[gelöst] in einem Zeitraum jede Stunde einen Befehl ausführen
Begonnen von Christian72D, 10 Januar 2019, 16:40:24
Christian72D
Ich möchte in einem bestimmten Zeitraum jede Stunde ein und den selben "set" Befehl absetzen.
Ich bin jetzt weder bei DOIF noch bei AT fündig geworden.
Anleitungen um generell jede Stunde was zu schalten habe ich gefunden.
Müsste doch gehen ohne eine Funktion schreiben zu müssen, oder?
KernSani
ZitatdisabledForIntervals HH:MM-HH:MM HH:MM-HH:MM ...
Space separated list of HH:MM or D@HH:MM tupels. If the current time is between the two time specifications, the current device is disabled. Instead of HH:MM you can also specify HH or HH:MM:SS. D is the day of the week, with 0 indicating Sunday and 3 indicating Wednesday. Specifying the day for the "from" part does _not_ specify it for the "to" part, i.e. 1@00-24 will disable from monday to the end of the week, but not on sunday (as 1@00 is greater than any time on sunday). To specify an interval spawning midnight, you have to specify two intervals, e.g.:
23:00-24:00 00:00-01:00
Damian
Christian72D
KernSani
Welche Lösung hast du umgesetzt? (und vielleicht noch vor das Subject des ersten Posts ein [Gelöst} setzen.
KarlHeinz2000
Kann man die Ausführung auch an der vollen Stunde ausrichten?
Es gibt das ja für Timer, aber in der Intervall Kombination hab ich es nicht zum Laufen gebracht.
Damian
statt +:30
:00 für volle Stunden angeben.
KarlHeinz2000
Ich meine, dass es immer genau um xx:00 triggert. Aktuell wird alle 60 min getriggert, aber nicht genau zur vollen Stunde, sondern 10:54, 11:54, ... ich habe wohl xx:54 das DOIF erstellt...
TomLee
ZitatKann man die Ausführung auch an der vollen Stunde ausrichten?
Das geht nicht nur bei DOIF, auch bei einem ganz einfachen AT, mit der Angabe des Attributs aligntime.
alignTime
Nur für relative Definitionen: Stellt den Zeitpunkt der Ausführung des Befehls so, dass er auch zur alignTime ausgeführt wird. Dieses Argument ist ein timespec. Siehe oben für die Definition
Beispiel:
# Stelle sicher das es gongt wenn eine neue Stunde beginnt.
define at2 at +*01:00 set Chime on-for-timer 1
attr at2 alignTime 00:00
KarlHeinz2000
Danke für den Tip mit at.
Das DOIF macht es jetzt auch. Nur im ersten Zeitbereich direkt nach dem Erstellen war es verschoben, weil die Zeitspanne bereits wahr war. Danach passt es, ausgerichtet nach dem Beginn des Zeitbereichs.
