Aquara magic cube an deConz
Begonnen von pjakobs, 30 September 2020, 11:18:20
pjakobs
ich habe jetzt einen magic cube über deConz verbunden
   CFGFN
   DEF        sensor 32 1 IODev=deCONZ
   FUUID      5f738163-f33f-ab0a-98e7-e2ff0f6efd6f33f4
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.218370/2020-05-02
   ID         S32
   INTERVAL   1
   IODev      deCONZ
   NAME       Wuerfel
   NR         11136
   STATE      7000
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2020-09-30 09:09:47
   lastupdated_local 2020-09-30 11:09:47
   manufacturername LUMI
   modelid    lumi.sensor_cube.aqgl01
   name       Zauberwürfel
   on         1
   reachable  1
   swversion  20160704
   type       ZHASwitch
   uniqueid   00:15:8d:00:04:21:47:84-02-0012
     2020-09-30 10:19:24   battery         95
     2020-09-30 10:19:24   batteryPercent  95
     2020-09-30 10:19:24   reachable       1
     2020-09-30 11:09:47   state           7000
     2020-09-30 10:19:24   temperature     22
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         2
       etag       fd773372d3b3d91d18fdf2da31755e61
       lastseen   2020-09-30T09:10:29.497
       mode       1
       name       Zauberwürfel
       swversion  20160704
       type       ZHASwitch
       config:
         battery    95
         temperature 2200
       state:
         buttonevent 7000
         gesture    0
         lastupdated 2020-09-30T09:09:47.560
     setList:
   IODev      deCONZ
   icon       audio_stop
   model      lumi.sensor_cube.aqgl01
   room       80-ZigBee
Gibt es einen einfachen Weg, auch die geste (helper: gesture) im Fhem Objekt als Reading zu bekommen?
pj
justme1968
rakete123
#2
Ich hab auch so einen Magic Cube, aber hab jetzt nicht verstanden was fehlt?
Edit: Ok hab das Update gemacht und verstehe es jetzt. Nette Sache dieses gesture Reading.
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
pjakobs
funktioniert, super! Danke für die schnelle Implementation.
Eine andere Frage hätte ich:
es hat ein bisschen gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass der Würfel zwei Devices belegt. Eines für die ganzen Taps und Rotationen, eines für die "analogen" Werte, im Wesentlichen also die Drehung um die Hochachse (längs verschieben hab ich noch nicht hinbekomen).
Es gibt ein paar Aquara Sensoren, die ähnlich sind, z.B. haben die neueren Bewegungssensoren eben Bewegung plus Helligkeit, die in zwei verschiedenen IDs gemeldet werden.
Die Multisensoren für Druck, Temperatur und Luftfeuchte haben sogar drei IDs.
52: Bewegungsmelder Flur unten                 ZHALightLevel
53: Bewegungsmelder Flur unten XB_Motion_Flur_unten ZHAPresence
Nun kann man natürlich - etwa für die letzteren drei, drei einzelne Geräte anlegen, aber im Fall des Würfels und des Bewegungssensors wäre es schön, die Werte im gleichen Device zu haben. Sprich: wäre es sehr aufwendig, die HUEDevices so umzubauen, dass sie mehrere IDs bedienen und die Readings entsprechend wiederspiegeln?
pj
justme1968
ja. das ist leider aufwendig bis unmöglich. die devices werden in der bridge und dem api tatsächlich unabhängig voneinander aufgelistet.
ich kann zwar im prinzip erkennen das diese zusammen gehören (die uniqueid sollte bis auf einen suffix identisch sein -> schau mal in den internals ob das auch wirklich so ist), aber ich kann dann umgekehrt z.b. bei der konfiguration aus fhem heraus nicht mehr unterscheiden welches device gemeint ist.
ausserdem gibt es zum teil gleichlautend readings und internals aus den geräten die aber unterschiedliche werte haben.
pjakobs
ja, kleichnamige Readings hatte ich vermutet. Schade.
