[gelöst] Dummy Device state über MQTT2 / MQTT_GENERIC_BRIDGE publishen
Begonnen von Mad-at, 01 Januar 2021, 20:02:44
Mad-at
Hallo alle!
Es tut mir leid, das ist ziemlich sicher total trivial, aber ich schaffe es nicht den state eines Dummy Devices (Temperatur Dummy) über MQTT2 zu publishen. Die ganzen Beispiele in der wiki beziehen sich auch komplexe Devices oder auf MQTT(1) Devices (mqttPublish). Aber ich kann einfach nicht verstehen wie ich ein Reading eines ganz einfachen Dummys publishen kann?
Freue mich über Hilfestellung, stehe grad total an.
LG,
Matthias
1. Bitte beachte die angepinnten Beiträge. Hier sehe ich insbesondere keine list.
2. Für MQTT-Themen gibt es im MQTT-Bereich einen weiteren gepinnten Thread, der das für die dafür spezifischen Themen ergänzt (ist hier aber sogar einigermaßen beantwortet).
3. Man KANN so eine Problemstellung auch mit dummy+MQTT_GENERIC_BRIDGE lösen, ich vermute allerdings, dass es dir leichter fallen würde, schlicht und ergreifend ein MQTT2_DEVICE zu bauen.
4. "Temperatur-Dummy" klingt für mich wie "Infos unnötig umpacken", was im Klartext sowas heißt wie: "von hinten durch die Brust ins Auge"... "Eigentlich" reicht es vermutlich, die Attribute für MQTT_GENERIC_BRIDGE v.a. am "Datenlieferanten" passend zu setzen und "der Fisch ist geputzt" ;) . Ganz ohne weiteren dummy (samt Eventhandler, der den befüllt) oder MQTT2_DEVICE.
kadettilac89
es gibt einen eigenen Thread für solche Anwendungen mit etlichen Beispielen ... geprüft?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=91642.0
Ansonsten, du willst aus einem dummy mit MQTT_GENERIC_BRIDGE publishen? Hast du das Attribut "mqttForward
all" gesetzt? Ansonsten published ein dummy-Device nicht.
Für mehr Input erstmal list deiner Devices
Mad-at
#3
Danke euch beiden!
Ja List hab ich entgegen besserem Wissen nicht reingepackt weil ihr wohl kaum einen Informationsgewinn von meinen scheußlichen Dummys habt und ich ja nicht an der Semantik sondern an der Konzeption scheitere.
Die Dummys sind von hinten durch die Brust ins Auge, das liegt auch daran dass das alles ein seit Jahren gewachsener Flickenteppich aus KNX, LaCrosse und EmonHub ist und jetzt von MQTT auf MQTT2 umgestellt werden musste. Die Dummys sind hier mein Datenlieferant der Wahl weil zwischendrin teilweise Berechnungen laufen von denen ich von den Dummys letztlich die Werte auf dem Silbertablett präsentiert bekomme. Aber es geht sicher auch anders.
Der Link von Dir kadettilac bezieht sich primär auf MQTT und nicht auf MQTT2 - will sagen mqttpublish zB wibt es ja in meiner Situation nicht, zumindest habe ich es nicht gefunden. Das muss irgendwie mit setList gepublished werden wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich hab nicht gecheckt wie die Syntax da ist.
Das wäre das Listing für den Datenlieferanten:
   DEF        03
   FUUID      5d4fdfae-f33f-db1a-6cc0-eba3c90d469c0e9f
   IODev      myJeeLink
   LASTInputDev myJeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2021-01-02 09:58:37
   MSGCNT     7912
   NAME       Esszimmer
   NR         232
   STATE      21.7 °C / 36%
   TYPE       LaCrosse
   addr       03
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   myJeeLink_MSGCNT 7912
   myJeeLink_RAWMSG OK 9 3 1 4 193 36
   myJeeLink_TIME 2021-01-02 09:58:37
   previousH  36
   previousT  21.7
   sensorType 0=T(H)
   Helper:
     DBLOG:
       D:
         DBLogging:
           TIME       1609577917.0189
           VALUE      6
       absFeuchte:
         DBLogging:
           VALUE      7
       battery:
         DBLogging:
           VALUE      ok
       dewpoint:
         DBLogging:
           VALUE      6
       humidity:
         DBLogging:
           VALUE      36
       state:
         DBLogging:
           VALUE      T: 21.7 H: 36
       temperature:
         DBLogging:
           VALUE      21.7
     2021-01-02 09:58:37   D               6
     2021-01-02 09:58:37   absFeuchte      7
     2021-01-02 09:58:37   battery         ok
     2021-01-02 09:58:37   dewpoint        6
     2021-01-02 09:58:37   humidity        36
     2021-01-02 09:58:37   state           T: 21.7 H: 36
     2021-01-02 09:58:37   temperature     21.7
   IODev      myJeeLink
   alias      Esszimmer
   group      Klima
   room       Homekit,Klima,Küche-Esszimmer,Wohnzimmer
   stateFormat {sprintf("%.1f °C / %d%%",ReadingsVal("$name","temperature",0),ReadingsVal("$name","humidity",0))}
Ich hätte gedacht ich kann vielleicht mit einem notify in ein MQTT2_Device schreiben
defmod LaCrosseToMQTT_Innentemp notify Esszimmer:temperature:.* setreading Innentemp_MQTT temperature $EVTPART1
Und dann aus dem MQTT2 Device publishen. Dafür wäre wohl ReadingList gedacht
   CFGFN
   DEVICETOPIC Innentemp_MQTT
   FUUID      5fef88d2-f33f-db1a-65c3-5cb51e0e3c45765a
   IODev      Mosquitto2
   NAME       Innentemp_MQTT
   NR         2268
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   Helper:
     DBLOG:
       attrTemplateVersion:
         DBLogging:
           TIME       1609534100.10682
           VALUE      20201208
       temperature:
         DBLogging:
           TIME       1609577289.4289
           VALUE      21.7
   OLDREADINGS:
     2021-01-01 21:48:20   attrTemplateVersion 20201208
     2021-01-02 09:48:09   temperature     21.7
   IODev      Mosquitto2
   autocreate 1
   bridgeRegexp (tele|stat|shellies|valetudo|Advantech)/([^/]+)/.*:.* "$2"
  zigbee2mqtt/bridge/.*:.* "zigbee2mqtt"
  sonos/connected.* "sonos"
  tvheadend/[^/:]+.* "tvheadend"
  milight/LWT:.* "milight"
  (ESPClient_[^/]+)/.*:.* "$1"
  (ebusd[^/]*)/global/.*:.* "$1"
  [^/]+/(ems-esp[^/]+)/start:.* "$1"
  (mygateway[\d]+)-(in|out)/.* "$1"
  (wallpanel|wled)/([^/]+)/.*:.* "$1_$2"
  go-eCharger/([^/]+)/.*:.* "go_eCharger_$1"
  owntracks/[^/]+/([^/:]+).* "owntracks_$1"
  home/(O[^/]*M[^/]*G[^/]*)/LWT:.* "$1"
  homeassistant/.*/config:.* ""
   comment    Do not use very open bridgeRegexp expressions! This might lead to irritating results... Especially make sure to not have two regexpes that may both match!
   icon       mqtt_bridge_2
   model      MQTT2_CLIENT_general_bridge
   readingList Innentemp_MQTT/temperature:.* { json2nameValue($EVENT) }
Das ist offensichtlich falsch, aber ich weiß auch nicht wies richtig geht
Au...
Also bitte lass die MQTT2_CLIENT_general_bridge "in Ruhe". So ein Device sollte es einmal geben und man sollte keine anderen Aufgaben dahin verschieben.
Das ist dann nur für bridgeRegexp und ignoreRegexp zuständig (auch letzteres ist m.E. zwingend, wenn man mit externem Broker arbeitet).
Aber erst mal zu deinem Problem:
- Man kann auch MQTT_GENERIC_BRIDGE mit MQTT2_CLIENT (oder .*-SERVER) betreiben, das wäre also nicht das Thema, und da z.B. der Lacrosse auch unverändert rausgeht, wäre das hier m.E. das Mittel der Wahl.
Für die "berechneten Werte" mag es ok sein, die in einen dummy zu schreiben, ich würde das eher über (ordentlich getriggerten!) userReadings-Code direkt an der Quelle regeln. Trotzdem auch dazu die "Lösung".
- Was gepublisht werden soll, gehört bei einem MQTT2_DEVICE in die setList. Gleich das ganze mit widget (kann man aber ändern):
attr <m2_device>  setList temperature:slider,5.0,0.5,30.0,1 Innentemp_MQTT/temperature $EVTPART1
Dann aber nicht mit "setreading" im notify arbeiten, sondern mit "set".
Mad-at
Ups sorry ok, das hab ich also gelöscht.
Also schaut es jetzt dann so aus:
   CFGFN
   DEF
   IODev      Mosquitto2
   NAME       Innentemp_MQTT
   NR         2268
   STATE      temperature
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   Helper:
     DBLOG:
         DBLogging:
           VALUE      20201208
       state:
         DBLogging:
           TIME       1609581228.31293
           VALUE      temperature
       temperature:
         DBLogging:
           TIME       1609580597.35444
           VALUE      21.8
   OLDREADINGS:
     2021-01-02 10:53:48   state           temperature
     2021-01-02 10:43:17   temperature     21.8
   IODev      Mosquitto2
   autocreate 0
   icon       mqtt_bridge_2
Korrekt? Funktioniert! :-) Danke!
Aber warum set und nicht setreading?
