Fußbodenheizung mit PWM und ESPEasy
Begonnen von BonesDone, 12 November 2020, 20:02:38
BonesDone
Hallo zusammen
ich hänge im Moment an meinem Projekt fest!
Ich will meine Fußbodenheizung mit FHEM und einem ESPEasy automatisieren. Dazu habe ich auf einem NodeMcu ESPEasy installiert und dort an einem GPIO ein Relais angeschlossen. Auf einem Anderen NodeMCU läuft die Temperaturmessung mit einem DHT22.
Ich habe ein PWM Modul angelegt:
defmod PWM_FussbodenHeizung PWM 60 900 180 1 4,4 2,1,0 PumpeFussbodenheizung,0,360,on,60
attr PWM_FussbodenHeizung DbLogExclude *
Dazu dann ein PWMR Modul:
defmod PW_15_WC_Gast PWMR PWM_FussbodenHeizung 1,0 ESPEasy_EG15_WC_Gast:Temperatur Relais_WC_Gast
attr PW_15_WC_Gast DbLogExclude *
attr PW_15_WC_Gast room 15_WC_Gast
Dort wird das Relais über einen Dummy und Notify HTTP Codes gesteuert:
defmod Relais_WC_Gast dummy
attr Relais_WC_Gast event-on-update-reading State
attr Relais_WC_Gast room 15_WC_Gast
attr Relais_WC_Gast setList on,off
attr Relais_WC_Gast webCmd on:off
Wenn ich den Dummy auf OFF oder ON stelle, dann wird auch das Relais angesteuert. Das funktioniert.
Wenn ich am PWMR Modul die Solltemperatur nach oben nehme, dann schaltet das Relais nicht.
Mach ich was falsch? Ich glaube ich habe einfach was falsch definiert oder?
Danke fürs Helfen!
BonesDone
