Nanocul 868mhz für Klingel
Begonnen von Sebastian84, 02 November 2020, 20:03:02
Sebastian84
Guten Abend
Der Sender ist sm Gong
Ich habe ein nanocul 868Mhz der mir über Handy
Anzeigt das einer klingelt. Seid heute wird der
nanocul 868Mhz in Fhem nicht mehr erkannt. Vorher ging es  immer ganz gut. Hier  noch ein paar Bilder.
Beim letzten Bild war der  nanocul 868Mhz noch in fhem zu sehen ging aber nicht mehr über die Klingel. Wo es noch ging stand da initialized und unten stand auch 868mhz.
Kann da ein Treiber Problem sein oder ist vielleicht der nanocul 868Mhz def.
Danke schonmal
MadMax-FHEM
Poste doch bitte lists bzw. Consolen-Ausgaben als "Ausgaben" und nicht als Screen Shots, danke!
Und beim Posten nat. code-Tags, danke!
Was kommt denn bei:
ls -la /dev/serial/by-id/
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Sebastian84
#2
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 80 Nov  2 19:46 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov  2 18:38 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  2 18:38 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2214315-if0  -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  2 19:46 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
pi@raspberrypi:~ $
Da wird er angezeigt aber nicht in Fhem
MadMax-FHEM
#3
Naja zumindest der USB-Umsetzer wird erkannt.
Kann nat. noch die Funkplatine "zerstört" oder "beleidigt" sein...
Da bin ich aber überfragt...
Bzw. reagiert das Funkmodul auf Abfragen: https://wiki.fhem.de/wiki/CUL
Also sowas wie Version o.ä.
EDIT: z.B. get myCUL ccconf
Gruß, Joachim
Sebastian84
Hab jetzt auf fhem den sudo cul eingebunden.
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400
   FD         6
   FHTID      1234
   FUUID      5eb59f28-f33f-679e-0fed-5ad0171788e30363
   NAME       nanoCUL
   NR         11
   NR_CMD_LAST_H 1
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL868
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-11-03 00:03:03   ccconf          freq:0.000MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2020-11-02 23:26:28   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2020-11-02 23:26:28   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1604356099.79196
   rfmode     SlowRF
   room       5_Klingel
Wenn ich jetzt auf get cconfic klicke und dann
Den Sender drücke kommt diese Meldung
Timeout reading answer for get C0D
Das heißt doch der Sender Findet dem Empfänger nicht.
MadMax-FHEM
#5
Da würde u.U. ein list geholfen haben...
Warum hast du denn den CUL gewechselt?
(und machst [schon wieder] nicht was vorgeschlagen wurde?)
Oder was soll mir das sagen/bedeuten:
Und du musst für ein ein get get ccconf nirgendwo was drücken. Das frägt nur die Einstellungen des CC1101 Chips ab (soweit ich das im Kopf habe).
(es gibt KEIN get cconfic / Aber nachdem du es [verm.] über die Weboberfläche geklickt hast, wird es schon das richtige Kommando gewesen sein)
Und wenn da Timeout kommt, würde ich sagen, dass keine Komminikation zum CC1101 möglich ist.
EDIT: auch die Readings bzgl. den Einstellungen zeigen doch, dass da irgendetwas nicht stimmen kann
EDIT:
Und nachdem du Hilfe willst, darfst du ruhig in ganzen Worten schreiben. Musste erst ein paar mal lesen, bevor ich verstanden habe was du meinst...
...weil sudo, wenn man wie "hier" meist auf Linux Systemen unterwegs ist, auf den ersten, zweiten und dritten Blick eine GANZ ANDERE Bedeutung hat...
EDIT: bzw. so ganz sicher bin ich mir nicht was du meinst... ;)
Gruß, Joachim
