<gelöst> Bei "set desired-temp" einen Wert aus fremden Reading
Begonnen von Albi, 01 Januar 2021, 21:07:17
Albi
jetzt habe ich einiges rumgesucht. Und auch im Wiki gelesen.
Ich möchte mit ein DOIF schreiben in dem ich aus dem Reading meines WeekdayTimer das "set HZ_Schlafen desired-temp" mit dem Wert aus einem reading übernimmt.
Mein Ansatz sieht so aus:
([DW2_Schlafzimmer] eq "closed") (set hz_Schlafzimmer desired-temp value[wd_hz_schlafzimmer:currValue])
Führe ich das DOIF aus, erhalte ich folgende Meldung im Event Monitor:
DOIF hz_FK_Schlafzimmer error: set hz_Schlafzimmer desired-temp value16: desired-temp must be between 7.5 and 28.5
Im Device "wd_hz_schlafzimmer" habe ich das Reading
currValue 21
Wenn ich den Fehler erichtig deute, wird kein korrekter Wert im Set Befehl verwendet....
Was könnte da nicht passen?
Gruß Albi
Fhem auf Optiplex 3070 mit Linux Mint
TabletUI mit Abfallkalender - Verkehrsmeldung über Google - Sonnoff mit Tasmota (mqtt) und Shelly (mqtt und mqtt2) - Alexa Verknüpfung - Benzinpreis auf Tablet UI über HTTPMOD - Wetter + Pollen - PV Überschußladung - Heizung über ESP32 Lesen und Steuern (mqtt)
MadMax-FHEM
Es muss verm. sowas sein: 10.0 10.5 11.0 11.5 usw.
Probiere doch mal
set hz_Schlafzimmer desired-temp 21
in fhemWeb...
Geht das?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Albi
Probiere doch mal
in fhemWeb...
Geht das?
Gruß, Joachim
ja klar. das geht. Habe ich im "normalFall" auch bislang so gehabt. Möchte aber eben nun den Wert aus dem Weekdaytimer übernehmen
Albi
MadMax-FHEM
Aha.
Warum steht denn überhaupt das value da?
Also:
Wenn der set Befehl wie oben geschrieben geht, dann stört doch das value!?
also einfach so
(set hz_Schlafzimmer desired-temp [wd_hz_schlafzimmer:currValue])
Gruß, Joachim
ToKa
Lass mal das value weg. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das mit den eckigen Klammern im Ausführungsteil funktioniert. Wenn nicht, dann mit ReadingsVal probieren.
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
amenomade
Doch das funktioniert. Aber ohne "value" davorne
Zitat von: CommandRefAb featurelevel 5.7 ersetzt der set und setreading Befehl
    [device:name] mit dem Wert des Readings, Internals oder Attributes für device, falls sowohl device, als auch Reading, Internal oder Attribut existiert, und nicht leer ist.
        Man kann einen der Präfixe r:, i: oder a: verwenden, um die Suche einzuschränken, genau wie im devspec.
        Das Suffix :d extrahiert die erste Zahl.
        Das Suffix :i extrahiert die erste Zahl als Ganzzahl.
        Das Suffix :r<n> extrahiert die erste Zahl, und rundet sie auf <n> Dezimalstellen. Falls <n> fehlt, dann wird auf eine Dezimalstelle gerundet.
        Das Suffix :t liefert den Zeitstempel des Readings
        Das Suffix :sec liefert Anzahl der Sekunden seit Änderung des Readings.
    Beispiel:
        set Lamp blink [blinkDummy:number] [r:blinkDummy:duration:d]
MadMax-FHEM
Ist mir nicht gleich aufgefallen ...
Sollte gehen. setMagic. Gerade mal nachgeschaut...
...aber wir werden sehen...
Gruß, Joachim
Albi
danke...
Der Fehler sitzt wie immer vor dem Bildschirm...
Als ich das DOIF geänder habe. Habe ich doch glatt das Wort "Schlafzimmer" mit großem "S" geschrieben. Deshalb kam beim allerersten mal im Event Monitor, der Hinweis mit dem "Value" was ich dann einfach mal dummerweise mit hingeschrieben habe.
Nachdem ich den Tippfehler weg hatte und das Value entrefnt habe klappt es nun.
([DW2_Schlafzimmer] eq "closed") (set hz_Schlafzimmer desired-temp [wd_hz_schlafzimmer:currValue])
funktioniert
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Albi
