HM-CC-RT-DN kein activity reading und auch nicht im Action Detector
Begonnen von Tommy82, 15 November 2020, 14:37:04
Tommy82
ich hab ein HM-CC-RT-DN, welches die FW 1.5 hat, bei diesem habe ich kein activity reading und das Device wird auch nicht im Action Detector wie die anderen angezeigt.
Muss ich da noch etwas anderes einstellen, bzw. welches alternativ reading gibt es, mit fällt kein auf welche "alive" wiedergibt.
   DEF        71374E
   FUUID      5f81cc02-f33f-f412-7931-badf6c01f8c082b8
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     1071
   NAME       Gaeste_WC
   NOTIFYDEV  global
   NR         380
   NTFY_ORDER 50-Gaeste_WC
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Gaeste_WC_Weather
   channel_02 Gaeste_WC_Climate
   channel_03 Gaeste_WC_WindowRec
   channel_04 Gaeste_WC_Clima
   channel_05 Gaeste_WC_ClimaTeam
   channel_06 Gaeste_WC_remote
   hmusb_MSGCNT 1071
   hmusb_RAWMSG E71374E,0000,09619ABF,FF,FFC1,45861071374E0000000A98CF110000
   hmusb_RSSI -63
   hmusb_TIME 2020-11-15 14:36:10
   lastMsg    No:45 - t:10 s:71374E d:000000 0A98CF110000
   protCondBurst off
   protLastRcv 2020-11-15 14:36:10
   protRcv    1065 last_at:2020-11-15 14:36:10
   protSnd    38 last_at:2020-11-15 11:50:55
   protSndB   2 last_at:2020-11-15 11:47:51
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb cnt:1071 min:-75 max:-54 avg:-59.44 lst:-63
   Helper:
     DBLOG:
       actuator:
         myDbLog:
           TIME       1605447370.99538
           VALUE      0
       battery:
         myDbLog:
           VALUE      ok
       batteryLevel:
         myDbLog:
           VALUE      3.2
       cfgState:
         myDbLog:
           TIME       1605437456.04063
           VALUE      ok
       commState:
         myDbLog:
           VALUE      CMDs_done
       desired-temp:
         myDbLog:
           VALUE      19.0
       measured-temp:
         myDbLog:
           VALUE      20.7
       motorErr:
         myDbLog:
           VALUE      ok
       powerOn:
         myDbLog:
           TIME       1605437143.25537
           VALUE      2020-11-15 11:45:43
       state:
         myDbLog:
           VALUE      CMDs_done
       time-request:
         myDbLog:
           TIME       1605437145.49264
           VALUE      -
     2020-11-15 14:03:09   CommandAccepted yes
     2020-10-10 16:58:14   D-firmware      1.5
     2020-10-10 16:58:14   D-serialNr      REQ0510727
     2020-11-15 11:50:47   PairedTo        0x000041
     2020-11-15 11:50:47   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:00 0B:00 0C:41 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2020-11-15 11:53:42   RegL_07.
     2020-11-15 14:36:10   actuator        0
     2020-11-15 14:36:10   battery         ok
     2020-11-15 14:36:10   batteryLevel    3.2
     2020-11-15 11:50:56   cfgState        ok
     2020-11-15 11:50:56   commState       CMDs_done
     2020-11-15 14:36:10   desired-temp    19.0
     2020-11-15 14:36:10   measured-temp   20.7
     2020-11-15 14:36:10   motorErr        ok
     2020-11-15 11:45:43   powerOn         2020-11-15 11:45:43
     2020-11-15 11:45:43   recentStateType info
     2020-11-15 11:50:56   state           CMDs_done
     2020-11-15 11:45:45   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   69
     PONtest    0
     cSnd       0100004171374E0304589CE20103,0100004171374E0304589CE20107
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1605293117.62392
       TmplTs     1605293117.62392
       cmdKey     0:1:0::Gaeste_WC:0095:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +71374E,00,00,00
       nextSend   1605447371.0728
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         71374E
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmusb
     mRssi:
       mNo        45
       io:
         hmusb:
           -59
           -59
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -59.4463118580765
         cnt        1071
         lst        -63
         max        -54
         min        -75
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu:hmusb
   alexaName  Heizung Gäste WC
   autoReadReg 5_readMissing
   burstAccess 1_auto
   expert     rawReg
   firmware   1.5
   group      Hardeware,Heizung
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Gäste_WC
   serialNr   REQ0510727
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Allnetl Wandtablett mit FTUI
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Tommy82
Pfriemler
Weil ActionDetector nur Geräte berücksichtigt, bei denen ein Atrribut actCycle überhaupt gesetzt ist?
Sollte bei autocreate eigentlich von selbst passieren, keine Ahnung was da bei Dir geklemmt hat.
