Gelöst! Frage zu HourCounter: Wie Reading definieren
Begonnen von frankreed, 04 November 2020, 19:26:02
frankreed
ich habe ein Device namens "vito".
Das liefert im Reading "Brenner" die Werte "An (1)" bzw. "Aus (0)".
Wie muss ich nun ein Device vom Typ Hourcounter definieren, dass genau diese Readings ausgewertet werden?
Mit
define Heizungs_Counter HourCounter vito:Brenner:An.* vito:Brenner:Aus.*
werden keine Counts gezählt.....
Danke für die Hilfe.
Patrick
Wzut
schon mal ins Wiki geschaut ? -> https://wiki.fhem.de/wiki/HourCounter
daraus würde ich für deinen Fall ableiten
define Heizungs_Counter HourCounter vito:Brenner:.An.* vito:Brenner:.Aus.*
amenomade
Wie sehen die entspr. Events aus? Schau mal im Eventmonitor.
Abhängig davon wird es definiert.
Z.B. etwas wie
vito:Brenner:.Anwenn das Event wie "2020-11-04 19:40:02 TYPE vito Brenner: An" aussieht
frankreed
So funktionierts :-)
Bin halt mit den regexp aus dem Wiki nicht klargekommen.
Danke für die Hilfe!!!
