[Gelöst] Gibt es temporäre Attribute? / Änderungsliste zur fhem.cfg säuberbar?
Begonnen von GiBy, 02 November 2020, 09:58:40
GiBy
Guten Morgen
Lässt sich die per notify, DOIF, at usw. bewirkte Änderung eines Gerätes/Geräteattributs derart realisieren, dass FHEMs "Teilliste der ungesicherten Konfigurationsänderungen" nicht den bisweilen dutzend- oder mehrfachen Wechsel des Attributes dokumentiert und ffür den Nutzer wichtigere Einträge aus dem über das "?" im Frontend aufgeblendeten Fenster zur Liste verdrängt werden?
Lässt sich die Teilliste vielleicht gar von Kopien säubern?
Mein konkreter Fall:
Eine Kamera, an FHEM per IPCAM-Modul gebunden, schießt über ein 'time lapse'-Device in FHEM alle paar Minuten ein Bild.
Zusätzlich fordert FHEM bei Auslösung eines Bewegungsmelders über ein DOIF eine Serie von Bildern des events an, setzt dazu vorübergehend etwa
attr Cam snapshots 4,
und setzt dieses Attribut nach der ca. 10-sekündigen Fotosequenz wieder auf den Standardwert
attr Cam snapshots 1
zurück.
Ich danke wie stets für alle Tips und Kommentare.
Nutze FHEM 5.9 auf Pi3B Raspbian
4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 mit Mosquitto und CUL 3.4 868MHz, λ/4-Antenne,
433MHz-Funkschaltdosen, Sonoff/Tasmota: RF Bridge 433 MHz (incl. Portisch-FW), Basic, POW-R2
nein
nein
GiBy
