Raspberry Pi FESTPLATTE (HDD) Sonderausgabe von WD 314 GB (WD3140LMCW)
Begonnen von tho-mas, 02 Oktober 2020, 16:54:34
tho-mas
WD hatte Anfang 2016 eine Sonderserie von Festplatten für den Raspberry Pi aufgelegt - 2,5 Zoll mit 314 GB (Nominell). Ich habe EINE originalverpackte (=ungeöffnet, noch verschweisst) HDD abzugeben, die 2. HDD auf dem Foto dient nur der bessere Ansicht. Und das Kabel ist NICHT dabei, es wird so eine Version mit USB-Micro plus fest angeflanschter Stromversorgung benötigt.
Abholung in 22844 Norderstedt oder Versand per DHL-Paket (plus 7 Euro).
Wegen "noch neu" und "selten" starte ich mal mit VB 150€. In diesem Forum wird dieses Angebot für eine Woche (ca. 8.10.2020) exklusiv sein, danach werde ich die HDD ggf. auch woanders inserieren.
Felix_86
Ich bin mir nicht sicher, ob ein Preis von 150 Euro für 314 GB gerechtfertigt ist, nur weil es sich um eine Sonderserie von 2016 handelt (und dann noch Zubehör benötigt wird).
Für 150 Euro kann man bis 5 TB HDD im 2,5" Formfaktor oder auch 1 TB SSD im 2,5" Formfaktor als Neuware mit Garantie bekommen ;)
Das dann notwendige Zubehör kostet dann auch nur noch wenige Euro und macht eine Sonderserie nicht erforderlich.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.5, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
Ranseyer
...die WD-HDD ist aber besser ale neue Sachen...
(Bei einer SSD für 150€ kann man keinen "Ton" hören, man verläuft sich weil viel zu groß, und man kann nicht mehr folgen weil die SSDs viel zu schnell sind :o)
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
tho-mas
Hallo Felix,
du bist - weil du nur Preis/Speicherkapazität siehst - nicht der richtige Käufer für sowas. Das Angebot ist eine Spezialversion mit Himbeere auf dem Aufkleber und einer "magischen" Kapazität. Kauf du weiter nur Standardware aus der Millionen-Fertigungssreihe und werde damit glücklich.  :)
mi.ke
Zitat von: tho-mas am 03 Oktober 2020, 22:50:04Das Angebot ist eine Spezialversion mit Himbeere auf dem Aufkleber und einer "magischen" Kapazität. Kauf du weiter nur Standardware aus der Millionen-Fertigungssreihe und werde damit glücklich.  :)
*Kopfschüttel*
Ohne Worte . . .
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
joschi2009
#5
Hallo tho-mas,
die Teile sind damals (2018) von WD verramscht worden. Hatte mir zu dieser Zeit auch 2 Stück zugelegt, 375GB für 16,36€ und 250GB für 12,76€. Mit Himbeere ;).
Das Du mit Deiner Preisvorstellung hier Käufer finden wirst oder diese Platten zu Rarität wird wage ich eher zu bezweifeln. Dafür war die Auflage dann doch viel zu hoch, zudem, wer sammelt schon alte Festplatten.
tho-mas
Wenn sich hier keiner findet, dann habe ich damit kein Problem. Seinerzeit (2016?) wurden sie jedenfalls limitiert pro Käufer abgegeben.
kadettilac89
Es geht um diese Platte oder?
https://www.raspberrypi.org/blog/meet-314gb-pidrive/
As it was released on Pi Day, WD have gone all-in with the Pi references. It has 314 GB of storage and currently costs $31.42 (£22), which is 31.4% off its RRP of $45.81 (£32).
Aber es ist Markt ... Angebot und Nachfrage bestimmen den Verkaufspreis. Viel Glück ...
tho-mas
Ja, die gleiche HDD, aber so einen hübschen Karton habe ich damals nicht dazubekommen.
stgeran
OT: Ja, ja, der Preisverfall....
Ich habe "damals" auch einen IBM AT (6 MHz) für schlappe 20000 DM gekauft.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
