reading aus OBIS-device über mqtt senden
Begonnen von BerndHST, 18 Dezember 2020, 19:52:58
BerndHST
ich lese mit FHEM über eine IR-Schnittstelle die Daten meines Stromzählers aus.
Unter den readings des entsprechenden OBIS-device befindet sich auch eines namens "total_feed" und dies würde ich gerne in regelmäßigen Abständen (alle 5 Minuten) über
mqtt an einen zweiten Raspi senden, auf dem die Auswertung der Solaranlage erfolgt (total_feed ist der Wert für die bisherige Einspeisung)
Bisher habe ich folgendes zu Wege gebracht (hoffentlich korrekt):
mit
defmod myBroker MQTT2_SERVER 1883 global
einen MQTT Server erstellt
und mittels
define solaranzeige MQTT2_CLIENT 192.168.0.32:1883
einen zugehörigen client (den zweiten raspi).
Wie sende ich nun die Daten via mqtt. Es scheint mit publish zu laufen, aber mehr habe ich in forum und wiki leider nicht verstanden.
Bin Euch Dankbar für jede Hilfestellung.
Bernd
