[gelöst] Ventilator mit 3 Stufen per alexa schalten
Begonnen von LutzG, 19 Juni 2022, 21:02:02
LutzG
Zitat von: TomLee am 26 Juni 2022, 22:42:18
Aber was interessiert dich der Status in der App, der ist selbst in FHEMWEB nur "Verdacht", es gibt doch eh keine Rückmeldung von dem Lüfter ?
Ja, stimmt.  :-\
Aber in der App kommen die Befehle an: (an/aus/Stufe 0 bis 3), nur weil das DOIF die Stufe 1 als "OFF" interpretiert und Stufen (0,2,3) als "ON" stimmt das mit der Alexa-App nicht. Da gebe ich noch nicht auf!  ::)
Übrigens hat mein Westinghouse Ventilator keine "NEC" kodierung, aber ich habe raus bekommen, was ich senden muss (inzwischen habe ich einige Decvice umbenannt):
defmod do_Deckenventilator_WZ DOIF ([$SELF:Stufe]==0)\
  (set Tasm_IR_468482_WZ irsend2 SYMPHONY 12 C10 3008)\
DOELSEIF ([$SELF:Stufe]==1)\
  (set Tasm_IR_468482_WZ irsend2 SYMPHONY 12 C01 3080)\
DOELSEIF ([$SELF:Stufe]==2)\
  (set Tasm_IR_468482_WZ irsend2 SYMPHONY 12 C04 3020)\
DOELSEIF ([$SELF:Stufe]==3)\
  (set Tasm_IR_468482_WZ irsend2 SYMPHONY 12 C43 30C2)\
attr do_Deckenventilator_WZ DbLogExclude .*
attr do_Deckenventilator_WZ alexaName Lüftung
attr do_Deckenventilator_WZ cmdState on|off
attr do_Deckenventilator_WZ comment https://forum.fhem.de/index.php/topic,104130.msg1119070.html#msg1119070
attr do_Deckenventilator_WZ devStateIcon 0:vent_ventilation 1:vent_ventilation_level_1 2:vent_ventilation_level_2 3:vent_ventilation_level_3
attr do_Deckenventilator_WZ event-on-change-reading .*
attr do_Deckenventilator_WZ genericDeviceType switch
attr do_Deckenventilator_WZ homebridgeMapping Brightness=Stufe,cmd=Stufe,minValue=0,maxValue=3 On:cmdOn=Stufe+1,cmdOff=Stufe+0
attr do_Deckenventilator_WZ readingList Stufe
attr do_Deckenventilator_WZ room Test
attr do_Deckenventilator_WZ setList off on Stufe:slider,0,1,3
attr do_Deckenventilator_WZ stateFormat Stufe
attr do_Deckenventilator_WZ webCmd Stufe
setstate do_Deckenventilator_WZ 0
setstate do_Deckenventilator_WZ 2022-06-26 23:56:40 Stufe 0
setstate do_Deckenventilator_WZ 2022-06-26 23:56:40 cmd 1
setstate do_Deckenventilator_WZ 2022-06-26 23:56:40 cmd_event do_Deckenventilator_WZ
setstate do_Deckenventilator_WZ 2022-06-26 23:56:40 cmd_nr 1
setstate do_Deckenventilator_WZ 2022-06-26 23:56:40 e_do_Deckenventilator_WZ_Stufe 0
setstate do_Deckenventilator_WZ 2022-06-26 23:54:02 mode enabled
setstate do_Deckenventilator_WZ 2022-06-26 23:56:40 state on
Im Tasm_IR_468482_WZ - Device habe ich die setList erweitert, von:
    irsend:textField cmnd/tasmota_468482/IRsend {"Protocol":"$EVTPART1","Bits":$EVTPART2,"Data":"0x$EVTPART3","Repeat": 2}
auf:
  irsend2:textField cmnd/tasmota_468482/IRsend {"Protocol":"$EVTPART1","Bits":$EVTPART2,"Data":"0x$EVTPART3","DataLSB":"0x$EVTPART4"}
Habe ich hier noch nicht gefunden, vielleicht hilft es Jemandem...?
Ein bischen warte ich noch mit "gelöst".  ::)
Herzliche Grüße, Lutz
DMZ: J5040 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem, MariaDB, zigbee2mqtt, esphome, NextCloudPi, Jellyfin, Grocy.
Intranet: J5005 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem-minimal, urbackup - läuft nur, wenn Rechner laufen.
LutzG
Ich hab es gefunden, cmdState:
off|on|on|on
...dann geht es auch mit der App!  8)
Vielen Dank an alle!
enno
Moin zusammen,
die Lösung klappt bei mir auch. Danke dafür.
Frage habt Ihr auch eine Idee, wie man noch eine Zeitangabe mitgeben kann? "Alexa, schalte Lüfter auf Stufe 3 für 15 Minuten". Geht das?
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
MadMax-FHEM
Zitat von: enno am 27 Juni 2022, 08:09:30
Moin zusammen,
Gruss
  Enno
(Bislang) Nur mit dem Custom Skill...
...oder für jede gewünschte Zeitangabe eine Routine ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
LutzG
Ich hätte eine Idee ohne Custom Skill: pct erweitern. 8)
"Alexa, schalte Lüfter auf Stufe 3" -> für die Stufe
"Alexa, schalte Lüfter auf Stufe 15" -> für den Abschaltbefehl (in 15 Minuten).
DOELSE ([$SELF:Stufe]>3)\
  set_Exec...
...Syntax müsste ich erst probieren.  ???
MadMax-FHEM
  set_Exec...
Aber die Frage war ja:
Und da ist der Vorschlag, wenn auch tricky doch etwas weg ;)
Gruß, Joachim
