HM-CC-RT-DN - Temp Readings werden im Device nicht mehr aktualisiert
Begonnen von hmtec99, 12 Januar 2021, 09:26:45
hmtec99
Hallo Leute. Gutes Neues wünsche ich.
Ich habe leider seit Ende letzten Jahres ein Problem mit meinen Thermostaten.
Ich habe diverse Notify's und SVG's mit den Readings aus dem Device selbst angelegt, da measured-temp & desired-temp (bisher) nicht nur
im Clima-Channel sondern auch im Device selbst aktualisiert wurden.
Nun werden diese Readings ohne erkennbaren Grund nur noch im Clima-Channel aktualisiert. Gut - ich habe in den Tagen schon dran rumgefummelt,
weiß aber nicht was der Auslöser dafür sein sollte.
Ich habe danach diverse Sicherungen der ConfigDB aus den Tagen davor eingespielt, aber das Verhalten hat sich dadurch nicht mehr geändert.
Hat jemand eine Idee was hier passiert sein kann?
Gruß, Oli
P.S. Es ist seit diesem Zeitpunkt (31.12. - 14.44 Uhr) bei allen Thermostaten (6) so.
MadMax-FHEM
#1
Bei mir wird weiterhin ganz normal aktualisiert...
...also sowohl "Hauptdevice" als auch Kanal...
EDIT: Also zumindest bei Änderung wegen event-on-change-reading... Evtl. nehm ich das (für dich ;)  ) mal kurz weg... Aber von heute Morgen habe ich Werte drin stehen ;)
EDIT: so eocr gelöscht und Daten kommen...
EDIT: wobei ich halt die Daten (schon immer) dort "abgreife" wo es auch "gedacht" ist und wo ich auch "beeinflusse"... ;) Und auch jeweils angepasst mit eocr arbeite um Events einzuschränken (System-Performance)...
Besser als ein Screenshot wären lists gewesen...
EDIT: MotorError -> ok war zuvor vielleicht communicationError? Was "sagt" get hminfo protoEvents ? Hast du hminfo definiert!? https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
hmtec99
Device
   CUL_HM_MSGCNT 1343
   CUL_HM_RAWMSG A0F3C861051A49E0000000AACD3082440::-69:CUL_HM:
   CUL_HM_RSSI -69
   CUL_HM_TIME 2021-01-12 09:45:13
   DEF        51A49E
   FUUID      5c48ebed-f33f-7535-5854-f0f8d2a0567ea935
   IODev      CUL_HM
   LASTInputDev CUL_HM
   MSGCNT     1343
   NAME       HM_51A49E
   NOTIFYDEV  global
   NR         123
   NTFY_ORDER 50-HM_51A49E
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 TH_WZ_Weather
   channel_02 HM_51A49E_Climate
   channel_03 TH_WZ_WindowRec
   channel_04 TH_WZ_Clima
   channel_05 HM_51A49E_ClimaTeam
   channel_06 HM_51A49E_remote
   lastMsg    No:3C - t:10 s:51A49E d:000000 0AACD3082440
   protCondBurst on
   protLastRcv 2021-01-12 09:45:13
   protRcv    1343 last_at:2021-01-12 09:45:13
   protResnd  1 last_at:2021-01-12 06:00:14
   protSnd    32 last_at:2021-01-12 06:28:43
   protSndB   9 last_at:2021-01-12 06:28:42
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_HM cnt:18 min:-77 max:-59 avg:-65.66 lst:-62
   rssi_at_CUL_HM cnt:1343 min:-106 max:-57.5 avg:-65.72 lst:-69
   Helper:
     DBLOG:
       Activity:
         logdb:
           TIME       1610235631.39684
           VALUE      alive
       battery:
         logdb:
           TIME       1610441113.11964
           VALUE      ok
       batteryLevel:
         logdb:
           VALUE      2.3
       commState:
         logdb:
           TIME       1610429324.2029
           VALUE      CMDs_done
       motorErr:
         logdb:
           VALUE      ok
       state:
         logdb:
           VALUE      CMDs_done
       time-request:
         logdb:
           TIME       1610415107.25087
           VALUE      -
     2021-01-10 00:40:31   Activity        alive
     2021-01-12 06:28:43   CommandAccepted yes
     2021-01-01 16:36:26   D-firmware      1.5
     2021-01-01 16:36:26   D-serialNr      NEQ1491076
     2021-01-01 16:37:36   PairedTo        0xF11234
     2021-01-01 16:37:36   R-backOnTime    10 s
     2021-01-01 16:37:36   R-burstRx       on
     2021-01-01 16:37:36   R-cyclicInfoMsg on
     2021-01-01 16:37:36   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2021-01-01 16:37:36   R-pairCentral   0xF11234
     2021-01-01 16:37:36   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00
     2021-01-01 22:42:58   RegL_07.
     2020-12-31 14:44:43   actuator        13
     2021-01-12 09:45:13   battery         ok
     2021-01-12 09:45:13   batteryLevel    2.3
     2021-01-01 16:37:46   cfgState        ok
     2021-01-12 06:28:44   commState       CMDs_done
     2020-12-31 14:44:43   desired-temp    22.0
     2020-12-31 14:44:43   measured-temp   24.2
     2021-01-12 09:45:13   motorErr        ok
     2020-12-13 17:03:36   powerOn         2020-12-13 17:03:36
     2020-12-13 17:03:36   recentStateType info
     2021-01-12 06:28:44   state           CMDs_done
     2021-01-12 02:31:47   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   60
     cSnd       11F1123451A49E86042A,11F1123451A49E86042A
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     bm:
       CUL_HM_Get:
         cnt        4
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        1610439621.49664
         max        0.0011439323425293
         tot        0.00416874885559082
         mAr:
           HASH(0x55603dcf00)
           HM_51A49E
       CUL_HM_Set:
         cnt        23
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        1610285829.75138
         max        0.00149893760681152
         tot        0.0190114974975586
         mAr:
           HASH(0x55603dcf00)
           HM_51A49E
     cmds:
       TmplKey    :no:1610235033.9996
       TmplTs     1610235033.9996
       cmdKey     0:1:0::HM_51A49E:0095:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       lstRecType 10
       newChn     +51A49E,00,00,00
       nextSend   1610441113.14006
       nxtSndMcnt 3C
       prefIO
       rxt        2
       tgtDly     88
       vccu
       lRcTm:
         CUL_HM     1000911932
         tnms       902118879
       p:
         51A49E
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        3C
       io:
         CUL_HM:
           -60
           -60
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       CUL_HM:
         avg        -65.6666666666667
         cnt        18
         lst        -62
         max        -59
         min        -77
       at_CUL_HM:
         avg        -65.7271034996277
         cnt        1343
         lst        -69
         max        -57.5
         min        -106
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   IODev      CUL_HM
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Thermostat Wohnzimmer
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   serialNr   NEQ1491076
   subType    thermostat
   verbose    5
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Clima-Channel
   DEF        51A49E04
   FUUID      5c48ebed-f33f-7535-4f64-a7be00e6fd89cc6b
   NAME       TH_WZ_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         127
   NTFY_ORDER 50-TH_WZ_Clima
   STATE      IST: 21.1 | SOLL: 21.5 | VPOS: 36 | MODE: manual
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     HM_51A49E
   Helper:
     DBLOG:
       ValvePosition:
         logdb:
           TIME       1610440933.40126
           VALUE      36
       desired-temp:
         logdb:
           TIME       1610440803.13709
           VALUE      21.5
       measured-temp:
         logdb:
           VALUE      21.1
     2021-01-12 06:28:44   CommandAccepted yes
     2020-12-13 17:37:22   R-boostPos      80 %
     2020-12-13 17:37:22   R-btnNoBckLight off
     2020-12-13 17:37:22   R-dayTemp       21 C
     2020-12-13 17:37:22   R-daylightSaveTime on
     2020-12-13 17:37:22   R-modePrioManu  all
     2020-12-13 17:37:22   R-modePrioParty all
     2020-12-13 17:37:22   R-nightTemp     17 C
     2020-12-13 17:37:22   R-noMinMax4Manu off
     2020-12-13 17:37:22   R-regAdaptive   on
     2020-12-13 17:37:22   R-showInfo      time
     2020-12-13 17:37:18   R-sign          off
     2020-12-13 17:37:22   R-tempOffset    0.0K
     2020-12-13 17:37:22   R-valveOffsetRt 0 %
     2020-12-13 17:37:22   R-winOpnBoost   off
     2021-01-01 16:37:44   R_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-01-01 16:37:44   R_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-01-01 16:37:44   R_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-01-01 16:37:44   R_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-01-01 16:37:44   R_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-01-01 16:37:44   R_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-01-01 16:37:44   R_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2021-01-01 16:37:44   R_tempList_State verified
     2021-01-01 16:37:40   RegL_01.        00:00 08:00
     2021-01-01 16:37:44   RegL_07.        00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2A CD:12 CE:21 CF:2D
     2021-01-12 09:45:13   ValvePosition   36
     2021-01-12 09:45:13   boostTime       -
     2021-01-01 16:37:46   cfgState        TempChk
     2021-01-12 09:45:13   controlMode     manual
     2021-01-12 09:45:13   desired-temp    21.5
     2021-01-12 09:45:13   measured-temp   21.1
     2021-01-12 09:45:13   partyEnd        -
     2021-01-12 09:45:13   partyStart      -
     2021-01-12 09:45:13   partyTemp       -
     2021-01-12 06:28:44   recentStateType ack
     2021-01-12 09:45:13   state           T: 21.1 desired: 21.5 valve: 36
     2021-01-03 23:15:39   trigLast        fhem:81
   helper:
     peerFriend peerRTteam2
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7
     bm:
       CUL_HM_Get:
         cnt        3
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        1610441178.41778
         max        0.00152301788330078
         tot        0.00249528884887695
         mAr:
           HASH(0x55603de608)
           TH_WZ_Clima
       CUL_HM_Set:
         cnt        30
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        1610427600.32752
         max        0.0959920883178711
         tot        1.08216023445129
         mAr:
           HASH(0x55603de608)
           TH_WZ_Clima
           desired-temp
           17.0
     cmds:
       TmplKey    :no:1610235034.59432
       TmplTs     1610235034.59432
       cmdKey     1:0:0::HM_51A49E:0095:04:
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
         controlMode (auto|manual|boost|day|night)
         controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
         desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
         getConfig  noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         sysTime    noArg
         tempListFri [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListMon [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSat [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSun [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListThu [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
         tempListTue [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListWed [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempTmplSet -tempTmpl-
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt    HM_5016C7_ClimaTeam,HM_5016C9_ClimaTeam,HM_501AD4_ClimaTeam,HM_501AE9_ClimaTeam,HM_51A49E_ClimaTeam,HM_51A4AE_ClimaTeam
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     prt:
       brstWu     1
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     tmpl:
   event-on-change-reading desired-temp,measured-temp,controlMode,ValvePosition
   eventMap   /controlMode auto:Auto/controlMode manual:Manual/controlManu off:Off
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer,_Aktoren,_Thermostate
   stateFormat IST: measured-temp | SOLL: desired-temp | VPOS: ValvePosition | MODE: controlMode
   webCmd     desired-temp:Auto:Manual:Off:burstXmit
   widgetOverride desired-temp:off,12.0,17.0,19.0,21.0,24.0
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
hmtec99
Ja. Aber schon länger.
Ich habe auch über die Tage die Version aktualisiert, kann es aber zeitlich nicht direkt mit dem Problem in Verbindung bringen.
Kennst du die Ursache oder eine Lösung des Problems?
frank
nutzt du dann die "spezial" modul dateien?
wurden diese eventuell bei einem fhem update ungewollt "getauscht"?
nutzt du auch externe tempfühler?
eventuell wäre noansis thread besser geeignet?
MadMax-FHEM
Äh, ich habe "nat." ein "ordentliches" IO ;)
Daher bin ich hier (also wenn es wirklich an TS-CUL liegt) "raus"... ;)
Viel Erfolg, Joachim
noansi
Hallo Oli,
ja, aus Performance Gründen (Vermeidung unnötiger notifies/Reading Updates) gibt's das Temperatur Reading nicht mehr im device in meiner Sonderversion. Logisch macht es da auch keinen Sinn.
Ich habe aber darauf hingewiesen:
ZitatEdit4: Module, insbesondere 10_CUL_HM.pm wegen Bug in CUL_HM_ID2PeerList aktualisiert. Bitte beachten, beim HM-CC-RT-DN werden Ist-Temperatur und Ventilstellung nur noch im Clima Channel aktualisiert.
Bitte pass Deine notifies etc. an.
Da ich den Codeteil selber nutze, wirst Du mich nicht zu einer Rückkehr zum vorherigen Stand überreden können. ;)
Gruß, Ansgar.
hmtec99
OK. Muß ich wohl in den sauren Apfel beißen...  >:(
Wenn es nur ein paar Notifys wären...  :'(
Danke für die Info.
martinp876
du kannst die readings auch per User-reading unsetzen, wenn noansi das irgendwo entfernt hat.
Es gab einst eine Forderung aus mehreren Gründen, das Reading zu duplizieren.
