[gelöst] "update" seit kurzem blockierend ?
Begonnen von cs-online, 06 Dezember 2020, 12:00:05
cs-online
mir ist jetzt ein paar mal aufgefallen, dass, wenn ich oben "update" eingebe nicht mehr die Seite aufgeht, wo dann nacheinander die upgedateten Dateien aufgelistet werden, sondern im Reiter dreht sich der Kreis einige Zeit rückwärts, ohne dass auf der Seite etwas passiert und dann irgendwann geht die Seite auf mit der Auflistung der upgedateten Dateien. Gleichzeitig stellt Freezemon einen Freeze fest (heute wurden bei mir nur 3 Dateien gezogen und da gab es einen Freeze von 30 Sekunden). Hat sich da was am Update geändert ?
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
amenomade
Nein. Es hat sich nichts geändert.
Prüfe mal dein dnsServer Attribut auf global.
cs-online
...das steht seit Ewigzeiten auf:
dnsServer 8.8.8.8
MadMax-FHEM
Und bei global updateInBackground ?
Verändert oder auf 0?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
cs-online
MadMax-FHEM
Zitat von: cs-online am 06 Dezember 2020, 20:28:08
...auf 0...
Und jetzt?
Was soll das aussagen?
Naja auf 0 heißt: update NICHT in Background...
Ob das dann das ist: weiß ich nicht...
...könnte aber sein.
Mal geändert (also auf 1) und noch mal Update?
Gruß, Joachim
cs-online
Hallo Joachim,
ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich da mal was geändert habe, aber Chapeau, das scheint es gewesen zu sein... Manchmal ist die Lösung so naheliegend, dass man nicht darauf kommt.
Danke dir für den Denkanstupser !!!
Christian
MadMax-FHEM
Hallo Christian,
na dann... :)
Setzt du dann noch ein [gelöst] vorne dran, danke.
Gruß, Joachim
