seit kurzem plötzlich immer "Ich habe kein Gerät gefunden." mit dem Custom Skill
Begonnen von cs-online, 12 November 2020, 13:21:59
cs-online
ich hab das Problem schon im Thread amazon alexa smart home skill für fhem, api version 3 probiert, aber ich weiß nicht, ob dort noch viel mitgelesen wird. Daher hier nochmal mein Problem, dass Dienstag Nachmittag (bis dahin lief alles sauber) aufgetreten ist. Inzwischen habe ich bereits RPI neu gestartet, => Kein Effekt, im Developper-Bereich den Skill neu builden lassen => kein Effekt, in der Alexa-App den Skill deaktiviert und neu aktiviert => kein Effekt, Alexa-FHEM /usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem auf dem RPI gelöscht und neu installiert => kein Effekt, auch mal den Echo im Wohnzimmer abgemeldet und neu angemeldet => kein Effekt, nun weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Problem: Alles was Custom-Skill machen soll, wie Lampen schalten, Temperatur ausgeben, wird auf meinem Echo im Wohnzimmer immer mit "Bei der Antwort des angeforderten Skill ist ein Problem aufgetreten" quittiert, auf allen anderen Geräten und beim Test in der Amazon-Konsole kommt "Ich habe kein Gerät gefunden." Alle Funktionen, die ich selber programmiert habe wie an der Dreambox Kanäle wechseln, Warmwasserbereitung oder abends alle Lichter im Wohnzimmer schalten werden sauber ausgeführt.
Ein Versuch, die Wohnzimmerlampe zu schalten führt zu diesem Log:
[12.11.2020, 09:21:17] using config from /home/pi/.alexa/config.json
*** CONFIG: parsed completely
[12.11.2020, 09:21:17] this is alexa-fhem 0.5.57
[12.11.2020, 09:21:18] connecting to FHEM ...
[12.11.2020, 09:21:18] [FHEM] defaults to: will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1605169279612
[12.11.2020, 09:21:19] Server listening on: https://:::3000 for direct connections
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM] got csrfToken:
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM] Checking devices and attributes...
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM] waiting for events ...
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[12.11.2020, 09:21:19] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Alexa&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] alexa device is MyAlexa
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] MyAlexa will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] MyAlexa uses ID: 5dc46e5e-f33f-1755-d5b5-58a7fa3570ab6a9f
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.57%22%7D%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20MyAlexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
*** FHEM: connected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] got: 41 results
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Aktuelle_Aussentemperatur is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Aktuelle_Aussentemperatur has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   CurrentTemperature [state]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Aktuelle_Aussentemperatur will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Aktuelle_Aussentemperatur uses ID: 5c477547-f33f-1755-0a93-19e928db5e1b68ae
  2020-11-12 09:21:20 caching: Aktuelle_Aussentemperatur-state: 9.250
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Debug2: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Debug2 (dummy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dimmer_WZ is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dimmer_WZ has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   On [pct;on,off]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   Brightness [pct]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   FirmwareRevision [firmware]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dimmer_WZ will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dimmer_WZ uses ID: 5dd7ce02-f33f-1755-6226-7ba65223e9a5d58d
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dimmer_WZ-pct: 66
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dimmer_WZ-firmware: v1.6.0(update needed to v1.7.0)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   Custom Volume [volume;cached]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   Mute [mute]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   Custom Power [power]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   On [state;on,off]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox uses ID: 5c477536-f33f-1755-4f4b-ed9e5029b2c4b653
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox-volume: 50
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]     caching: Custom Volume: 50 (as number; from '50')
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox-mute: -
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox-power: off
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox-power not a number: off
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox-state: off
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox_Schlafzimmer is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox_Schlafzimmer has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox_Schlafzimmer will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox_Schlafzimmer uses ID: 5c47753f-f33f-1755-754a-99fbc391c0601fc0
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox_Schlafzimmer-volume: 50
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox_Schlafzimmer-mute: -
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox_Schlafzimmer-power: off
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Dreambox_Schlafzimmer-power not a number: off
  2020-11-12 09:21:20 caching: Dreambox_Schlafzimmer-state: absent
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_ESP_Easy_PUMP is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_ESP_Easy_PUMP has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_ESP_Easy_PUMP will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_ESP_Easy_PUMP uses ID: 5c477543-f33f-1755-01b1-0ac8786e5027fd8d
  2020-11-12 09:21:20 caching: ESPEasy_ESP_Easy_PUMP-state: GPIO12: off Uptime: 180946.00
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_WLAN_Dose_5_PUMP is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_WLAN_Dose_5_PUMP has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_WLAN_Dose_5_PUMP will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_WLAN_Dose_5_PUMP uses ID: 5c477544-f33f-1755-dbb5-50bff3168f30e902
  2020-11-12 09:21:20 caching: ESPEasy_WLAN_Dose_5_PUMP-state: GPIO12: off Uptime: 180253.00
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_Whirlpool_Terrasse_Temperatur_Pool is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_Whirlpool_Terrasse_Temperatur_Pool has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_Whirlpool_Terrasse_Temperatur_Pool will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] ESPEasy_Whirlpool_Terrasse_Temperatur_Pool uses ID: 5dbac2f3-f33f-1755-fde7-a070490243294058
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Esszimmer_Rolladen is blind
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Esszimmer_Rolladen has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   CurrentPosition [pct]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   TargetPosition [pct]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Esszimmer_Rolladen will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Esszimmer_Rolladen uses ID: 5c477531-f33f-1755-d0b7-996c20d3412aa526
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Fehlermeldung_Heizung: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Fehlermeldung_Heizung (readingsProxy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Fehlermeldung_Historie: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Fehlermeldung_Historie (readingsProxy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Feueralarm is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Feueralarm has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Feueralarm will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Feueralarm uses ID: 5f8e8321-f33f-1755-6a5b-364a85622a67a995
  2020-11-12 09:21:20 caching: Feueralarm-state: on
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_NH is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_NH has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_NH will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_NH uses ID: 5fa2fe32-f33f-1755-005b-40c5cfbdf11defeb
  2020-11-12 09:21:20 caching: Flurlicht_NH-firmware: v1.8.3
  2020-11-12 09:21:20 caching: Flurlicht_NH-state: Error
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_OG is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_OG has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_OG will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Flurlicht_OG uses ID: 5f9d1513-f33f-1755-5e65-88adbd6408f1971d
  2020-11-12 09:21:20 caching: Flurlicht_OG-firmware: v1.8.3
  2020-11-12 09:21:20 caching: Flurlicht_OG-state: off
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_02 is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_02 has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_02 will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_02 uses ID: 5c477545-f33f-1755-bf5f-dda8a8e74ef2ef08
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_02-battery: ok
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.8
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_02-humidity: 56
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_11 is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_11 has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_11 will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_11 uses ID: 5c477545-f33f-1755-7687-fc15842a8bf48920
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_11-battery: ok
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_11-temperature: 19.2
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_11-humidity: 62
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_23 is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_23 has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_23 will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_23 uses ID: 5c477543-f33f-1755-0315-e7c4a701df73632d
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_23-battery: ok
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_23-temperature: 19
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_23-humidity: 56
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_36 is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_36 has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_36 will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] LaCrosse_36 uses ID: 5c477543-f33f-1755-804d-de4ac46c4b7f289c
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_36-battery: ok
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_36-temperature: 19.4
  2020-11-12 09:21:20 caching: LaCrosse_36-humidity: 57
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Leinwand_Wohnzimmer is blind
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Leinwand_Wohnzimmer has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Leinwand_Wohnzimmer will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Leinwand_Wohnzimmer uses ID: 5e1233d5-f33f-1755-b865-434037535526a2e6
  2020-11-12 09:21:20 caching: Leinwand_Wohnzimmer-power: 0
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]     caching: Custom Power: 0 (as number; from '0')
  2020-11-12 09:21:20 caching: Leinwand_Wohnzimmer-firmware: v1.6.0(update needed to v1.7.0)
  2020-11-12 09:21:20 caching: Leinwand_Wohnzimmer-pct: 100
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Letztes_Intent: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Letztes_Intent (dummy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Letztes_Kommando: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Letztes_Kommando (dummy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Lichterkette_Flur is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Lichterkette_Flur has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Lichterkette_Flur will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Lichterkette_Flur uses ID: IT.0F0FFF000F FF F0
  2020-11-12 09:21:20 caching: Lichterkette_Flur-state: off
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Luftdruck: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Luftdruck (readingsProxy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Luftfeuchte: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Luftfeuchte (readingsProxy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Markisen is blind
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Markisen has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   CurrentPosition [position]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   TargetPosition [position]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Markisen will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Markisen uses ID: 5ebeb70d-f33f-1755-fc70-77a6af48a3b45238
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] MyAlexa: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for MyAlexa (alexa)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Pumpe_Badewanne is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Pumpe_Badewanne has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Pumpe_Badewanne will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Pumpe_Badewanne uses ID: CUL_HM.38AE5F01
  2020-11-12 09:21:20 caching: Pumpe_Badewanne-state: unreachable
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Kinderzimmer is blind
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Kinderzimmer has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   Custom Energy [energy]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Kinderzimmer will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Kinderzimmer uses ID: 5dbc42dc-f33f-1755-82e6-5e1426fb1c283e18
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Kinderzimmer-power: 0
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Kinderzimmer-energy: 117.2
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]     caching: Custom Energy: 117.2 (as number; from '117.2')
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Kinderzimmer-firmware: v1.6.0(update needed to v1.8.0)
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Kinderzimmer-pct: 100
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Tanjas_Zimmer is blind
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Tanjas_Zimmer has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   PositionState [motor]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Tanjas_Zimmer will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Tanjas_Zimmer uses ID: LEQ1438145
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Tanjas_Zimmer-motor: stop:on
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Tanjas_Zimmer-D-firmware: 2.3
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Tanjas_Zimmer-pct: 100
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Wohnzimmer is blind
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Wohnzimmer has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Wohnzimmer will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Rolladen_Wohnzimmer uses ID: LEQ1436861
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Wohnzimmer-motor: stop:on
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Wohnzimmer-D-firmware: 2.3
  2020-11-12 09:21:20 caching: Rolladen_Wohnzimmer-pct: 100
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Schlafzimmer_Rolladen is blind
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Schlafzimmer_Rolladen has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Schlafzimmer_Rolladen will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Schlafzimmer_Rolladen uses ID: 5c477531-f33f-1755-a2a9-8773eeb764fc8aa0
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Speichertemperatur_oben is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Speichertemperatur_oben has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Speichertemperatur_oben will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Speichertemperatur_oben uses ID: 5c47753f-f33f-1755-9fd1-63d7537e98db237b
  2020-11-12 09:21:20 caching: Speichertemperatur_oben-state: 52.00 °C
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Subwoofer_Wohnzimmer is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Subwoofer_Wohnzimmer has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Subwoofer_Wohnzimmer will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Subwoofer_Wohnzimmer uses ID: IT.FFF000FFFF 0F F0
  2020-11-12 09:21:20 caching: Subwoofer_Wohnzimmer-state: off
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Temperatur_Wohnzimmer is thermometer
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Temperatur_Wohnzimmer has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Temperatur_Wohnzimmer will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Temperatur_Wohnzimmer uses ID: 5c477544-f33f-1755-584d-6da9b08eefb08696
  2020-11-12 09:21:20 caching: Temperatur_Wohnzimmer-battery: ok
  2020-11-12 09:21:20 caching: Temperatur_Wohnzimmer-temperature: 21
  2020-11-12 09:21:20 caching: Temperatur_Wohnzimmer-humidity: 54
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Terrassenlampen is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Terrassenlampen has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Terrassenlampen will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Terrassenlampen uses ID: 5c477542-f33f-1755-9ad0-9f3f3430cdd1e8b1
  2020-11-12 09:21:20 caching: Terrassenlampen-state: undefined
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Vorletztes_Intent: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Vorletztes_Intent (dummy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Vorletztes_Kommando: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Vorletztes_Kommando (dummy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Vorvorletztes_Intent: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Vorvorletztes_Intent (dummy)
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] WZ_Lampen is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] WZ_Lampen has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] WZ_Lampen will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] WZ_Lampen uses ID: 5c477535-f33f-1755-b945-1de4086885532585
  2020-11-12 09:21:20 caching: WZ_Lampen-state: undefined
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Warmwasserspeicher is switch
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Warmwasserspeicher has
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Warmwasserspeicher will not send proactive events
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Warmwasserspeicher uses ID: 5c477536-f33f-1755-07ba-26353e48661f8791
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] Windrichtung: no service type detected
[12.11.2020, 09:21:20] [FHEM] no device created for Windrichtung (readingsProxy)
  2020-11-12 09:21:30 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.9
[12.11.2020, 09:21:30] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.9 (as number; from '20.9')
  2020-11-12 09:21:34 caching: ESPEasy_ESP_Easy_PUMP-state: GPIO12: off Uptime: 180947.00
[12.11.2020, 09:21:34] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'GPIO12: off Uptime: 180947.00')
  2020-11-12 09:21:34 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.8
[12.11.2020, 09:21:34] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.8 (as number; from '20.8')
[12.11.2020, 09:21:40] >>>> [srv] {"version":"1.0","session":{"new":true,"sessionId":"amzn1.echo-api.session.XXXXXX-4422-ace1-875519ee2d60","application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.099e9a94-XXXXXX2"},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AGUFEYDLPDBNLDKP27OXGHFLKKTFUS6XXXXXDMS2UAAQRWSNASUPJPRS2AD2ZBPJRB6NUSFCZJV7SF4IM4PUTIILOUASUNFKIJUCCKI"}},"context":{"Extensions":{"available":{}},"System":{"application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.099e9a94-6XXXXX4b429c2"},"person":{"personId":"amzn1.ask.person.AFY6XHJ5ET3ZIJSSWNYFQZRHE5SUZXXXXXXXDRXXHJKEYNZWR3UGEQJIL3O2NZYX3N4DL4MSGYN2Y6DDSPGZBNAG"},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AGUFEYDLPDBNLDKP27OXXXXXXL4OOGLU744MXDMS2UAAQRWSNASUPJPRS2AD2ZBPJRB6NUSFCZJV7SF4IM4PUTIILOUASUNFKIJUCCKI"},"device":{"deviceId":"amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR3XXXXXWDIRGRBSZOR3INWXWEEK24UHBFQ","supportedInterfaces":{}},"apiEndpoint":"https://api.eu.amazonalexa.com","apiAccessToken":"eyJ0eXAiOiJXXXXVXZpUFBCdnZaQndhYzBjUVozaTYrcERqWHBEQ25kMm5YeUwrZVBNZWVoUmpZOWtlRXhDQ2VQU2MxSzBBc0laMDBYOVBNM1hsaDYvSldlVElvWFdiUU54c2hhNWg0L0o5bmtUZjZYZjhQMzZ6VUFKeE9ISkhsNXBzYXNLZmNKVlFhMXZ3SlBEZnUwWmZNMmlUVTFUQW4vbmQwdGQyMllzTjIrbUZlckJKdVNzcXdZc0xNeXF3U1p4MG02LzkzcW9xQTRZT0MvTXlCc2ljOU9uTyt6YnNndVlhREJJcytLSHoxZElMY2dKU1JWZFdVUGhnOUpNTXh1RmY1YzlhNG9ER2xFVTVYWUtGUDR4Y25yUDk3MzJhdE9xaVY2empDUDZwZ25qa1B5SE45eUcxZW9hN1dxdTZYYXdSTGF2NkpXbVNKNmZ1cEVrZVZZaVorUStUQjc1QzBjZUgxQTR6RGdvK2cxQUM1bUszVVhKaEFvT2Z2UVBLcUlPbmF5S2ZXeDhldzg5ZUJWcy9GMFFEbHJUQktjTytOaVBjVU1DT21pL1NHMGxwMnZBK1dpYzdOTFh0L1BwVnFYWGZFeERGZnM1aEZXUThTQk44Zi9TdFpMdz0iLCJjb25zZW50VG9rZW4iOm51bGwsImRldmljZUlkIjoiYW16bjEuYXNrLmRldmljZS5BR05XWU0zUkNRVEdEWEZPUjMyNlZZSUpKVFFBTEJTM0dPNlpTT1A3QVFSWkxLNjRaSEZPVE9XUURZWjdESFFQRUdLNkFQRkpXQ1NGMkVFNFRUTTRCRURNWkxFUDVKR1lQVk0yWFBFRktYTVNLRkJVUEtJSkNIUzJaWUxMRVVFSVdXRElSR1JCU1pPUjNJTldYV0VFSzI0VUhCRlEiLCJ1c2VySWQiOiJhbXpuMS5hc2suYWNjb3VudC5BR1VGRVlETFBEQk5MREtQMjdPWEdIRkxLS1RGVVM2R0tLRjNMUlVBWE83NVo3V1BLT01OS1gyWERTRDdBSVBGWVpLU0tBWU1aN0tFT05BWUFLVkpXN1ozQ0M1NUM2SUtZVjdWWUc3VVRVM0NXMjREQUlFSEJLWjIzUVRFRkFYSUw0T09HTFU3NDRNWERNUzJVQUFRUldTTkFTVVBKUFJTMkFEMlpCUEpSQjZOVVNGQ1pKVjdTRjRJTTRQVVRJSUxPVUFTVU5GS0lKVUNDS0kifX0.Urb02Nj3_6LDI4RnmAqi9JojH1Vxh-MuNEDES4r8UnDOEetQQL8LAKOUFzwRIRmNb_WGtK4DUcQYcRdzumnU66HZVKe0LnCD4WQyz8sN4QRJ9ML2D14M5v-_tgslGJ-GRAvEuWF4OYQROazCuivhYfsICuoxN02B_tGTvAcJ3ySiUxzg4KbifpO9xySdTlognRMsZG087W-ymUWO8aE0EIJ88bbcATtGB9XIjCMMtDDpujMc_0ebQAvwLhE4ZXH0N_F76XqxnaaNRnVKhKbbO1yX5F4J2Lcz7q4pTfkRHKqw9o0U3qseptWkJC7-egV_Jus9_aHoyAaU2_no9ZI6kQ","unit":{"unitId":"amzn1.ask.unit.AHYTKN2CZJD7BD24QGMOXXXXMAQWAMLZBUMOHXTZJFJ7F377CBH7YRTKQHJQ5J7TMFNOKRTYR35T4WTBLTB5HGQM6H3WCBPYA"}}},"request":{"type":"IntentRequest","requestId":"amzn1.echo-api.request.0b8a83f6-aXXXd1-2a3f5e2410d1","locale":"de-DE","timestamp":"2020-11-12T08:21:40Z","intent":{"name":"OnIntent","confirmationStatus":"NONE","slots":{"preposition":{"name":"preposition","confirmationStatus":"NONE"},"On_Value":{"name":"On_Value","resolutions":{"resolutionsPerAuthority":[{"authority":"amzn1.er-authority.echo-sdk.amzn1.ask.skill.099e9a94-64f6-42d7-bc01-da95e4b429c2.On_Value","status":{"code":"ER_SUCCESS_NO_MATCH"}}]},"confirmationStatus":"NONE","source":"USER"},"Room":{"name":"Room","confirmationStatus":"NONE"},"Device":{"name":"Device","resolutions":{"resolutionsPerAuthority":[{"authority":"amzn1.er-authority.echo-sdk.amzn1.ask.skill.099XXXX429c2.FHEM_Device","status":{"code":"ER_SUCCESS_MATCH"},"values":[{"value":{"name":"lampen","id":"e54cae52ecf66467abab021f8c8d018b"}},{"value":{"name":"lampe","id":"201c72a28afd7cf217f78fa497d7beb4"}},{"value":{"name":"wohnzimmer-lampe","id":"dc5e25160b65b973ebb945d452f45e87"}}]}]},"confirmationStatus":"NONE","source":"USER"},"article":{"name":"article","confirmationStatus":"NONE"}}}}}
[12.11.2020, 09:21:40] OnIntent
[12.11.2020, 09:21:40] Reading intent set to IntentRequest OnIntent
[12.11.2020, 09:21:40] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20intent%20IntentRequest%20OnIntent%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:40] Reading person set to christian
[12.11.2020, 09:21:40] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20person%20christian%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:40] Reading echoId set to amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR326VXXX4ZHFOTOWQDYZ7DHQPEGK6APFJWCSF2EE4TTM4BEDMZLEP5JGYPVM2XPEFKXMSKFBUPKIJCHS2ZYLLEUEIWWDIRGRBSZOR3INWXWEEK24UHBFQ
[12.11.2020, 09:21:40] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20echoId%20amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR326VYIJJTQALBS3GO6ZSOP7AQRXXXX4UHBFQ%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:40] Reading echoRoom set to wohnzimmer
[12.11.2020, 09:21:40] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20echoRoom%20wohnzimmer%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:40] ERROR: TypeError: Cannot read property 'On' of undefined
    at SwitchOnOff (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:2004:25)
    at Server.handleCustom (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:2036:52)
    at Server.handler (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:2265:39)
    at Server.verifyToken (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:1504:25)
    at Server.processBody (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:320:31)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/server.js:330:33)
    at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
    at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) from ::ffff:54.74.91.212
[12.11.2020, 09:21:40] <<<< [srv] {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"UnsupportedOperationError","payloadVersion":"2","messageId":"0ba8d5f4-138b-4401-9b65-d53976b488d4"},"payload":{}}
[12.11.2020, 09:21:41] >>>> [srv] {"version":"1.0","session":{"new":false,"sessionId":"amzn1.echo-api.session.6XXXf-4422-ace1-875519ee2d60","application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.099e9a94-6XXXX4b429c2"},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AGUFEYDLPDBNLDKP27OXGHFLKXXXXQRWSNASUPJPRS2AD2ZBPJRB6NUSFCZJV7SF4IM4PUTIILOUASUNFKIJUCCKI"}},"context":{"Extensions":{"available":{}},"System":{"application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.099e9a94-64f6-42dXXXX"},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.AGUFEYDLPDBNLXXXKZ23QTEFAXIL4OOGLU744MXDMS2UAAQRWSNASUPJPRS2AD2ZBPJRB6NUSFCZJV7SF4IM4PUTIILOUASUNFKIJUCCKI"},"device":{"deviceId":"amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR32XXXUEIWWDIRGRBSZOR3INWXWEEK24UHBFQ","supportedInterfaces":{}},"apiEndpoint":"https://api.eu.amazonalexa.com","apiAccessToken":"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.Urb02Nj3_6LDI4RnmAqi9JojH1Vxh-MuNEDES4r8UnDOEetQQL8LAKOUFzwRIRmNb_WGtK4DUcQYcRdzumnU66HZVKe0LnCD4WQyz8sN4QRJ9ML2D14M5v-_tgslGJ-GRAvEuWF4OYQROazCuivhYfsICuoxN02B_tGTvAcJ3ySiUxzg4KbifpO9xySdTlognRMsZG087W-ymUWO8aE0EIJ88bbcATtGB9XIjCMMtDDpujMc_0ebQAvwLhE4ZXH0N_F76XqxnaaNRnVKhKbbO1yX5F4J2Lcz7q4pTfkRHKqw9o0U3qseptWkJC7-egV_Jus9_aHoyAaU2_no9ZI6kQ"}},"request":{"type":"SessionEndedRequest","requestId":"amzn1.echo-api.request.eeabee45-dXXXX33","timestamp":"2020-11-12T08:21:40Z","locale":"de-DE","reason":"ERROR","error":{"type":"INVALID_RESPONSE","message":"SpeechletResponse was null"}}}
[12.11.2020, 09:21:41] Reading intent set to SessionEndedRequest
[12.11.2020, 09:21:41] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20intent%20SessionEndedRequest%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:41] Reading echoId set to amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFXXXXUEIWWDIRGRBSZOR3INWXWEEK24UHBFQ
[12.11.2020, 09:21:41] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20echoId%20amzn1.ask.device.AGNWYM3RCQTGDXFOR326VYIJJTQALBS3GO6ZSOP7AQRZLK64ZHFOTOWQDYZ7DHQPEGK6APFJWCSF2EE4TTM4BEDMZLEP5JGYPVM2XPEFKXMSKFBUPKIJCHS2ZYLLEUEIWWDIRGRBSZOR3INWXWEEK24UHBFQ%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:41] Reading echoRoom set to wohnzimmer
[12.11.2020, 09:21:41] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20MyAlexa%20echoRoom%20wohnzimmer%3B%7B%24defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[12.11.2020, 09:21:41] <<<< [srv] {"version":"1.0","sessionAttributes":{},"response":{"outputSpeech":{"type":"PlainText","text":"Bye"},"shouldEndSession":true}}
  2020-11-12 09:21:46 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.9
[12.11.2020, 09:21:46] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.9 (as number; from '20.9')
  2020-11-12 09:21:51 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.8
[12.11.2020, 09:21:51] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.8 (as number; from '20.8')
  2020-11-12 09:21:55 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.9
[12.11.2020, 09:21:55] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.9 (as number; from '20.9')
  2020-11-12 09:21:59 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.8
[12.11.2020, 09:21:59] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.8 (as number; from '20.8')
  2020-11-12 09:22:03 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.9
[12.11.2020, 09:22:03] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.9 (as number; from '20.9')
  2020-11-12 09:22:06 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.8
[12.11.2020, 09:22:06] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.8 (as number; from '20.8')
  2020-11-12 09:22:11 caching: LaCrosse_02-temperature: 20.9
[12.11.2020, 09:22:11] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.9 (as number; from '20.9')
  2020-11-12 09:22:17 caching: ESPEasy_WLAN_Dose_5_PUMP-state: GPIO12: off Uptime: 180254.00
[12.11.2020, 09:22:17] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'GPIO12: off Uptime: 180254.00')
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und wie man das wieder gefixt bekommt ? Gibt es noch andere Leutchen, die das selbe Problem haben ?
Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
cpet
Ist das so gewollt von dir das alle Geräte die du über Alexa steuern möchtest im Raum Wohnzimmer liegen?
Bei mir habe ich einen extra Alex-Room eingerichtet in denen ich die Geräte die ich über Alexa-Zugreifbar haben möchte reinschubse  ;)
RPI 5 8GB Ram mit 1x SCC 868MHz für FS20; 1x SCC 433MHz SlowRF; 1x SCC 868MHz Homematic;
Rollladen-/Markisensteuerung, Fußboden-Heizungssteuerung, PV, Wärmepumpe
diverse Licht-/Schaltungssteuerungen
ALEXA-Integration;
Statusmeldungen über  Fernseher
cs-online
Nee, ist ein Missverständnis, der Echoraum wird da auf Wohnzimmer gesetzt, heisst alexa nimmt dann bei Lampe die Lampe, die im Raum ist, von wo aus Alexa amgesprochen wird. Für den Customskill sind alle Devices im FHEM im Raum Alexa drin, hätten hier in dem Fall als AlexaRaum das Wohnzimmer. Und das alles hat sich ja auch seit Montag nicht geändert.....
cs-online
...seit ca. 19 Uhr, wie durch Zauberhand, läuft es wieder... Ich versteh es nicht, nichts hat sich heute Nachmittag geändert und seit wir wieder zuhause sind, gehts wieder....
