Daten über den Neustart hinaus erhalten
Begonnen von Dynalon, 30 Dezember 2020, 17:57:16
Was die YeeLight-Geschichte angeht: Das nicht-loggen ist nur die Spitze des Eisbergs, das verhindert nur das loggen, nicht aber die Events oder gar ggf. blockierende Anfragen an die Dinger.
Daher: Was sind das überhaupt für Geräte?
list EsszimmerStehlampeY TYPEYeelight taucht bei mir in der commandref nicht auf...
Eventuell solltest du schauen, ob du die anders einbinden kannst oder umflashen.
Dynalon
Hmmm...
Wenn man wenig Ahnung hat und viel probiert - ich recherchiere mal. Ursprünglich hatte ich sie mit der Yeelight  Original Firmware eingebunden, dann aber zumindest einige geflasht, um die Cloudanbindung loszuwerden (was auch schon über ein Jahr her ist). Ich mache mich mal auf die Suche, was ich da verzapft habe, hab ein relativ großes Archiv mit den Anleitungen zu meinen Schandtaten.
Der ListY Befehl hilft wohl auch nicht weiter:
EsszimmerStehlampeY      YeeLight
Ein komplettes List gibt folgendes aus:
   DEF        192.168.178.131
   DeviceName 192.168.178.131:55443
   FUUID      5f37cbb5-f33f-8ff8-11d9-fc6ddda5f86452c8
   HOST       192.168.178.131
   ID         192.168.178.131
   NAME       EsszimmerStehlampeY
   NEXT_OPEN  1609860314.97812
   NOTIFYDEV  global
   NR         189
   NTFY_ORDER 50-EsszimmerStehlampeY
   PARTIAL
   PORT       55443
   PROTO      1
   STATE      disconnected
   TYPE       YeeLight
     2020-08-15 13:50:13   bright          100
     2020-08-15 13:50:13   color_flow      off
     2020-09-30 17:42:40   color_mode      RGB
     2020-08-15 13:50:13   ct              4000
     2020-08-15 13:50:13   flow_params
     2020-09-30 17:42:43   hue             300
     2020-08-15 13:50:13   music_mode      off
     2020-08-15 13:50:13   name
     2020-08-31 12:50:50   power           on
     2020-09-30 17:42:43   rgb             FF00FF
     2020-09-30 17:42:43   rgb_blue        255
     2020-09-30 17:42:43   rgb_green       0
     2020-09-30 17:42:43   rgb_red         255
     2020-08-31 12:50:44   sat             100
     2020-08-15 13:50:13   sleeptimer      0
     2021-01-05 16:24:14   state           disconnected
   helper:
     CommandSet on off toggle on-for-timer off-for-timer intervals bright dimup dimdown name default:noArg reopen:noArg statusrequest:noArg hsv hue sat rgb color ct start_cf stop_cf scene circlecolor:noArg blink
     AnsQue:
     ErrQue:
     SendQue:
   devStateIcon {my $power=ReadingsVal($name,"power","off");my $mode=ReadingsVal($name,"color_mode","RGB");if($power eq "off"){Color::devStateIcon($name,"rgb","rgb","power");}else{if($mode eq "RGB"){Color::devStateIcon($name,"rgb","rgb","bright");}elsif($mode eq "color temperature"){Color::devStateIcon($name,"rgb",undef,"bright");}}}
   room       Esszimmer
   webCmd     rgb:bright:ct:rgb ffffff:rgb ff9900:rgb ffff00:rgb ff00ff:rgb 00ffff:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:on:off
   widgetOverride bright:colorpicker,BRI,0,1,100 ct:colorpicker,CT,1700,10,6500 rgb:colorpicker,RGB
Ich gebe Bescheid, sobald ich meine Schritte nachvollzogen und/oder den Fehler behoben habe.
Viele Grüße,
Dynalon
