Plots werden teilweise nicht vollständig geplottet
Begonnen von Persuasiv, 05 Dezember 2020, 15:35:23
Persuasiv
bei mir werden ein paar Plots nicht vollständig geplottet. Die Daten sind im Filelog enthalten. Wenn man sich nur die Tageswerte anzeigen lässt, dann tritt der Fehler nicht auf.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Besten Dank
Liegt daran, dass FileLog-get (wird vom SVG aufgerufen) per Voreinstellung nur Daten aus einer Datei zurueckliefert.
In diesem Fall wird vmt. pro Monat eine Datei erstellt, die Anzeige benoetigt aber Daten aus zwei Dateien.
Es gibt das FileLog Attribut createGluedFile, was dieses Problem einfach umgeht, auf Kosten der Leistung.
Ich empfehle FileLogs mit der gleichen Aufloesung, wie die Anzeige, oder Jahreslogs, da das Problem seltener auftritt :)
