Absturz FHEM nach heutigen Update und set command an ein HM-LC-BL1PBU-FM
Begonnen von pwlr, 01 November 2020, 17:13:55
pwlr
weiteres Fehlerbild bei mir nach heutigen Update, zur Info für die Fehlersuche.
2020.11.01 13:44:57.786 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2020.11.01 13:45:02.306 1: UPD FHEM/92_FileLog.pm
FHEM startet normal.
Bei einem Command an Jalousie-Aktor HM-LC-BL1PBU-FM (on oder off) chrashed FHEM sofort.
Infos im Log kann ich nicht finden.
Keine Ahnung, on es sich um den selben, bereits beschriebenen Fehler handelt.
Commands an andere Devices, z.B. HM-LC-SW4-DR oder HM-LC-SW2-FM fuktionieren.
Moin
Bernd
#1
es gibt schon zwei aktuelle Threads zu Fehlern in diesem Modul - wozu jetzt noch ein dritter?
Es erschwert einem Modulautor unnötig die Arbeit, wenn zeitgleiche Fehlermeldungen zu einem Modul immer über mehrere Thread verstreut gemeldet werden. Denn jeder Threadersteller erwartet ja auch eine Antwort...
pwlr
Zitates gibt schon zwei aktuelle Threads zu Fehlern in diesem Modul - wozu jetzt noch ein dritter?
stimmt. Aber das Fehlerbild ist anders, daher wollte das hier getrennt darstellen. Könnte sich ja innerhalb des Moduls um einen 2. Fehler handeln - kann ich leider nicht beurteilen.
