RSSI: -53
2020-09-26_18:11:37 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:37 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-9153;P2=482;P3=-4090;P4=-2087;D=2123242423232423242423242323242424232423232323;CP=2;SP=1;R=42;O;b=70;s=4;m0;
2020-09-26_18:11:37 Grillthermometer DMSG: W106#9A58BC
2020-09-26_18:11:42 Grillthermometer T: 90.2
2020-09-26_18:11:42 Grillthermometer DMSG: W106#9A5868
2020-09-26_18:11:42 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=498;P2=-2072;P3=-9135;P4=-4051;D=1314121214141214121214121414121212121414121412;CP=1;SP=3;R=40;O;b=3;s=1;m0;
2020-09-26_18:11:42 Grillthermometer RSSI: -54
2020-09-26_18:11:42 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:45 Grillthermometer T: 90.2
2020-09-26_18:11:45 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:45 Grillthermometer RSSI: -73
2020-09-26_18:11:45 Grillthermometer RAWMSG: MS;P3=-4066;P4=504;P5=-2039;P6=-9741;D=4643454543434543454543454343454545454343454345;CP=4;SP=6;R=2;e;b=7;s=1;m0;
2020-09-26_18:11:45 Grillthermometer DMSG: W106#9A5868
2020-09-26_18:11:46 Grillthermometer T: 89.9
2020-09-26_18:11:46 Grillthermometer RAWMSG: MS;P3=505;P4=-2078;P5=-8816;P6=-4067;D=3536343436363436343436343636343434343436363436;CP=3;SP=5;R=33;e;b=5;s=1;m0;
2020-09-26_18:11:46 Grillthermometer DMSG: W106#9A5834
2020-09-26_18:11:46 Grillthermometer RSSI: -57.5
2020-09-26_18:11:46 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:50 Grillthermometer T: 89.3
2020-09-26_18:11:50 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-9134;P2=515;P3=-4078;P4=-2248;D=2123242423232423242423242324232323232323242323;CP=2;SP=1;R=32;e;b=70;s=4;m0;
2020-09-26_18:11:50 Grillthermometer DMSG: W106#9A57EC
2020-09-26_18:11:50 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:50 Grillthermometer RSSI: -58
2020-09-26_18:11:54 Grillthermometer T: 88.9
2020-09-26_18:11:54 Grillthermometer RSSI: -58.5
2020-09-26_18:11:54 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:54 Grillthermometer DMSG: W106#9A57A8
2020-09-26_18:11:54 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-8514;P2=488;P3=-4075;P4=-2068;D=2123242423232423242423242324232323232423242324;CP=2;SP=1;R=31;e;b=70;s=4;m0;
2020-09-26_18:11:59 Grillthermometer T: 88.2
2020-09-26_18:11:59 Grillthermometer RAWMSG: MS;P0=502;P1=-9124;P2=-4080;P3=-2087;D=0102030302020302030302030203020202030203030202;CP=0;SP=1;R=39;O;m0;
2020-09-26_18:11:59 Grillthermometer DMSG: W106#9A574C
2020-09-26_18:11:59 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:11:59 Grillthermometer RSSI: -54.5
2020-09-26_18:12:02 Grillthermometer T: 88.2
2020-09-26_18:12:02 Grillthermometer RSSI: -56.5
2020-09-26_18:12:02 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:02 Grillthermometer RAWMSG: MS;P4=-2071;P5=514;P6=-9113;P7=-4085;D=5657545457575457545457545754575757545754545757;CP=5;SP=6;R=35;p;b=9;s=1;m0;
2020-09-26_18:12:02 Grillthermometer DMSG: W106#9A574C
2020-09-26_18:12:03 Grillthermometer T: 87.5
2020-09-26_18:12:03 Grillthermometer DMSG: W106#9A56E8
2020-09-26_18:12:03 Grillthermometer RAWMSG: MS;P0=-8746;P3=516;P6=-4049;P7=-2042;D=3036373736363736373736373637363637363636373637;CP=3;SP=0;R=35;e;b=71;s=5;m0;
2020-09-26_18:12:03 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:03 Grillthermometer RSSI: -56.5
2020-09-26_18:12:06 Grillthermometer T: 87.5
2020-09-26_18:12:06 Grillthermometer RSSI: -64
2020-09-26_18:12:06 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:06 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=490;P2=-2050;P3=-8816;P4=-4067;D=1314121214141214121214121412141412141414121412;CP=1;SP=3;R=20;e;b=3;s=1;m0;
2020-09-26_18:12:06 Grillthermometer DMSG: W106#9A56E8
2020-09-26_18:12:08 Grillthermometer T: 86.8
2020-09-26_18:12:08 Grillthermometer RSSI: -55
2020-09-26_18:12:08 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:08 Grillthermometer DMSG: W106#9A5688
2020-09-26_18:12:08 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=488;P2=-8827;P3=-4061;P4=-2060;D=1213141413131413141413141314131314131414141314;CP=1;SP=2;R=38;e;s=1;m0;
2020-09-26_18:12:12 Grillthermometer T: 86.2
2020-09-26_18:12:12 Grillthermometer DMSG: W106#9A5630
2020-09-26_18:12:12 Grillthermometer RAWMSG: MS;P0=-2083;P5=516;P6=-9113;P7=-4088;D=5657505057575057505057505750575750505057575050;CP=5;SP=6;R=39;O;b=4;m0;
2020-09-26_18:12:12 Grillthermometer RSSI: -54.5
2020-09-26_18:12:12 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:15 Grillthermometer T: 86.2
2020-09-26_18:12:15 Grillthermometer DMSG: W106#9A5630
2020-09-26_18:12:15 Grillthermometer RAWMSG: MS;P0=-2055;P1=-9115;P6=-4075;P7=500;D=7176707076767076707076707670767670707076767070;CP=7;SP=1;R=37;p;b=115;s=5;m0;
2020-09-26_18:12:15 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:15 Grillthermometer RSSI: -55.5
2020-09-26_18:12:17 Grillthermometer T: 85.5
2020-09-26_18:12:17 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:17 Grillthermometer RSSI: -55
2020-09-26_18:12:17 Grillthermometer DMSG: W106#9A55D4
2020-09-26_18:12:17 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=512;P2=-4062;P3=-2053;P4=-9118;P5=-7080;D=141213131212131213131213121312131212121312131215;CP=1;SP=4;R=38;e;b=69;s=5;
2020-09-26_18:12:21 Grillthermometer T: 84.8
2020-09-26_18:12:21 Grillthermometer DMSG: W106#9A556C
2020-09-26_18:12:21 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=510;P2=-2055;P3=-8849;P4=-4051;D=1314121214141214121214121412141214121414121414;CP=1;SP=3;R=35;e;b=3;s=1;m0;
2020-09-26_18:12:21 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:21 Grillthermometer RSSI: -56.5
2020-09-26_18:12:25 Grillthermometer T: 84.3
2020-09-26_18:12:25 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=512;P2=-2062;P3=-9123;P4=-4057;D=1314121214141214121214121412141214121214121412;CP=1;SP=3;R=36;O;b=3;s=1;m0;
2020-09-26_18:12:25 Grillthermometer DMSG: W106#9A5528
2020-09-26_18:12:25 Grillthermometer RSSI: -56
2020-09-26_18:12:25 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:29 Grillthermometer T: 83.8
2020-09-26_18:12:29 Grillthermometer RAWMSG: MS;P0=-2086;P1=514;P3=-8875;P4=-4077;D=1314101014141014101014101410141010141414101010;CP=1;SP=3;R=28;e;b=3;s=1;m0;
2020-09-26_18:12:29 Grillthermometer DMSG: W106#9A54E0
2020-09-26_18:12:29 Grillthermometer RSSI: -60
2020-09-26_18:12:29 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:34 Grillthermometer T: 83.2
2020-09-26_18:12:34 Grillthermometer DMSG: W106#9A5494
2020-09-26_18:12:34 Grillthermometer RAWMSG: MS;P2=-2051;P3=508;P4=-4064;P5=-9097;D=3534323234343234323234323432343232343232343234;CP=3;SP=5;R=29;e;b=69;s=5;m0;
2020-09-26_18:12:34 Grillthermometer RSSI: -59.5
2020-09-26_18:12:34 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:38 Grillthermometer T: 82.8
2020-09-26_18:12:38 Grillthermometer DMSG: W106#9A5454
2020-09-26_18:12:38 Grillthermometer RAWMSG: MS;P2=-2190;P3=534;P4=-9126;P5=-4083;D=3435323235353235323235323532353232323532353235;CP=3;SP=4;R=28;p;b=3;s=1;m0;
2020-09-26_18:12:38 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:38 Grillthermometer RSSI: -60
2020-09-26_18:12:41 Grillthermometer T: 82.8
2020-09-26_18:12:41 Grillthermometer RAWMSG: MS;P0=-4081;P1=-10172;P2=494;P7=-2057;D=2120272720202720272720272027202727272027202720;CP=2;SP=1;R=33;e;b=19;s=5;m0;
2020-09-26_18:12:41 Grillthermometer DMSG: W106#9A5454
2020-09-26_18:12:41 Grillthermometer RSSI: -57.5
2020-09-26_18:12:41 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:42 Grillthermometer T: 82.3
2020-09-26_18:12:42 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=520;P2=-2039;P3=-9119;P4=-4071;D=1314121214141214121214121412141212121212141212;CP=1;SP=3;R=31;e;b=3;s=1;m0;
2020-09-26_18:12:42 Grillthermometer DMSG: W106#9A5410
2020-09-26_18:12:42 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:42 Grillthermometer RSSI: -58.5
2020-09-26_18:12:45 Grillthermometer T: 82.3
2020-09-26_18:12:45 Grillthermometer DMSG: W106#9A5410
2020-09-26_18:12:45 Grillthermometer RAWMSG: MS;P0=-2045;P1=514;P2=-9117;P3=-4013;D=1213101013131013101013101310131010101010131010;CP=1;SP=2;R=31;e;b=3;s=1;m0;
2020-09-26_18:12:45 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:45 Grillthermometer RSSI: -58.5
2020-09-26_18:12:49 Grillthermometer T: 81.7
2020-09-26_18:12:49 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:49 Grillthermometer RSSI: -62
2020-09-26_18:12:49 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-2046;P2=512;P3=-4064;P4=-9141;D=2423212123232123212123212321212323232321212121;CP=2;SP=4;R=24;e;b=66;s=4;m0;
2020-09-26_18:12:49 Grillthermometer DMSG: W106#9A53C0
2020-09-26_18:12:59 Grillthermometer T: 80.0
2020-09-26_18:12:59 Grillthermometer DMSG: W106#9A52D0
2020-09-26_18:12:59 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-2058;P2=521;P3=-9102;P4=-4436;D=2324212124242124212124212421212421242421242121;CP=2;SP=3;R=28;e;b=2;m0;
2020-09-26_18:12:59 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:12:59 Grillthermometer RSSI: -60
KölnSolar
und der Feuerzeugtest
Zitat2020-09-26_18:32:09 Grillthermometer T: 310.3
2020-09-26_18:32:09 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=504;P2=-2052;P3=-8380;P4=-4048;D=1314121214141214121414121412121212141412121412;CP=1;SP=3;R=30;e;b=3;s=1;m0;
2020-09-26_18:32:09 Grillthermometer DMSG: W106#9AD0C8
2020-09-26_18:32:09 Grillthermometer RSSI: -59
2020-09-26_18:32:09 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:32:31 Grillthermometer T: 311.5
2020-09-26_18:32:31 Grillthermometer RAWMSG: MS;P1=-9122;P2=512;P3=-4097;P4=-2045;D=2123242423232423242323242324242423242323242323;CP=2;SP=1;R=45;e;b=70;s=4;m0;
2020-09-26_18:32:31 Grillthermometer DMSG: W106#9AD16C
2020-09-26_18:32:31 Grillthermometer RSSI: -51.5
2020-09-26_18:32:31 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:32:34 Grillthermometer T: 311.5
2020-09-26_18:32:34 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:32:34 Grillthermometer RSSI: -51
2020-09-26_18:32:34 Grillthermometer DMSG: W106#9AD16C
2020-09-26_18:32:34 Grillthermometer RAWMSG: MS;P0=-4064;P5=500;P6=-2055;P7=-8999;D=5750565650505650565050565056565650565050565050;CP=5;SP=7;R=46;e;s=4;m1;
2020-09-26_18:32:36 Grillthermometer T: 311.5
2020-09-26_18:32:36 Grillthermometer RSSI: -50.5
2020-09-26_18:32:36 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:32:36 Grillthermometer DMSG: W106#9AD16C
2020-09-26_18:32:36 Grillthermometer RAWMSG: MS;P3=-2079;P4=482;P5=-4081;P7=-9132;D=4745434345454345434545434543434345434545434545;CP=4;SP=7;R=47;O;b=64;s=4;m0;
2020-09-26_18:32:40 Grillthermometer T: 249.4
2020-09-26_18:32:40 Grillthermometer RSSI: -57.5
2020-09-26_18:32:40 Grillthermometer Protocol_ID: 106
2020-09-26_18:32:40 Grillthermometer RAWMSG: MS;P0=-2037;P1=503;P3=-8395;P4=-4064;D=1314101014141014101410141014141414101414141410;CP=1;SP=3;R=33;e;b=3;s=1;m0;
2020-09-26_18:32:40 Grillthermometer DMSG: W106#9AAF78
2020-09-26_18:32:44 Grillthermometer T: 209.4
Attached noch eine Grafik der Abkühlkurve in gekochtem Wasser u. nach dem Feuerzeugtest an Luft
elektron-bbs
Ich denke, der Sensor sendet die Werte in Grad Fahrenheit (siehe Excel-Tabelle im Anhang) und zwar in Schritten von 0,05 Grad.
Bitte nochmal mit dem Modul im Anhang probieren.
KölnSolar
Könnte sein.
Da die Funktion nur in Nuancen anders ist(Feuerzeugtest max. 305° entspricht 2% Unterschied), lässt sich nicht verifizieren, was nun "richtiger" ist. Bedenke: wir wissen nicht wie die Anzeigeeinheit die Daten interpretiert: runden, Ganzzahl.... ?
Von mir aus kannst Du es so einbauen. Beim Grillen macht das keinen Unterschied. ;D
Danke&Grüße
Markus
elektron-bbs
Wenn die Angaben in deinem Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,114437.msg1087764.html#msg1087764 wie z.B. "10°C / 50°F" der Anzeige entnommen sind, können wir schon schlussfolgern, wie die Daten zu interpretieren sind.
elektron-bbs
Das Protokoll ist jetzt im Branch "Master" auf Github (https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM).
Die Installation in FHEM erfolgt mit folgendem Befehl:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master/controls_signalduino.txt
KölnSolar
