[gelöst] dummy Trigger für userReadings - BUG ?
Begonnen von pwlr, 25 Oktober 2020, 18:05:20
pwlr
ich habe Probleme beim Triggern eines userReadings innerhalb eines Dummy, wenn state 0 (Null) ist.
   FUUID      5c4b88ab-f33f-5817-3861-60a6302baca27292
   NAME       Sommer_Winterzeit
   NR         1187
   STATE      auto
   TYPE       dummy
     2020-10-25 17:44:49   por_state       updated
     2020-10-25 17:44:49   state           auto
   POR        active
   comment    Umschalter fuer Sommerzeit und Winterzeit
gesetzt per Sommerzeit_01 aus localtime
0 = Winterzeit
1 = Sommerzeit
   devStateIcon 0:weather_frost@blue 1:weather_sun@orange
   event-on-update-reading state
   group      Uhrzeit
   room       -System->time
   setList    auto 0 1
   userReadings por_state:(0|1|auto) {POR_file($name, "update", $name, ReadingsVal($name,"state","unreachable"))}
   userattr   POR:active,inactive
   verbose    4
Die Events werden richtig erzeugt
2020-10-25 17:41:20.256 dummy Sommer_Winterzeit auto
2020-10-25 17:41:33.201 dummy Sommer_Winterzeit 1
2020-10-25 17:41:39.094 dummy Sommer_Winterzeit 0
aber nur bei einem Wert von 0 im state triggert das userReading nicht !
Log:
2020.10.25 17:43:29.256 4: dummy set Sommer_Winterzeit 1
2020.10.25 17:43:29.259 4: Sommer_Winterzeit POR_file: start
2020.10.25 17:43:29.260 4: Sommer_Winterzeit POR_file: timestamp = 2020-10-25 17:43:29
2020.10.25 17:43:29.265 3: Sommer_Winterzeit POR_file: Sommer_Winterzeit value in POR-file unchanged
2020.10.25 17:43:29.266 4: Sommer_Winterzeit POR_file: end
2020.10.25 17:43:56.268 4: dummy set Sommer_Winterzeit 0
2020.10.25 17:44:49.087 4: dummy set Sommer_Winterzeit auto
2020.10.25 17:44:49.089 4: Sommer_Winterzeit POR_file: start
2020.10.25 17:44:49.090 4: Sommer_Winterzeit POR_file: timestamp = 2020-10-25 17:44:49
2020.10.25 17:44:49.095 3: Sommer_Winterzeit POR_file: Sommer_Winterzeit updated to auto
2020.10.25 17:44:49.106 4: Sommer_Winterzeit POR_file: end
userReadings    por_state:(.*) {POR_file($name, "update", $name, ReadingsVal($name,"state","unreachable"))}
geht auch nicht.
userReadings    por_state {POR_file($name, "update", $name, ReadingsVal($name,"state","unreachable"))}
funktioniert. Ist irgendwie komisch, mach ich etwas falsch ?
Moin
Bernd
amenomade
Das kann ich reproduzieren. Ich würde entweder dein Thread im "Sonstiges" Forum (laut MAINTAINER.txt für fhem.pl) verschieben, oder Rudi direkt kontaktieren.
xenos1984
Ich tippe auf diesen Code in der fhem.pl als Ursache:
4735       if(defined($trigger)) {
4736         map { $event  = $_ if($_ && $_ =~ m/^$trigger$/);
4737               $ownRead = 1 if($_ && $_ =~ m/^$reading:/); } @{$hash->{CHANGED}};
4738         next if(!$event || $ownRead);
4739         ($eventName, $eventValue) = ($1, $2) if($event =~ m/^([^:]*): (.*)$/);
4740       }
Das $_ && bewirkt, dass nicht nur überprüft wird, ob das Event zum Trigger passt, sondern auch der Wahrheitswert des Events selbst. 0 ist nicht wahr, wird also übergangen. Wenn kein Trigger definiert ist, wird dieser Test übersprungen.
pwlr
ja, alles ok.  :)
Vielen Dank !
Bernd
