CUL V 1.52 zu alt?
Begonnen von Johannes, 20 März 2013, 17:52:20
Johannes
Hallo und erstmal vielen Dank an den Modulautor und alle beteiligten, meine MAX Komponenten laufen sehr gut seit heute.
Ein kleines Problem habe ich im Logfile festgestellt:
2013.03.20 17:48:32 2: You are using an old version of the CUL firmware, which has known bugs with respect to MAX! support. Please update.
Mein CUL sagt mir aber:
VERSION
V 1.52 CUL868
Gibt es wirklich eine neuere Version, oder ist die Meldung falsch?
John
Du hast wirklich eine alte Version.
Die Meldung ist korrekt
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Johannes
Wo gibts die neue? Cul Homepage und dieses Forum kennen nix neueres als 1.52?!
John
Einfach intensiver suchen
Link
schau mal in dein FHEM Verzeichnis.
Da findest du die Datei CUL_V3.hex.
John
Johannes
Hmm, selbsterklärend ist anders. Na ich werden mal schauen, danke.
