[59_Weather.pm] In der commandref fehlen Attributbeschreibungen
Begonnen von betateilchen, 14 Oktober 2020, 13:18:48
      . 'forecast:hourly,daily,every,off '
      . 'forecastLimit '
Diese beiden Attribute sind in der commandref zum Modul nicht beschrieben.
CoolTux
Vielen Dank Udo. Ich kümmere mich darum. Die sind von mir gekommen.
Marko
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
thburkhart
kann es sein, dass auch hier
define  Weather API=wundergroundAPI,stationId:IHAUIDELB111 apikey=ed64ccc80f004556a4e3456567800b6324a
etwas fehlt ?
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
CoolTux
etwas fehlt ?
Der Devicename anscheinend.
Das TuxNet Wiki:
thburkhart
ok
dann ist diese Zeile wohl syntaktisch korrekt?
define WUBresser Weather API=wundergroundAPI,stationId:IPLIEZ31 apikey=4beabe9e6ef742feaabe9e6ef742fe11 location=48.559,9.202 interval=3600 lang=de
was muss ich weiter setzen, um die entsprechenden readings zu bekommen ?
besten Dank
Thomas
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
thburkhart
ich habe es so versucht:
attr WetterBresser userattr reading01Format reading01Name reading02Format reading02Name reading02Regex reading03Format reading03Name reading03Regex reading04Format reading04Name reading04Regex reading05Name reading05Regex reading06Format reading06Name reading06Regex reading07Format reading07Name reading07Regex reading08Format reading08Name reading08Regex reading09Name reading09Regex reading10Name reading10Regex reading11Name reading11Regex reading12Name reading12Regex reading13Name reading13Regex reading14Name reading14Regex
attr WetterBresser icon weather_sunrise
attr WetterBresser reading01Format %.0f
attr WetterBresser reading01Name windSpeed
attr WetterBresser reading02Format %.1f
attr WetterBresser reading02Name windChill
attr WetterBresser reading02Regex <windhill>([^<]+)
attr WetterBresser reading03Format %.0f
attr WetterBresser reading03Name windGust
attr WetterBresser reading03Regex <windGust>([^<]+)
attr WetterBresser reading04Format %.1f
attr WetterBresser reading04Name temperature
attr WetterBresser reading04Regex <temp>([^<]+)
attr WetterBresser reading05Name solarUV
attr WetterBresser reading05Regex <uv>([^<]+)
attr WetterBresser reading06Format %.1f
attr WetterBresser reading06Name heatindex
attr WetterBresser reading06Regex <heatIndex>([^<]+)
attr WetterBresser reading07Format %.1f
attr WetterBresser reading07Name dewpoint
attr WetterBresser reading07Regex <dewpt>([^<]+)
attr WetterBresser reading08Format %.2f
attr WetterBresser reading08Name pressure
attr WetterBresser reading08Regex <pressure>([^<]+)
attr WetterBresser reading09Name preciptoday
attr WetterBresser reading09Regex <precipTotal>([^<]+)
attr WetterBresser reading10Name windDegrees
attr WetterBresser reading10Regex <winddir>([^<]+)
attr WetterBresser reading11Name time
attr WetterBresser reading11Regex <obsTimeLocal>.* ([^<]+)
attr WetterBresser reading12Name date
attr WetterBresser reading12Regex <obsTimeLocal>([^\ ]+)
attr WetterBresser reading13Name humidity
attr WetterBresser reading13Regex <humidity>([^<]+)
attr WetterBresser reading14Name solarRadiation
attr WetterBresser reading14Regex <solarRadiation>([^<]+)
attr WetterBresser room xBresser
attr WetterBresser stateFormat T: temperature F: humidity W: windSpeed D: pressure U: solarUV
CoolTux
Das sieht mir mehr mach einem HTTPMOD Device und nicht nach einem Weather Device aus. Vielleicht schaust Du noch mal kurz was Du da genau hast und was Du willst.
Das TuxNet Wiki:
Und wenn Du es herausgefunden hast, mach bitte einen eigenen Thread in der richtigen Forumrubrik auf.
Man kapert nicht einfach fremde Threads, um irgendwelche völlig themenfremden Fragen zu stellen.
