Eurotronic Z-Wave Plus air quality sensor
Begonnen von Domoe86, 22 November 2020, 01:00:19
Domoe86
Guten Morgen zusammen,
ich benutze fhem schon eine Weile und habe mir einen neuen Z-Wave Sensor gekauft der noch nicht in fhem hinterlegte ist.
Eine passende XML ist schon vorhanden.
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/eurotronic/eur_airquality.xml
Wäre nett wenn jemand das updaten könnte.
Vielen Dank im voraus.
krikan
Die Dateien habe ich soeben eingecheckt. Änderungen können sofort von svn.fhem.de heruntergeladen werden; morgen ab ca. 8 Uhr Verteilung per "update". Zur Aktivierung nach update bitte einmalig "get <device> model" (erfolgreich) abrufen.
Bei Problemen bitte hier melden, da ich die Änderungen nicht testen kann.
Gruß, Christian
Sanchez
Vielen Dank für das Bereitstellen.
Hab den Sensor heute bekommen und direkt eingebunden.
Funktioniert seitens FHEM auch direkt. Danke.
Hab aber noch eine Frage:
In der Beschreibung steht, dass der Sensor den Taupunkt alle 30 min senden soll. Seit 2,5 Stunden warte ich darauf, aber irgendwie kommen alle Werte, nur nicht der Taupunkt.
Weiß da einer was?
Vielen Dank und Gruß
GS alias Sanchez
Habe nachgeschaut: das ZWave Modul kennt SENSOR_MULTILEVEL Nachrichten der Sorte dewpoint.
Es gibt aber auch ein dewpoint FHEM-Modul, um aus Feuchte und Temperatur die Taupunkt zu rechnen.
OT: Faszinierend, woran man beim SENSOR_MULTILEVEL alles gedacht hat. Mein Favorit ist BMI :)
Sanchez
Hi, das ist ja das was ich meine, aber da kommt nix, oder ich überseh was.
Den Taupunkt berechne ich gerade nach einem Hinweis /Code hier aus dem Forum/Wiki.
Passt für mich, aber der Wert sollte ja "gemessen" werden
Anbei mal ein list (Taupunkt ist berechnet!):
   DEF        f36ffda6 70
   FUUID      5fbe4729-f33f-43e2-225f-1085d6db9b53c8cd
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     84
   NAME       Sensor_04
   NR         554
   STATE      CO2-Level: 644 ppm<br>
VOC: 0.002 <br>
Luftfeuchte: 45 %<br>
Temperatur: 22.80 C<br>
[10.3]: 10.3
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 84
   ZWDongle_1_RAWMSG 00040046063105014208e8
   ZWDongle_1_TIME 2020-11-25 16:46:36
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     f36ffda6
   isWakeUp
   lastMsgSent 1606315350.04659
   nodeIdHex  46
     2020-11-25 13:53:36   CO2-level       644 ppm
     2020-11-25 16:46:36   Taupunkt        10.3
     2020-11-25 13:38:25   alarm           HomeHealth: Event cleared: Previous Events cleared
     2020-11-25 13:38:17   alarmEventSupported_HomeHealth (6) Volatile Organic Compound level
     2020-11-25 13:37:40   alarmTypeSupported HomeHealth
     2020-11-25 13:43:16   assocGroupCmdList_1 SENSOR_MULTILEVEL:05 ALARM:05 DEVICE_RESET_LOCALLY:01
     2020-11-25 13:43:21   assocGroupCmdList_2 SENSOR_MULTILEVEL:05
     2020-11-25 13:43:09   assocGroupName_1 Lifeline
     2020-11-25 13:43:05   assocGroupName_2 Temperature Report
     2020-11-25 15:42:30   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_1
     2020-11-25 15:42:34   assocGroup_2    Max 5 Nodes ZWDongle_1
     2020-11-25 15:42:19   assocGroups     2
     2020-11-25 15:11:01   configAirQualityIndicationViaLED IndicateMeasueredAirQualityViaLE1
     2020-11-25 15:11:01   configCO2eqOnChangeReporting 1
     2020-11-25 15:11:03   configHumidityOnChangeReporting 1
     2020-11-25 15:11:03   configHumidityResolution NoResolutionExample33
     2020-11-25 15:11:03   configTemperatureOnChangeReporting 1
     2020-11-25 15:11:03   configTemperatureResolution 1100ResolutionExample222
     2020-11-25 15:11:03   configTemperatureScale Celsius
     2020-11-25 15:11:03   configVOCOnChangeReporting 1
     2020-11-25 15:41:17   fwMd              fwMdManId: 0148, fwMdFwId_0: 0501, fwMdChkSum_0: 8e45, fwMdUpgradeable: ff, fwMdNrTarg: 00, fwMdFrqSize: 0028
     2020-11-25 16:39:36   humidity        45 %
     2020-11-25 15:40:55   model           EUROtronic Air Quality Sensor
     2020-11-25 15:40:55   modelConfig     eurotronic/eur_airquality.xml
     2020-11-25 15:40:55   modelId         0148-0005-0001
     2020-11-25 13:46:57   state           associationAdd 2 59
     2020-11-25 16:46:36   temperature     22.80 C
     2020-11-25 15:42:34   timeToAck       4.698
     2020-11-25 15:42:34   transmit        OK
     2020-11-25 16:29:36   volatileOrganicCompound 0.002
     2020-11-25 13:02:18   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0d00 userIcon:0d00
   IODev      ZWDongle_1
   alias      Wohnzimmer Luftgüte
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION CONFIGURATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE SENSOR_MULTILEVEL ALARM VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION FIRMWARE_UPDATE_MD
   event-on-update-reading .*
   extendedAlarmReadings 2
   group      Sensoren,Wohnzimmer
   icon       gasoline
   room       Wohnzimmer,ZWave
   stateFormat CO2-Level: CO2-level<br>
VOC: volatileOrganicCompound<br>
Luftfeuchte: humidity<br>
Temperatur: temperature<br>
[Taupunkt]: Taupunkt
   userReadings Taupunkt
my $dp;;
my $temperature = ReadingsVal($name,"temperature",0);;
my $humidity = ReadingsVal($name,"humidity",0);;
my $A = 17.2694;;
my $B = ($temperature > 0) ? 237.3 : 265.5;;
my $es = 610.78 * exp( $A * $temperature / ($temperature + $B) );;
my $e = $humidity/ 100 * $es;;
if ($e == 0)
  Log 1, "Error: dewpoint() e==0: temp=$temperature, hum=$humidity";;
  return 0
  my $e1 = $e / 610.78;;
  my $f = log( $e1 ) / $A;;
  my $f1 = 1 - $f;;
  if ($f1 == 0)
    Log 1, "[Sensor_03): Error: dewpoint() (1-f)==0: temp=$temperature, hum=$humidity";;
    return 0
  $dp = $B * $f / $f1;;
  $dp = sprintf("%.1f",$dp)
   vclasses   ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:10 SUPERVISION:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   verbose    5
GS alias Sanchez
Sanchez
#6
Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, mir geht es nur darum, dass der Wert zurückgesendet werden soll, aber nicht wird.
Ob der da berechnet oder gemessen wurde,.....!?!?
Nur um es klar zustellen: Mir geht es darum, dass der Wert fehlt, aber da sein sollte...
Woran liegt es also???
Wenn er schlussendlich nicht kommt, dann nehme ich meinen berechneten... Damit kann ich auch leben.
PS.: Hab gerade mal nachgeschaut auf die schnelle... Die "Messgeräte" scheinen Temperatur und Luftfeuchte zu messen und den Taupunkt zu berechnen.
GS alias Sanchez
Vielleicht wird der nur über eine mca-Association ausgegeben?
Würde die mal abfragen und ggf. damit rumspielen. (Ansonsten scheint es mir, dass die bei Eurotronic ihre Werbebroschüren aus dem "Wünsch dir was" generieren und sich dann wegducken, wenn man es zu genau wissen will...).
Noch eine Anmerkung zu dem userReading: Zum einen macht es vermutlich Sinn, den Trigger auf temperature einzuschränken (ich gehe mal davon aus, dass jede Nachricht ihren eigenen readingsBulkUpdate macht, und das daher zu oft berechnet wird), und zum anderen (v.a., wenn man das mehrfach verwenden will), wäre es ggf. eine Idee, den Code in myUtils auszulagern.
Sanchez
mca: Hatte es über AssocGrp 2 auf mein Dongle versucht, kam aber nix.
In der XML steht auch nix von dewpoint.
Bei der Berechnung ist es vielleicht schöner über myUtils, aber gerade solche Sachen habe ich gerne erst Mal "vor Ort".
Vielleicht später.
Erst mal Danke an alle.
Soweit läuft es ja...
GS alias Sanchez
Eine grp-Assoziation scheint aber was anderes zu sein als eine mca, das war zumindest meine Erfahrung mit mind. zwei der Multichannel-Typen (u.A. auch dem Fibaro FGR-223). Von daher _könnte_ es helfen, da etwas rumzuspielen...
Sanchez
Naja, ohne Dir zu nahe zu treten:
Nee, Danke, vor allen Dingen weil multi_channel irgendwie nirgendwo in der Beschreibung des Herstellers steht und ich mit dem Ding jetzt nicht anfangen werde zu experimentieren und mir dabei einen abbreche  :'(
(Vielleicht wenn mein Test-Pi wieder verwendbar ist... :o)
Die anderen Daten sind ja verwendbar...
Mein ursprünglicher Gedanke ging von dem unten angehängten Eintrag des Handbuchs aus...
Aber das war wohl auch nur die normale Temperatur...
GS alias Sanchez
Sanchez
Na, da tut sich doch was.
wie immer, man macht am besten nix  ::) ;D:
GS alias Sanchez
Herrlich.
Jetzt hat man zwei unterschiedliche Werte, und man kann anfangen zu debuggen :)
Sanchez
Na dann, Email kann mein Fhem. wohin soll ich es Dir schicken...?? ;D :P
(Späßchen)
Bin ja froh, das es sich so schön auflöst.....
GS alias Sanchez
