[Reserviert][Biete] Homatic-Heitzkörper-Ventil mit Wasser/Rostschaden abzugeben
Begonnen von Wernieman, 24 Oktober 2020, 14:42:09
Wernieman
Habe im Badezimmer einen Homatic-Heitzkörper-Ventil HM-CC-RT-DN verbaut gehabt, was zu heufig vom Duschwasser getroffen wurde.
Wie im Bild zu sehen, sind die Batteriekontakte verrostet und (nicht zu sehen) die "Linken" Tasten gehen häufig nicht. Auch frisst es, wahrscheinlich durch Kriechströme/Rost Batterie. Innerhalb von 2 Monaten waren die neuen immer leer. Ansonsten ist es komplett funktionsfähig, sofern ich weiß.
Kurzfassung: HM-CC-RT-DN mit Rost + Tastaturproblemen wie angegeben ohne Garantie abzugeben
Braucht jemand so etwas zum Basteln, bzw. kann reparieren?
Am liebsten Umkreis Leipzig an einen Mitstreiter (Gerne auch zum nächsten Stammtisch), ansonsten per Unkostenbeteiligung (Versandkosten). Komme aber frühestens nächste Woche zum Versand.
- Bitte um Input für Output
det.
Hallo Wernieman,
Ich hätte da eine Stelle im Haus, wo noch kein Fhem Stellantrieb ist und es optisch nicht stört, wenn das Batteriepack als Rucksack Version irgendwo hinter der Heizung versteckt klemmt. Wenn Du es bis zu nächsten Stammtisch aufbewahren könntest, würde ich mich drüber freuen.
det.
Wernieman
Eventuell könnte man auch den Verrosteten Kontakt einfach "abschleifen" ...
Was ich vergass: Es könnte auch sein, das er Anstatt des Kontakt-Problems das bekannte F9-Problem hat .... nach Batterietausch (Nicht Rein/Raus) Funktionierte er aber immer, weshalb ich eher von Kontaktproblemen ausgehe.
Kann Ihn gerne zum Stammtisch mitbringen. Habe dann auch ein definitiven Grund, zu kommen ;o)
