Peers in HM via FHEM feststellen
Begonnen von goethinger, 24 Januar 2014, 23:32:18
goethinger
ich habe einen Fensterdrehgriffkontakt HM-Sec-RHS mit einem Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN ohne FHEM/LM-LAN direkt an den Geräten gepeert. Die Sache funktioniert auch einwandfrei. Drehen vom Drehgriff erzeugt sofort 12 Grad und auch wieder zurück. Danach beide mit FHEM/LM-LAN gepairt. Es geht immernoch alles.
NUR:
Wenn ich mir in FHEM alle Daten anzeigen lasse, ist davon nichts zu sehen. Es gibt keine Werte, die auf einen Peer hinweisen.  Wie kann ich es irgendwie auslesen?
franky08
Hallo, ein set <device> getConfig sollte es dir anzeigen.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
goethinger
Da steht aber nichts. Hier mal des Ergebnis von list Fensterdrehgriffkontakt:
   CFGFN
   DEF        238A47
   EVENTS     37
   HMLAN1_MSGCNT 44
   HMLAN1_RAWMSG E238A47,0000,021C024A,FF,FFB5,66B041238A4723B798013700
   HMLAN1_RSSI -75
   HMLAN1_TIME 2014-01-24 22:32:01
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     44
   NAME       Fensterdrehgriffkontakt
   NR         160
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:66 - t:41 s:238A47 d:23B798 013700
   protCmdPend 8 CMDs_pending
   protEvt_AESok 3 last_at:2014-01-23 16:49:46
   protLastRcv 2014-01-24 22:32:01
   protResnd  1444 last_at:2014-01-25 00:34:55
   protSnd    23 last_at:2014-01-24 22:32:00
   protState  CMDs_processing...
   rssi_at_HMLAN1 avg:-60.86 min:-81 max:-50 lst:-75 cnt:44
   Readings:
     2014-01-23 16:49:49   Activity        alive
     2014-01-23 16:49:46   CommandAccepted yes
     2014-01-23 16:49:44   R-intKeyVisib   set_invisib
     2014-01-23 16:49:44   R-pairCentral   set_0x2575A7
     2014-01-24 17:02:36   alive           yes
     2014-01-24 17:02:36   battery         ok
     2014-01-24 22:32:01   contact         closed (to Heizkoerperthermostat)
     2014-01-24 17:02:36   cover           closed
     2014-01-24 22:32:01   state           closed
   cmdStack:
     ++A0012575A7238A4701040000000001
     ++A0012575A7238A470103
     ++A0012575A7238A4700040000000000
   Helper:
     burstEvtCnt 1444
     getCfgList all
     getCfgListNo 4
     mId        0030
     rxType     12
     Prt:
       sProc      1
       Rspwait:
         Pending    RegisterRead
         cmd        As1016A0012575A7238A4700040000000000
         forChn     00
         forList    00
         forPeer
         reSent     1445
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -60.8636363636364
         cnt        44
         lst        -75
         max        -50
         min        -81
     Shadowreg:
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs
   room       Home_Office
   serialNr   KEQ0847758
   subType    threeStateSensor
justme1968
der fenster griff sensor ist einer der geräte die fhem nicht per funk aufwecken kann. du musst kurz auf den anlern knopf drücken.
am 'protCmdPend 8 CMDs_pending' kannst du sehen das 8 kommandos in der warteschlange stehen.
  andre
goethinger
Cool, danke. Alles da.
Aber wo finde ich jetzt den entsprechenden Eintrag im Heizkörperthermostat?
Grüsse
Goethinger
martinp876
Hi Goethinger,
du solltest beiden Seiten kontrollieren. Es gibt viele Möglichkeiten
A) lese die device-configuration aus, so dass sie in FHEM vorliegt. Das geht mit dem Kommando getConfig. Unterstützt wird es durch das Attribut autoReadReg - was das Lesen automatisiert (je nach level)
B) mit HMInfo configCheck kannst du prüfen, ob FHEM alle configdaten vorliegen hat. Dies prüft nur bedingt, dass sich etwas geändert hat - es kann nicht alles erfassen.
Es wird auch geprüft ob (von den FHEM vorliegenden Daten) alle peers auf beiden seiten (SC und RT) eingestellt sind
C) im RT sollte demnach im WindorRec der SC als peer eingetragen sein.
D) die Register des SC solltest du auch lesen. Da dies etwas anstrengend ist (man muss vor Ort config drücken) sollte man diese Infos abspeichern (saveConfig - hat nichts mit save zu tun!)
E) die gespeicherte Config dieser "sperrigen" devices wie SC kann man ggf aus dem File nach FHEM (nicht in das Device) einlesen mit HMInfo loadConfig <file>. Achtung - der User hat hier die besondere Verpflichtung diese Daten konsistent zu halten
Gruss Martin
goethinger
