(gelöst] DIY AskSin-Module senden nach Pairing an 000000 statt CUL-ID
Begonnen von McShire, 01 November 2020, 14:30:41
McShire
ich habe einige DIY Module, Temperatursensor, Helligkeitssensor, 4.Tasten, Paniktaste, und jetzt einen Analyzer gebaut.
Dabei habe ich gesehen, das die Selbstbaumodule an 000000 senden, obwohl diese an 280247 gepairt sind.
Demzufolge kommt auch kein Response vom CUL. Kann man / Muss man das ändern?
Hier ein List vom Helligkeitssensor.
   CUL868T_MSGCNT 143
   CUL868T_RAWMSG A0F1B865334FD0100000000C1000039D0::-60:CUL868T
   CUL868T_RSSI -60
   CUL868T_TIME 2020-11-01 14:13:25
   DEF        34FD01
   FUUID      5f67a5f0-f33f-f21b-b806-b7015315676ded5d
   IODev      CUL868T
   LASTInputDev CUL868T
   MSGCNT     143
   NAME       HM_34FD01
   NOTIFYDEV  global
   NR         775
   NTFY_ORDER 50-HM_34FD01
   STATE      B: 148
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:1B - t:53 s:34FD01 d:000000 00C1000039D0
   protLastRcv 2020-11-01 14:13:25
   protRcv    143 last_at:2020-11-01 14:13:25
   protResnd  1 last_at:2020-11-01 13:11:38
   protSnd    9 last_at:2020-11-01 13:11:39
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868T cnt:143 min:-86 max:-57 avg:-70.02 lst:-60
     2020-11-01 13:11:37   CommandAccepted yes
     2020-11-01 13:11:41   D-firmware      0.1
     2020-11-01 13:11:41   D-serialNr      JPLIO00001
     2020-11-01 13:11:39   PairedTo        0x280247
     2020-11-01 13:11:39   RegL_00.         00:00 02:01 0A:28 0B:02 0C:47 11:00 14:01 18:00
     2020-11-01 13:11:39   RegL_01.         00:00 08:00 7B:08 AC:00
     2020-11-01 14:13:25   battery         ok
     2020-11-01 14:13:25   brightness      148
     2020-11-01 13:11:37   cfgState        updating
     2020-11-01 13:11:39   commState       CMDs_done
     2020-11-01 13:05:10   powerOn         2020-11-01 13:05:10
     2020-11-01 13:05:10   recentStateType info
     2020-11-01 14:13:25   state           B: 148
   helper:
     HM_CMDNR   27
     PONtest    0
     cSnd       0128024734FD0100040000000000,0128024734FD0101040000000001
     getCfgListNo
     mId        00FD
     peerFriend
     peerOpt    -:senBright
     regLst     0,1
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1604232706.60382
       TmplTs     1604232706.60382
       cmdKey     1:1:0::HM_34FD01:00FD:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +34FD01,00,00,00
       nextSend   1604236405.97805
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         34FD01
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        1B
       io:
         CUL868T:
           -56
           -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL868T:
         avg        -70.020979020979
         cnt        143
         lst        -60
         max        -57
         min        -86
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL868T
   alias      Helligkeitsmessung (HM_34FD01)
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   0.1
   icon       IR
   model      HM-SEN-LI-O
   room       CUL_HM,HM_devices,Schaltuhren,Test
   serialNr   JPLIO00001
   subType    senBright
mfg
Werner
papa
Das kommt immer auf das Gerät an. Sensoren senden meistens an 000000. Gibt es irgendwo ein konkretes Problem ?
McShire
Ich habe gerade erfahren, dass diese Sensoren bei Homematic grundsätzlich nicht gepaired werden.
Damit hat sich dieser Beitrag erledigt.
Werner
McShire
Danke für die Info. Nein Probleme gibt es damit aktuell nicht. Ich war nur der Ansicht, dass man alle devices pairen sollte.
Werner
papa
Ja natürlich werden die gepairet. Aber sie können dann trotzdem an alle (also 000000) senden.
