[erledigt] Nach update heute kein MQTT2_CLIENT mehr
Begonnen von HeikoBayer, 25 Januar 2021, 09:34:46
HeikoBayer
Nach einem update all heue morgen kann das Modul 00_MQTT2_CLIENT nicht mehr geladen werden:
reload 00_MQTT2_CLIENT -->
syntax error at ./FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm line 342, near "$hash}"
Unmatched right curly bracket at ./FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm line 348, at end of line
syntax error at ./FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm line 348, near "}"
Can't use global @_ in "my" at ./FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm line 353, near "= @_"
syntax error at ./FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm line 389, near "}"
Global symbol "%cptype" requires explicit package name (did you forget to declare "my %cptype"?) at ./FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm line 441.
Kann das jemand bestätigen? Oder habe nur ich das Problem?
Frank_Huber
#1
Heute Früh Buster und FHEM aktualisiert, keine Probleme.
EDIT, sorry falsche Info,
Habe MQTT2_DEVICE, nicht MQTT2_CLIENT Geräte.
HeikoBayer
#2
OK. Konnte den Fehler selbst beheben, zumindest als Workaround.
In der Zeile 342 des Modules hat sich eine "}" zuviel eingeschlichen:
  if($attrName eq "clientOrder") {
    if($type eq "set") {
      my @p = split(" ", $param[0]);
      $hash->{Clients} = ":".join(":",@p).":";
      my $cnt = 1;
      my %h = map { ($cnt++.":$_", "^.") } @p;
      $hash->{MatchList} = \%h;
      delete($hash->{".clientArray"}); # Force a recompute
    } else {
      MQTT2_CLIENT_resetClients($hash[color=red]}[/color]);
Wird diese entfernt, funktioniert auch das Modul wieder  8)
ToKa
Ähnliches Problem nach dem Update mit MQTT2_CLIENT:
2021.01.25 10:03:47 1: reload: Error:Modul 00_MQTT2_CLIENT deactivated:
Global symbol "%cptype" requires explicit package name (did you forget to declare "my %cptype"?) at ./FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm line 441, <$fh> line 5091.
VG
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
Habs gefixt, tut mir leid, dass es durchgerutscht ist.
HeikoBayer
Hab nochmal update all gemacht und der Fehler ist nun behoben!
@rudolfkoenig: Vielen Dank für die schnelle Fehlerbehebung
