CUL RSSI
Begonnen von stgeran, 13 März 2013, 18:14:31
stgeran
Bitte ins richtige forum verschieben.
Ich habe einen CUL433. Er hat ein rssi von -85 für das Wetter draussen (Garten bis 1. OG 3 Wände).
Empfang mit Aussetzern. Für Wetter innen habe ich -65 (Wohnzimmer bis Büro ca. 6 Meter, eine Wand).
Ist das nicht ein bischen "dünn" für innen bez. allgemein?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Zrrronggg!
-65 ist normal mit einer Wand dazwischen. Besser RSSI als etwa -53 hab ich bei mir noch nicht gesehen, selbst nicht wenn Geräte im selben Raum wie das CUL sind.
Die recht anspruchsvolle FHT Kommunikation funktioniert noch gut bis ca. -85, da drunter wird's unschön.
Die  -85 sind bei 3 Wänden und einem Geschoss recht normal.
Wenn du durch ein bisschen am Antennenwinkel rumspielen dich noch auf -83 oder so verbessern kannst wird das helfen.
Das alles gilt für mein 868 CUL, der RSSI von 433 sollte bei gleicher Reichweite geringfügig besser sein, da die Dämpfung bei niedriger Frequenz geringer wird.
Wieviel das ausmacht weiss ich aber nicht.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
