ShellyPlugS LEDs abschalten
Begonnen von GeZi3560, 04 Dezember 2020, 14:59:30
GeZi3560
ist es möglich die LEDs am ShellyPlugS  über FHEM aus/an  zu schalten?
Thanks Gerd
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
Hallo Gerd,
in jedem Fall, die Frage ist wie hast Du es denn eingebunden :)
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#http-dialect
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-plug-plugs-settings
Ich hatte dafür mal ein Device gemacht:
defmod shellyplug_s_h HTTPMOD none 0
attr shellyplug_s_h userattr get01Name get01URL get02Name get02URL get03Name get03URL set01IMap set01Name set01TextArg:0,1 set01URL set02Name set02TextArg:0,1 set02URL set03Name set03TextArg:0,1 set03URL set04Name set04TextArg:0,1 set04URL set05Name set05TextArg:0,1 set05URL set06Name set06TextArg:0,1 set06URL set07Name set07TextArg:0,1 set07URL set10Name set10TextArg:0,1 set10URL set11Name set11TextArg:0,1 set11URL set12Name set12TextArg:0,1 set12URL set15Name set15TextArg:0,1 set15URL set16Name set16URL set17Name set18URL
attr shellyplug_s_h eventMap /switch on:on/switch off:off/switch toggle:toggle
attr shellyplug_s_h extractAllJSON 1
attr shellyplug_s_h get01Name settings
attr shellyplug_s_h get01URL http://shellyplug-s-040E41/settings
attr shellyplug_s_h get02Name status
attr shellyplug_s_h get02URL http://shellyplug-s-040E41/status
attr shellyplug_s_h get03Name settings_relay_0
attr shellyplug_s_h get03URL http://shellyplug-s-040E41/settings/relay/0
attr shellyplug_s_h room HTTPMOD_Device
attr shellyplug_s_h set01Name mqtt_max_qos
attr shellyplug_s_h set01URL http://shellyplug-s-040E41/settings/?mqtt_max_qos=$val
attr shellyplug_s_h set02Name mqtt_retain
attr shellyplug_s_h set02TextArg 1
attr shellyplug_s_h set02URL http://shellyplug-s-040E41/settings/?mqtt_retain=$val
attr shellyplug_s_h set03Name mqtt_update_period
attr shellyplug_s_h set03URL http://shellyplug-s-040E41/settings/?mqtt_update_period=$val
attr shellyplug_s_h set04Name settings_relay_0_default_state
attr shellyplug_s_h set04TextArg 1
attr shellyplug_s_h set04URL http://shellyplug-s-040E41/settings/relay/0/?default_state=$val
attr shellyplug_s_h set05Name settings_relay_0_btn_type
attr shellyplug_s_h set05TextArg 1
attr shellyplug_s_h set05URL http://shellyplug-s-040E41/settings/relay/0/?btn_type=$val
attr shellyplug_s_h set06Name settings_relay_0_auto_on
attr shellyplug_s_h set06URL http://shellyplug-s-040E41/settings/relay/0/?auto_on=$val
attr shellyplug_s_h set07Name settings_relay_0_auto_off
attr shellyplug_s_h set07URL http://shellyplug-s-040E41/settings/relay/0/?auto_off=$val
attr shellyplug_s_h set10Name led_status_disable
attr shellyplug_s_h set10TextArg 1
attr shellyplug_s_h set10URL http://shellyplug-s-040E41/settings/?max_power=$val
attr shellyplug_s_h set11Name led_status_disable
attr shellyplug_s_h set11TextArg 1
attr shellyplug_s_h set11URL http://shellyplug-s-040E41/settings/?led_status_disable=$val
attr shellyplug_s_h set12Name led_power_disable
attr shellyplug_s_h set12TextArg 1
attr shellyplug_s_h set12URL http://shellyplug-s-040E41/settings/?led_power_disable=$val
attr shellyplug_s_h set15Name switch
attr shellyplug_s_h set15TextArg 1
attr shellyplug_s_h set15URL http://shellyplug-s-040E41/relay/0/?turn=$val
attr shellyplug_s_h set16Name timeron
attr shellyplug_s_h set16URL http://shellyplug-s-040E41/relay/0/?timer=$val&turn=on
attr shellyplug_s_h set17Name timeroff
attr shellyplug_s_h set18URL http://shellyplug-s-040E41/relay/0/?timer=$val&turn=off
