[behoben] Layout kaputt?
Begonnen von nhetzke, 25 Januar 2021, 09:14:04
nhetzke
Guten Morgen,
seit einigen Tagen habe ich ein Phänomän welches ich mir nicht erklären kann. Einige CSS Klassen werden nicht mehr so dargestellt, wie erhofft.
Datum und Uhrzeit sollten eigentlich auf der gesamten Breite der Kachel sichtbarsein, auch fehlen die Resttage bei den Mülltonnen oben rechts. Dazu ist an jeder Kachel rechts oben ein weißer Punkt.
Was könnte das sein?
Hier mal exemplarisch den HTML Code zur Uhrzeit
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="2" data-sizey="1">
<header>
Zeit
</header>
<b>
<div data-type="clock" data-format="l, d.m.Y" class="large"></div>
<div data-type="clock" data-format="H:i:s" class="great"></div>
</b>
</li>
Entwickler, Projekt und Qualitätsmanager
RasPi1b & FHEM & HM-CFG-USB
MKeY
#1
Hey, ich habe bei deinem Codeschnipsel das selbe Verhalten mit dem Punkt, da das Gridster (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Layout_Gridster) so im Inhalt nicht definiert ist weiß der Punkt vom <li> wahrscheinlich nicht, wo er hin soll.
Kannst du mal alles zwischen deinen beiden Gridster Tags <div class="gridster">
<ul>
INHALT
</ul>
</div>
posten, also prinzipiell die ganze Seite, denn ggf. ist hier insgesamt irgendwo der Wurm drin. Oder du suchst selbst :)
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
RPi's, D1Mini
Homematic, Hue, Sonoff, Alexa, Xiaomi, ConBee
Prusa MK2.5, Prusa MK3S (MMU2S vorhanden, aber nervtötend)
Lowrider 2CNC
nhetzke
danke für die Antwort. Ich habe das Problem selber lösen können. Es lag ein Fehler in der CSS Datei vor. Diese hatte sich (aus welchen Gründen auch immer) geändert und war somit kaputt. Ich habe die Datei mit dem original verglichen und die kaputten Stelle überschrieben.
