Hue on-for-timer
Begonnen von The-Holgi, 18 Dezember 2017, 22:00:48
The-Holgi
über ein DOIF schalte ich eine HUE White Lampe mit on-for-timer ein.
([th_Kontakt] eq "opened" and [Laube_Multimedia] eq "off" and [Aussen_Sensor:luminosity] < 0.90 )
(set HUEDevice7 on-for-timer 300)
Das funktioniert soweit gut, das Problem ist nur das die Lampe bei set on-for-timer immer in den letzten Zustand (helligkeit) eingeschaltet wird.
Wie kann ich zusammen mit dem on-for-timer auch die gewünschte Helligkeit (bri) angeben?
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
justme1968
du musst mit einem set alles so einstellen wie du es willst und und mit
einem zweiten dann on-for-timer verwenden.
KyleK
@justme1968 ist die Aussage oben noch aktuell, oder geht inzwischen auch sowas?
set Licht_Bett_Greta on-for-timer 3600 : ct 490 : bri 50
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
justme1968
es ist immer noch so wie beschrieben.
