[gelöst] Perl Hilfe
Begonnen von Kellerkind86, 18 Januar 2021, 22:59:01
Kellerkind86
würde gerne ein userreading bauen..
würde gerne ein normalen Text am Ende haben von :
next_geburtstag_fhem_native { ReadingsVal("Cal_GeburtstageView","t_001_summary","")." hat ".ReadingsVal("Cal_GeburtstageView","t_001_daysleftLong","") }
das entspricht jetzt einfach als Beispiel: (Dennis) hat ( in 3 Tag(en))
würde aber gerne das Geburtstag anhängen..
hab versucht mit ."Geburtstag" aber das funkioniert am Ende nicht.
danke im voraus,
Gruß Marcell
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
KölnSolar
doch, eigentlich schon. Vielleicht hattest Du es nicht richtig positioniert.Und manchmal helfen einfache Anführungszeichen.
next_geburtstag_fhem_native { ReadingsVal('Cal_GeburtstageView','t_001_summary','')." hat ".ReadingsVal('Cal_GeburtstageView','t_001_daysleftLong,'')." Geburtstag" }
Grüße Markus
Hallo Marcell,
bist Du sicher?
{"eins "."zwei ".ReadingsVal("WEB","state","")." drei"}
sollte schon so gehen:
next_geburtstag_fhem_native { ReadingsVal("Cal_GeburtstageView","t_001_summary","")." hat ".ReadingsVal("Cal_GeburtstageView","t_001_daysleftLong","")." Geburtstag" }
Zu spät :)
Kellerkind86
Danke euch.. Hatte davor und dahinter einen Punkt.
Vielen Dank
Ich gehe da nicht von einem Tippfehler sondern von: Ich weiß eigentlich nicht warum ... aus?!
Diese Funktion heisst concatenation - oder besser Verkettung. Damit werden einzelne Strings (oder Funktionen die Strings liefern) miteinander verknüpft.
https://perldoc.perl.org/perlop#Additive-Operators
"String1"."String2"."String3" -> "String1String2String3" - deswegen ist ein Punkt am Ende ein Fehler, da fehlt dann die Fortsetzung ;)
TomLee
Keine Vorteile, länger und im Vergleich alles in einer Zeile zu verketten (ohne Variable) umständlicher, aber vlt. erwähnenswert das man auch mit dem Zuweisungsoperator = zum Ziel kommen könnte.
Da setzt man die Punkte auch nicht falsch.
next_geburtstag_fhem_native { my $v=ReadingsVal("Cal_GeburtstageView","t_001_summary","");
$v .= " hat ";
$v .= ReadingsVal("Cal_GeburtstageView","t_001_daysleftLong","");
$v .= " Geburtstag" }
Thomas
Kellerkind86
Okay, ich danke.
ich weiß ich hab noch viel zu lernen... ::)
danke
Gruß Marcell
