Bug: Attribut firmware falsch nach Shutdown Restart
Begonnen von patmen, 08 Januar 2021, 21:24:04
patmen
ich möchte einen Bug melden.
ich habe die vergangenen Tage auf diversen HM Geräten die Firmware geupdated.
Nach dem Firmware Update wird leider nicht automatisch ein "set getDevInfo" gemacht, das muss man händisch nachholen.
Nach einem Reload der Seite wird die (richtige) gerade geflashte Firmware Version angezeigt, sowohl im Reading D-firmware als auch im Attribut firmware.
Nach einem Shutdown Restart wird das Attribut firmware wieder auf den vorherigen Wert gesetzt, sprich es wird die alte (falsche) Firmware Version angezeigt.
Das D-firmware zeigt immer noch die neue Firmware Version.
MfG
MadMax-FHEM
War denn nachdem das Attribut geändert wurde zufällig ein "rotes Fragezeichen"?
Weil normalerweise kommt das ja bei Attributänderungen...
Wenn das da war und du kein save geklickt hast, dann ist das ganz normal, dass dann bei shutdown restart wieder der alte Wert im Attribut steht...
Wenn kein rotes Fragezeichen war: evtl. sollte da eins kommen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
patmen
Nein, das rote Fragezeichen kommt nicht.
Ich habe trotzdem mal save config geklickt und shutdown restart gemacht.
Danach wird das Attribut korrekt wieder hergestellt.
