FritzBox Gastnetzwerk bekommt Zugriff auf FHEM
Begonnen von AndreM, 01 November 2020, 18:18:57
AndreM
Guten Abend Forum,
ich habe heute einem Freund das Gast-Wlan meiner FritzBox eingerichtet. Auf meinem Smartphone habe ich dann alle Zugriffe gecheckt und gemerkt, dass ich auf mein Raspberry und speziell auf FHEM zugreifen kann. :o
Kann mir das jemand erklären?
Lauf AVM erzeugt das GastWlan ein eigenes unabhängiges Netztwerk ohne zugriff auf das Hauptnetzwerk.
Schöne Grüße
Andre
Ellert
Dann hast Du den Zugrif des Gastnetzes auf das Hauptnetz erlaubt, vermute ich.
Frank_Huber
AndreM
Nein weder noch. Ich habe mich nur im GastWlan angemeldet und rufe die IPV4-adresse:port/fhem des Raspberry auf.
Ich habe sogar in der Blacklist der FritzBox die IP des Raspberry bzw. FHEM gesperrt.
LuckyDay
FRITZ!OS: 07.20  fb7530
bei mir komme ich nicht drauf.
die IP vom GastWlan ist 192.168.179.2
DNS nur noch 192.168.179.1
ich komme auch nicht auf die FB vom GastWlan
AndreM
Habe gerade gesehen, dass die Fritbox meinem Smartphone, trotz GastWlan, die IP-Adresse des Hauptnetzwerkes zuweißt.
In der FritzBox Oberfläche sehe ich folgendes:
GAST:   192.168.179.1 -> Smartphone im GAST eingeloggt: 192.168.178.28
HAUPT: 192.168.178.1 -> Smartphone im HAUPTeingeloggt: 192.168.178.28
Wenn ich einen Netzwerkscanner auf dem Smartphon laufen lasse, hat das Phone die IP-Adress 192.168.179.20
Wie gesagt in der FritzOberfläche sehe ich aber 192.168.178.28
Ich habe den Haken gesetzt "diesem Gerät immer gleiche IP zuweisen". Scheinbar macht er das auch im GastWlan...
Frank_Huber
#6
Das würde aber auch bedeuten dass die FritzBox die Netze nicht sauber in VLANs trennt.
Das muss ich doch glatt mal selbst testen. :-)
Wobei, ohne VLAN Trennung würde der DHCP nicht funktionieren auf 2 Netze. Seltsam...
Du hast ja jetzt deine Ursache gefunden. dann kannst ein [gelöst] an den ersten Beitrag editieren.
guhu
Dann hast Du bei der Fritzbox was falsch eingerichtet. Da kann auf jeden Fall FHEM nix für.
GastWLAN und WLAN sollten in verschiedenen Segmenten liegen, die nicht miteinander verbunden sind.
Bei mir bspw. 192.168.101.0 mit Netmask 255.255.255.0 und
Gast 192.168.178.0 mit der gleichen Netmask. Wenn die Netmask bspw. 255.255.0.0. wäre, dann wären die beiden Netze in der Tat verbunden.
FHEM 5.9 auf Synology DS918+ (in Docker), HM-CFG-USB2 mit hmlan, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, nanoCUL,a-culfw,deCONZ,Brennenstuhl-Steckdosen,-FB
Module:ENIGMA2,SONOS,FRITZBOX,FB_CALLLIST,WDT_TIMER,VCONTROL300,WITHINGS
