Abfrage eines Wertes aus FHEM (von extern - z.B. mit curl)
Begonnen von beejayf, 02 Oktober 2020, 12:49:27
beejayf
ich bastel schon länger an der Abfrage herum, mit der ich z.B. den status eines dummy switches aus FHEM herauslesen möchte - ich finde jedem Menge Referenzen, wie das innerhalb FHEM geht - aber von extern (z.B. einen Shellscript oder python) komme ich nicht klar - was mache ich in den Aufruf falsch?
http://192.168.1.183:8083/fhem?cmd=get%20mySwitch1
Danke im Voraus!
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
beejayf
h002
Ich glaube gemeint war, dass du die Device-Information mittels
list mySwitch1
von FHEM direkt liefern sollst. ;-)
beejayf
   CFGFN
   FUUID      5f770248-f33f-c404-ceb5-ee85c99722bfd003
   NAME       mySwitch1
   NR         257
   STATE      0
   TYPE       dummy
     2020-10-02 12:44:52   state           0
#5
Ein dummy kennt kein get ;)
Du kannst mit list oder jsonlist2 mySwitch1 state arbeiten. Oder eben mit den typischen Perl Abfragen z.B. {Value("mySwitch1")}
Ich hätte auch noch ein Script, was den csrftoken und den ganzen Rest (encoding) behandelt.
Falls man telnet aktiviert, kann man auch fhem.pl fuer die Kommunikation verwenden, siehe Usage:
% perl fhem.pl
Usage:
as server: perl fhem.pl [-d] {<configfile>|configDB}
as client: perl fhem.pl [host:]port cmd cmd cmd...
testing:   perl fhem.pl -t <testfile>.t
Exit 1
Wernieman
- Bitte um Input für Output
andies
Wernieman
Naja ..ö Script Zurückgabe ist dann doch schon mehr als "erste Schritte" ...
Aber Grundsätzlich wurde es schon mehrfach im Forum bearbeitet
Frank_Huber
#10
ich mach das zum Teil mit getstate.
/fhem?cmd=getstate%20D_ESP_RGBWW_2_White_Dimmer&XHR=1&fwcsrf=Token
EDIT: getstate muss dazu noch vom  contrib/getstate/ in den FHEM Ordner kopiert werden
99_getstate.pm
beejayf
Danke an Euch alle!! Das hat mir sehr geholfen! Das Script von Otto123 ist klasse zum Probieren.
