[gelöst] 2 Thermostate FHT8V mit einem Temperatursensor
Begonnen von Digger0612, 29 Oktober 2020, 21:01:15
Digger0612
Ich habe 2 Ventil FHT8V mit einem Temperatursensor. Ich habe das Ganze mit einem PID20 Regler gelößt. Also Sensor über PID Regler auf das Ventil. Funktioniert wunderbar. Jetzt habe ich ein 2. Ventil dazubekommen. Nun kann ich in dem Regler den Sollwert nicht an 2 Ventile geben. Ich benötige nur eine Lösung um den Ventilvert auf das andere Ventil zu bekommen.
thermostat_kueche (ist das Ventil welche schon mit dem PID Regler funktioniert.
thermostat_wohnzimmer (ist das neue Ventil)
wie kann ich die Sollwerte des einen Ventils auf das andere übertragen?
Entweder per notify/DOIF die Werte weitergeben, oder mit den beiden Ventilen eine Struktur anlegen, und diese Struktur per PID20 steuern.
Digger0612
Danke, aber kannst du mir auch sagen wie das geht?
Deckoffizier
#3
Hallo Digger0612,
steige nicht ganz durch aber 2 PID20 nehmen geht nicht?
Für mein Wohnzimmer habe ich die beiden Thermostate von den beiden Plattenheizkörpern
auch über structure in Benutzung.
Thermostate sind zwar ZWave aber egal.
In Deinem PID20 setzt Du nur den Namen (hier  WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE)  Deiner Structur für den Einzelnen ein.
Anbei mal ein Raw ,TYPE= wirst Du wohl auch noch ändern müssen
defmod WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE structure TYPE=ZWave Thermostat1_UG_WZ WOH_ZW_THERMOSTAT_OST
attr WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE DbLogExclude .*
attr WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE alias Thermostate Wohnzimmer
attr WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE async_delay 6
attr WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE clientstate_behavior last
attr WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE devStateIcon .*::noFhemwebLink
attr WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE group Heizung und Temperatur
attr WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE icon hc_wht_regler
attr WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE room Wohnung->Wohnzimmer
attr WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE sortby 1
attr WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE verbose 3
attr WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE webCmd :
setstate WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE dim 0
setstate WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE 2020-10-30 09:02:59 LastDevice WOH_ZW_THERMOSTAT_OST
setstate WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE 2020-10-30 09:02:59 LastDevice_Abs WOH_ZW_THERMOSTAT_OST
setstate WOHNZIMMER_ZW_THERMOSTATE 2020-10-30 09:02:59 state dim 0
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
ManfredC
Wenn beide Ventile mit einem Temperatursensor gesteuert werden sollen, kannst Du beiden die gleiche FHT-ID geben, siehe FHEM-Wiki, ganz unten:
https://wiki.fhem.de/wiki/FHT_8v_direkt_ansprechen
Tips und Tricks
1. In einem Raum befinden sich mehrere Heizkörper --> R.König sagt:
    Man kann mit dem PID zwar nur ein FHT8v steuern, aber ein FHT8v-Id kann man mehreren Geraeten zuweisen. Diese werden dann immer identisch eingestellt.
Ich steuere so drei Ventile im Wohn/Esszimmer seit Jahren.
-Manfred
