Auto / Manuell
Begonnen von c-o-m-m-a-n-d-e-r, 19 März 2013, 22:12:23
c-o-m-m-a-n-d-e-r
Moin Moin,
sehe ich das richtig das der Auto Modus nur dafür da ist den internen Zeitplan zu steuern (und ggf. auf externe Sachen wie Fenster offen zu reagieren) und Manuell eben nicht.
Sprich wenn ich den Scanner von hier nutze der ja immer zwischen Auto / Manu wechselt und ich den internen Zeitplan mit einer Schaltung Nachts um 0 Uhr quasi deaktiviert habe und sonst nichts weiter mache, kann es mir egal sein ob Auto oder Manu richtig?
Hab nämlich jetzt direkt weitere Thermostate nachgerüstet und war gerade am einrichten und da kam mir das so in den Kopf.
John
Richtig ist, dass der interne Wochenplan im Auto-Modus genutzt wird, nicht im Manu-Modus.
Der Fensterkontakt funktioniert unabhängig vom Modus immer.
Du hast mindestens 1 Schaltpunkt , den um 00:00 Uhr. Wenn dies derselbe wie bei Heating_Control ist, passiert einfach nichts.
Eine andere Möglichkeit ist mit  Heating-Control um 00:05 den passenden Sollwert zu setzen, dann wird  praktisch der zuvor im
Auto-Modus gesetzte sofort wieder überschrieben.
Zitat..kann es mir egal sein ob Auto oder Manu richtig?
so ist es unter den gegebenen Bedingungen.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
c-o-m-m-a-n-d-e-r
Alles klar ... vielen Dank
