[DOIF] Interval-Timer mit Wert aus Attribut
Begonnen von Bastel-Frank, 22 Oktober 2020, 11:59:23
Bastel-Frank
ich möchte meine CUL's regelmäßig überprüfen lassen. Ich habe hierzu einen Dummy (CUL_Check) mit dem Attribut (interval), welches das Prüf-Interval in Sekunden angibt, definiert. Ich möchte nun ein DOIF einrichten, welches alle x-Sekunden (=interval) eine Perl-Funktion (=CUL_Check()) aufruft.
Ich habe folgendes DEF leider ohne Erfolg ausprobiert:
([+[CUL_Check:interval]]) {CUL_Check()}
Leider bekomme ich die Fehlermeldung "error: Wrong timespec : either HH:MM:SS or {perlcode}"
Wie geht es richtig?
Frank
Damian
Zitat von: Bastel-Frank am 22 Oktober 2020, 11:59:23
Frank
Was steht in CUL_Check:interval ?
Bastel-Frank
Die Zeit des Intervals in Sekunden (als Attribut).
Damian
Wie als Attribut? Im Reading interval des Devices CUL_Check muss die Sekundenangabe stehen. Funktioniert bei mir wie programmiert.
Bastel-Frank
Ich habe das Interval nun als Reading umgesetzt und es funktioniert. Als Attribut wäre es eigentlich schöner gewesen ... oder ok  ;)
