[gelöst] HM-MOD-RPI-PCB will nicht
Begonnen von sven.scherf, 26 Januar 2021, 16:33:23
sven.scherf
nachdem mir hier im Forum das HM-MOD-RPI-PCB  doch sehr an das Herz gelegt wurde um meine Homematic Probleme zu lösen habe ich dieses Modul nun endlich mal zusammen gebaut(war ja nicht viel) und auf meinen Raspi installiert.
Hierzu habe ich die Anleitungen
befolgt und es hat auch alles soweit geklappt.
Dann habe ich die Schnittstelle in fhem angelegt
   CNT        0
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DevState   0
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         15
   FUUID      6010283a-f33f-f700-ceb2-53f8681a1ff4a32a
   LastOpen   1611674674.46065
   NAME       myHmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         854
   NTFY_ORDER 50-myHmUART
   PARTIAL
   RAWMSG     0400
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   model      HM-MOD-UART
   Helper:
     Log:
       Resolve    1
       IDs:
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
     2021-01-26 15:59:45   D-HMIdAssigned  F11034
     2021-01-26 15:59:45   D-HMIdOriginal  71C670
     2021-01-26 15:59:45   D-firmware      1.2.1 (outdated)
     2021-01-26 15:59:45   D-serialNr      REQ0915144
     2021-01-26 16:14:34   D-type          HM-MOD-UART
     2021-01-26 16:24:34   cond            disconnected
     2021-01-26 16:02:26   load            0
     2021-01-26 16:14:34   loadLvl         suspended
     2021-01-26 16:24:34   state           opened
   hmId       F11034
   room       CUL
Da die Firmware outdated war habe ich mir die neue Firmware von Q3 geladen und hier den update der Firmware in fhem angestossen.
Hier kam aber immer die Meldung, dass das Device disconnected ist. Diese Meldung kam 3 mal dann war das Device wieder connected. Dann fing das Spiel von vorne an.
Dann habe ich fhem und den Raspi auf den neusten Softwarestand gebracht und den Update erneut versucht.
Im Device(Schnittstelle) steht das Reading cond auf init dann wieder auf disconnected.
Lötstellen und Kontaktierungen sind alle überprüft und OK.
Wie kann ich diese Schnittstelle updaten und zum laufen bekommen oder hat die einen Schuss ?
Hier weiß ich nun leider nicht weiter.
Danke und viele Grüße
Sven
Raspi 3 mit CUL Stick 433/868MHZ, Homematic
sentinel1
hast du versucht die Firmware auch ohne FHEM zu aktualisieren, so wie in der oben verlinkte Anleitung ?
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
sven.scherf
Verwendung UART für Zusatzmodule - dies habe ich durchgeführt und die Ausgaben kommen da wie angegeben.
Die Firmware habe ich nur versucht über fhem zu aktualisieren, hier muss ich was überlesen haben.
Welchen Link meinst du ?
Bin hier scheinbar Betriebsblind.
Viele Grüsse
Sven
Die neue Firmware von Q3 meint was?
Firmware Update geht so: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi#Firmware_Update_des_UART-Moduls_mit_FHEM
Alle anderen Methoden empfehle ich nicht!
Ich vermute aber, es ist noch etwas mit der Schnittstelle faul. Das Gerät "spricht", aber ein zweites Gerät will an die Schnittstelle. Wenn das so ist klappt das Firmware Update auch nicht.
Schreib einfach auf, was genau Du alles gemacht hast. Dann könnte einer von uns sagen ob was fehlt ;)
sven.scherf
#5
ich habe für fhem einen Rapi 4 mit 8GB Ram im Einsatz.
Dieser hat an USB derzeit zwei Culs. Einen von Busware und einen Eigenbau für 433MHZ.
Diese funktionieren mit den bekannten Problemen.
Ja ich wollte die Firmware für den HM-MOD-RPI-PCB updaten da in dem Device fhem mir sagte D-firmware 1.2.1(outdated)
In den Readings von dem Device wechselt cond von init zu disconnected und dies hin und her.
Was habe ich gemacht.
Raspi shell
# seriell-getty Dienst für ttyAMA0 dauerhaft deaktivieren
systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
systemctl mask serial-getty@ttyAMA0.service
Nano /boot/config.txt
enable_uart=1 = war so eingestellt
dtoverlay=miniuart-bt = Eingetragen
core_freq=250 = überprüft, war so eingestellt
# dtoverlay=pi3-miniuart-bt = Eintrag deaktiviert
reboot des Raspi
ls -l /dev/ttyAMA0 ->
zeigt mir
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Jan 27 09:40 /dev/ttyAMA0
ls -l /dev/serial* ->
zeigt mir
lrwxrwxrwx 1 root root  7 Jan 26 17:17 /dev/serial0 -> ttyAMA0
lrwxrwxrwx 1 root root  5 Jan 26 17:17 /dev/serial1 -> ttyS0
/dev/serial:
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 80 Jan 26 17:17 by-id
drwxr-xr-x 2 root root 80 Jan 26 17:17 by-path
hcitool dev ->
zeigt mir
die Mac-Adresse vom BT Adapter
get-apt update && get-apt upgrade
in fhem
attr initialUsbCheck disable 1 -> dies funktionierte so nicht da habe ich es in der fhem.cfg direkt controlliert.
# define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# setuuid initialUsbCheck 5e53f420-f33f-f700-ce3a-8e570fd4a76b0aa3
socat hatte ich installiert aber dann wieder gelöscht da dies ja nur für die Verwendung im Netzwerk benötigt wird.
Bei mir soll das Device auf dem Raspi laufen wo fhem installiert ist.
Beide CULs bei dem Raspi werden direkt über /dev/.... angesprochen.
Zum testen habe ich dann mal beide CULs abgezogen und den Raspi neu gestartet.
Hier war dann auch das gleiche Problem, dass der Adapter HM-MOD-RPI-PCB in den Readings cond immer den Status wechselt.
Danke Otto, der Tip mit dem Update von dem Device ausserhalb von fhem hat gefruchtet und ich konnte es updaten und nun stimmt auch der Status in fhem der cond steht auf OK.
Nun habe ich noch das Problem es in die virtuelle CCU einzubinden um damit meine Homematik Aktoren zu schalten.
Ich habe Verstanden, dass die IODev in den Devices nicht angefasst werden
In IOgrp steht bei den Devices meine CCU(HM_VCCU) drin.
In der Virtuellen CCU habe ich unter IOList die neue Schnittstelle eingetragen hier das List meiner Virtuellen CCU
   DEF        F11034
   FUUID      5fa44270-f33f-f700-691a-9585f81a143c537c
   IODev      CUL_0
   NAME       HM_VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         42
   NTFY_ORDER 50-HM_VCCU
   STATE      CUL_0:disconnected,myHmUART:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL_0,myHmUART
   channel_01 HM_VCCU_Btn1
     2021-01-26 15:48:00   CommandAccepted yes
     2021-01-27 10:43:52   IOopen          1
     2020-11-06 17:52:01   cfgState        ok
     2021-01-27 10:43:52   state           CUL_0:disconnected,myHmUART:ok
     2021-01-11 15:19:59   unknown_16DA6D  received
     2021-01-27 09:44:20   unknown_20A1CD  received
     2020-11-21 18:49:27   unknown_2EF052  received
     2021-01-18 11:32:00   unknown_334ABC  received
     2021-01-27 09:56:32   unknown_34EFD8  received
     2021-01-27 07:42:20   unknown_3F976B  received
     2021-01-27 09:59:57   unknown_41A48F  received
     2021-01-27 09:54:21   unknown_459CF5  received
     2021-01-27 07:46:40   unknown_48ECB4  received
     2021-01-27 09:20:04   unknown_4DA266  received
     2021-01-27 10:00:32   unknown_58C986  received
     2021-01-21 06:01:03   unknown_5F840D  received
     2021-01-27 09:16:34   unknown_635650  received
     2021-01-27 10:06:36   unknown_686A89  received
     2021-01-23 15:33:27   unknown_69690D  received
     2021-01-27 09:29:46   unknown_6EB269  received
     2021-01-08 17:46:46   unknown_76F15D  received
     2021-01-27 07:00:01   unknown_7FC494  received
     2021-01-26 22:47:16   unknown_805D13  received
     2021-01-27 09:47:37   unknown_810D9D  received
     2021-01-23 17:32:19   unknown_8C2E11  received
     2021-01-27 10:09:55   unknown_95CD3F  received
     2021-01-27 00:02:25   unknown_A12945  received
     2021-01-08 15:00:26   unknown_AA82EE  received
     2020-11-21 01:52:13   unknown_ACF426  received
     2021-01-27 10:10:17   unknown_AF5EF3  received
     2021-01-27 10:06:36   unknown_B4AB02  received
   helper:
     HM_CMDNR   127
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1611739897.40315
       TmplTs     1611739897.40315
       cmdKey     0:1:1::HM_VCCU:FFF0:00:
       cmdLst:
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgErrors|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerSmart  -peerOpt-
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       HM_VCCU,Names
         peerOpt    Ausb_SW1_Eing,Ausb_SW2_Eing,Ausb_SW3_Eing_nop,Ausb_SW4_Gar,Ausb_SW5_Gar_nop,Ausb_SW6_Gar_nop,BadK_Fenster,BadK_Thermostat_WindowRec,BadK_Thermostat_remote,Bad_Fenster,Bad_La_Dusche,Bad_La_Haupt,Bad_La_Spiegel,Bad_Rol,Bad_Thermostat_WindowRec,Bad_Thermostat_remote,Bue_FensterL,Bue_FensterR,Bue_La,Bue_Rol_Fenster,Esse_Fenster_links,Esse_Fenster_rechts,Esse_La,Esse_Rol,Esse_funk_1_Btn_01,Esse_funk_1_Btn_02,FB1_Ch01,FB1_Ch02,FB1_Ch03,FB1_Ch04,FB1_Ch05,FB1_Ch06,FB1_Ch07,FB1_Ch08,Flur_FT01_Ch01,Flur_FT01_Ch02,Flur_FT02_Btn_01,Flur_FT02_Btn_02,Flur_FT02_Btn_03,Flur_FT02_Btn_04,Flur_FT02_Btn_05,Flur_FT02_Btn_06,Flur_FT03_Btn_01,Flur_FT03_Btn_02,Flur_La_Bild,Flur_La_Garderobe,Flur_La_Haupt,Flur_La_Telefon,HM_38C49B_Sw1_V_01,HM_38C49B_Sw1_V_02,HM_6977D7,Kel_FT01_Btn_01,Kel_FT01_Btn_02,Kel_La_Haupt,Kue_Fenster_LinksLinks,Kue_Fenster_LinksRechts,Kue_Fenster_RechtsLinks,Kue_Fenster_RechtsRechts,Kue_Heizung,Kue_La_1,Kue_La_2,Kue_La_3,Kue_Rol_Li,Kue_Rol_Re,Kue_Thermostat_WindowRec,Kue_Thermostat_remote,Schl_FT_Btn_01,Schl_FT_Btn_02,Schl_FT_Btn_03,Schl_FT_Btn_04,Schl_FT_Btn_05,Schl_FT_Btn_06,Schl_Fenster_links,Schl_Fenster_rechts,Schl_La_Bett,Schl_La_Haupt,Schl_La_Schrank,Schl_Rol_Fenster_Aktor,Schl_Rol_Tuer,Schl_Thermostat_WindowRec,Schl_Thermostat_remote,Schl_Tuer_Status,WC_Fenster,WC_La,WC_Rol,WC_Thermostat_WindowRec,WC_Thermostat_remote,Wz_La_Spot,Wz_Rol_Fenster,Wz_Rol_Tuer_Aktor,Wz_Tuer_Status
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       HM_VCCU
       ioList:
         CUL_0
         myHmUART
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOList     CUL_0,myHmUART
   IOgrp      HM_VCCU
   model      CCU-FHEM
   room       CCU
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Das Schalten funktioniert jedoch noch nicht.
Habe ich hier was übersehen ?
P.S.ja habe ich.
ein Stop - Start von fhem brachte hier ich Lösung.
Vielen Dank euch allen ihr habt mir sehr geholfen.
Sven
#6
Hallo sven,
warum das nicht funktioniert, erschließt sich mir nicht, aber ist egal. Du hast es ja deaktiviert:
Eigentlich sieht alles gut aus, aber ich bleibe dabei: Irgendein Prozesse kämpft um die UART Schnittstelle. Jetzt muss ich mal überlegen, ob mir noch was einfällt was wir da schon alles hatten.  :-[
Als OS ist raspberry os (raspbian) im Einsatz?
Irgendein Dienst der die USB Schnittstellen bedient?
Nach einem Neustart von FHEM (nicht des gesamten Systems) wird es auch nicht besser?
Wird irgendein GPIO Modul geladen?
Versucht die config zu strukturieren? :) https://forum.fhem.de/index.php?topic=109671.0
Da haben wir jetzt parallel geschrieben.
Zu deinem neuen Problem:
Hat denn der Aktor (bzw- alle CUL_HM Geräte) auch ein passendes IOgrp Attribute? Ja steht drin habs erst jetzt gelsesn.
Dann poste doch ein list von dem Versuchs Aktor ;)
sven.scherf
es geht alles :)
Hier der Testaktor
   CFGFN      ./aktoren.cfg
   CUL_0_MSGCNT 3
   CUL_0_RAWMSG A0EF0800237D94EF11034010100002B::-49.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -49.5
   CUL_0_TIME 2021-01-27 10:59:27
   DEF        37D94E
   FUUID      5cbaebfb-f33f-3d5f-fd1a-83ea948fe1d4ac8d
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     6
   NAME       Bue_La
   NOTIFYDEV  global
   NR         62
   NTFY_ORDER 50-Bue_La
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:F0 - t:02 s:37D94E d:F11034 010100002B
   myHmUART_MSGCNT 3
   myHmUART_RAWMSG 0500003CF0800237D94EF11034010100002B
   myHmUART_RSSI -60
   myHmUART_TIME 2021-01-27 10:59:27
   protLastRcv 2021-01-27 10:59:27
   protRcv    3 last_at:2021-01-27 10:59:27
   protResnd  1 last_at:2021-01-27 10:59:27
   protSnd    4 last_at:2021-01-27 10:59:21
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 cnt:2 min:-46 max:-43 avg:-44.5 lst:-43
   rssi_at_CUL_0 cnt:3 min:-49.5 max:-48 avg:-49 lst:-49.5
   rssi_at_myHmUART cnt:3 min:-63 max:-57 avg:-60 lst:-60
   rssi_myHmUART cnt:1 min:-69 max:-69 avg:-69 lst:-69
     2021-01-27 10:59:27   CommandAccepted yes
     2020-11-05 16:47:31   D-firmware      2.3
     2020-11-05 16:47:31   D-serialNr      MEQ0224573
     2020-12-23 08:23:29   PairedTo        0xF11034
     2020-08-25 19:27:58   R-Bue_Rol_Fenster_chn-01-lgActionType jmpToTarget
     2020-08-25 19:27:58   R-Bue_Rol_Fenster_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2020-11-05 16:47:36   R-pairCentral   0xF11034
     2020-08-25 19:27:56   R-sign          off
     2020-12-23 08:23:29   RegL_00.        00:00 02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00
     2020-12-23 08:23:29   RegL_01.        00:00 08:00 30:06 57:24
     2020-12-23 08:23:59   cfgState        ok
     2021-01-27 10:59:27   commState       CMDs_done
     2021-01-27 10:59:27   deviceMsg       off (to HM_VCCU)
     2021-01-27 10:59:27   level           0
     2021-01-27 10:59:27   pct             0
     2020-12-23 08:23:22   powerOn         2020-12-23 08:23:22
     2021-01-27 10:59:27   recentStateType ack
     2021-01-27 10:59:27   state           off
     2021-01-27 10:59:27   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   240
     cSnd       11F1103437D94E0201C80000,11F1103437D94E0201000000
     dlvlCmd    ++A011F1103437D94E0201000000
     mId        0069
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1611741536.37771
       TmplTs     1611741536.37771
       cmdKey     1:1:0::Bue_La:0069:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer       Bue_La,Names
         peerOpt    Ausb_SW1_Eing,Ausb_SW2_Eing,Ausb_SW3_Eing_nop,Ausb_SW4_Gar,Ausb_SW5_Gar_nop,Ausb_SW6_Gar_nop,BadK_Fenster,Bad_Fenster,Bue_FensterL,Bue_FensterR,Esse_Fenster_links,Esse_Fenster_rechts,Esse_funk_1_Btn_01,Esse_funk_1_Btn_02,FB1_Ch01,FB1_Ch02,FB1_Ch03,FB1_Ch04,FB1_Ch05,FB1_Ch06,FB1_Ch07,FB1_Ch08,Flur_FT01_Ch01,Flur_FT01_Ch02,Flur_FT02_Btn_01,Flur_FT02_Btn_02,Flur_FT02_Btn_03,Flur_FT02_Btn_04,Flur_FT02_Btn_05,Flur_FT02_Btn_06,Flur_FT03_Btn_01,Flur_FT03_Btn_02,HM_6977D7,HM_VCCU_Btn1,Kel_FT01_Btn_01,Kel_FT01_Btn_02,Kue_Fenster_LinksLinks,Kue_Fenster_LinksRechts,Kue_Fenster_RechtsLinks,Kue_Fenster_RechtsRechts,Schl_FT_Btn_01,Schl_FT_Btn_02,Schl_FT_Btn_03,Schl_FT_Btn_04,Schl_FT_Btn_05,Schl_FT_Btn_06,Schl_Fenster_links,Schl_Fenster_rechts,Schl_Tuer_Status,WC_Fenster,Wz_Tuer_Status
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +37D94E,00,00,00
       nextSend   1611741567.74232
       prefIO
       rxt        0
       vccu       HM_VCCU
       p:
         37D94E
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        F0
       io:
         CUL_0:
           -41.5
           -41.5
         myHmUART:
           -60
           -60
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       CUL_0:
         avg        -44.5
         cnt        2
         lst        -43
         max        -43
         min        -46
       at_CUL_0:
         avg        -49
         cnt        3
         lst        -49.5
         max        -48
         min        -49.5
       at_myHmUART:
         avg        -60
         cnt        3
         lst        -60
         max        -57
         min        -63
       myHmUART:
         avg        -69
         cnt        1
         lst        -69
         max        -69
         min        -69
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOgrp      HM_VCCU
   alexaName  Büro Licht
   alexaRoom  test
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.3
   genericDeviceType switch
   model      HM-LC-SW1PBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       Buero,alexa
   serialNr   MEQ0224573
   subType    switch
   userattr   Lichterkette Lichterkette_map mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long structexclude
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Kann die Virtuelle CCU beide Schnittstellen sprich den CUL und den HM-MOD-RPI-PCB gleichzeitig nutzen oder ist es hier besser den CUL aus der IOList raus zu nehmen ?
Die Lösung, dass die Schnittstelle HM-MOD-RPI-PCB in fhem funktionierte nach dem Eintragen in der Virtuellen CCU fhem zu stoppen und wieder zu starten, dann ist die Schnittstelle auch in der CCU in den Internals aufgetaucht was vorher nicht der Fall war.
Sven
ZitatKann die Virtuelle CCU beide Schnittstellen sprich den CUL und den HM-MOD-RPI-PCB gleichzeitig nutzen oder ist es hier besser den CUL aus der IOList raus zu nehmen ?
Ja.
Das genau ist ja der eigentliche Sinn und Zweck.
Es kann sein, dass Du in Problemfällen (pairen von Hm "Zicken") den CUL einfach zeitweise deaktivierst oder über IOgrp VCCU:IO einen bevorzugst.
