HMCCUDEV bringt 'cannot detect IO device'
Begonnen von oldman, 10 Januar 2021, 18:59:57
oldman
Müsste ich sicher unter Anfängerfragen stellen:
Nach Einrichten der HMCCU (Status running/ok) wollte ich probeweise ein Thermostat (HM-CC-RT-DN), das bei bei der CCU3 angelernt ist in FHEM mit HMCCUDEV definieren.
Abgesehen davon, das ich nicht weiß was bei <device> einzutragen ist kommt die im Betreff genannte Fehlermeldung. Ich gehe davon aus, dass mit IO device die HMCCU gemeint ist.
Die ist aber aktiv.
Was kann ich ändern?
amenomade
Was sagt ein "get deinHMCCUDevice devicelist dump" ?
zap
device ist der Name oder die Adresse des Gerätes in der CCU. Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass Du hier einen falschen Wert angegeben hast, der in der CCU nicht bekannt ist. Die Namen und Adressen findest Du in der CCU unter
Einstellungen > Geräteeinstellungen
Und Du könntest natürlich die Wiki Artikel zu HMCCU und HMCCUDEV lesen.
oldman
@ zap: habe ich gelesen und genau deinen wichtigen Hinweis <device> = Name in der CCU nicht gefunden.
Ich war gestern Abend schon erfolgreich, nachdem ich diese Werte aus dem CCU-WebUI reinkopiert hatte.
