FHEM zerschossen.
Begonnen von nufan, 05 Januar 2021, 14:19:16
nufan
ich wünsche allen ein frohes neues Jahr. :-)
Ich habe folgende Situation: Ich nutze schon seit längerem FHEM mit einem Z-Wave-Stick. Da aber inzwischen alle wichtigen Anbieter auf Zigbee setzen, habe ich beschlossen mir auch noch einen Zigbee-Stick zuzulegen. FHEM läuft bei mir auf einem Raspberry Pi4 mit Raspbian. Ich habe also DeCONZ installiert und als ich anschließend FHEM im Browser aufrufen wollte, ging da gar nichts mehr. Der Host ist grundsätzlich erreichbar. Meine Nextcloud-Installation und SSH funktionieren normal. Nur FHEM ist leider nciht mehr erreichbar. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich glaube folgende Ausgaben sind hilfreich:
$ service fhem status
fhem.service - LSB: FHEM server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/fhem; generated)
   Active: active (exited) since Tue 2021-01-05 13:47:34 CET; 2min 32s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 811 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jan 05 13:47:30 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: FHEM server...
Jan 05 13:47:32 raspberrypi fhem[811]: Starting fhem...
Jan 05 13:47:34 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: FHEM server.
$ ps ax | grep perl
10359 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto perl
Danke schon mal!
VG
nufan
KölnSolar
Willkommen im Forum(auch wenn es ein schlechter Anlass ist).
Da FHEM noch läuft: ins Log gucken und vielleicht mit z.B. top per ssh gucken, ob FHEM möglicherweise loopt(CPU gg. 100%)
Grüße Markus
Würde auf Probleme in der USB-Adressierung tippen.
Abhilfe:
- initialUsbCheck deaktivieren
- USB-Adressierung eindeutig gestalten (ttyACM0 ist für den ZWdongle verbesserungsfähig, und wenn deconz irgendwie "verdockert" ist, sollte man das USB-Dongle auch "by-id" durchreichen. Für FHEM: https://wiki.fhem.de/wiki/Mehrere_USB-Ger%C3%A4te_einbinden).
nufan
#3
top ergibt folgendes (Auszug):
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  181 root      20   0       0      0      0 S  24,4   0,0   0:38.01 w1_bus_master1
  383 pi        20   0  129764  36440  27444 R   2,0   0,9   0:09.57 deCONZ
  435 root      20   0   34228  14380   8500 S   0,7   0,4   0:01.44 wicd
5460 redis     20   0   47156   3780   2856 S   0,7   0,1   0:00.13 redis-sentinel
  364 root      20   0    8460   3200   2600 S   0,3   0,1   0:02.03 deCONZ-WIFI2.sh
  381 avahi     20   0    6468   3444   3104 S   0,3   0,1   0:00.37 avahi-daemon
  589 memcache  20   0   82792   2048   1772 S   0,3   0,1   0:00.28 memcached
  752 redis     20   0   47924   3780   2620 S   0,3   0,1   0:01.26 redis-server
  767 mysql     20   0  613108  78196  16044 S   0,3   1,9   0:01.86 mysqld
  789 pi        20   0  135864  66956  26836 S   0,3   1,7   0:05.24 homebridge
3958 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.05 kworker/0:0-events
5470 pi        20   0   10596   3144   2552 R   0,3   0,1   0:00.24 top
    1 root      20   0   33812   8200   6404 S   0,0   0,2   0:06.04 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
    8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.07 ksoftirqd/0
   10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.81 rcu_sched
Da scheint FHEM gar nicht vorzukommen?!
Das Log hat mir auf die Schnelle irgendwie keine Hilfe gebracht. Steht viel drinnen, aber alles so Standard-Kram
@Beta-User: Hab nix verstanden ;-) Das Problem besteht aber gar nicht seit dem Versuch den Stick ins FHEM einzubinden, sondern schon vorher, direkt nach der Installation der Software für den Stick auf dem Raspberry Pi
Aber müsste nicht bei der Ausgabe von "service fhem status" irgndwas stehen, dass da irgendwas mit Perl läuft? Also in der art:
Loaded: loaded (/etc/init.d/fhem; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2018-03-12 11:23:24 CET; 2h 56min ago
Process: 340 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/fhem.service
└─486 perl fhem.pl fhem.cfg
Eventuell versucht FHEM auf den neuen Stick zuzugreifen und kommt sich dann ins Gehege mit deconz bzw. braucht ggf. wegen des "unbekannten" Sticks zu lange, um zu starten, dann greift systemd und versucht es nochmal (bis in alle Ewigkeit).
Hier findest du ggf. mehr Ansatzpunkte:
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
Aber ich würde (ausnahmsweise!) empfehlen, die fhem.cfg mit einem (Linux-) Editor anzusehen und initialUsbCheck rauszuwerfen bzw. bei "raspberry pi" im Wiki sollte auch ein fix für die Kommandozeile zu finden sein...
Zitat10359 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto perl
Da läuft kein fhem mehr.
Der debug Modus (siehe Link zum Wiki) kann helfen zu sehen wann es klemmt. (bevor man die cfg zerhäckselt) ;)
nufan
Danke für Eure Mühe. Ich habs nicht hinbekommen und habe jetzt ein komplettes SD-Karten-Backup wiederhergestellt (Irgendeinen Vorteil muss es ja haben, das OS auf ner Karte zu haben :-D). Jetzt funktioniert alles und auch die Installation des neuen Sticks hat geklappt.
Zwei Hinweise:
Zitat767 mysql     20   0  613108  78196  16044 S   0,3   1,9   0:01.86 mysqld
Meine Theorie: Ständig laufende Datenbanken "bohren kleine Löcher" in die SD Card - stell um auf SSD.
deConz installiert: Es gab in den letzten ein paar Threads dazu. Mein Wissen daraus: deConz klappert alle Schnittstellen ab und blockiert sie anschließend - wenn man es nicht richtig konfiguriert und einfach default lässt.
Vielleicht hilft das in der Zukunft.
