[gelöst] Probleme mit Fhem Connector / Rechtevergabe
Begonnen von Kitt, 24 Januar 2021, 21:48:15
Kitt
ich habe seit längerem Probleme mit der Rechtevergabe von FHEM. Ich bin kein Programmierer und habe einige Probleme damit.
Beim Reading "alexaFHEM.ProxyConnection" bekomme ich folgende Meldung:
"error; users ssh key not protected by group/other ('chmod 600 /opt/fhem/.ssh/id_rsa' required)"
Kann mir jemand erklären, wie ich das Problem beheben kann?
Danke und viele Grüße
MadMax-FHEM
So wie es in der Meldung heißt:
sudo chmod 600 /opt/fhem/.ssh/id_rsa
Also per ssh einloggen und dann eingeben...
Allerdings: warum passt das nicht...
Was hast du am System "geschraubt"...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Kitt
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Hatte letztens nach einem Update wohl zu viel und unnötigerweise rumprobiert...
Werde ich zukünftig besser lassen.
MadMax-FHEM
Gerne.
Wenn es nun geht, packst du dann ein [gelöst] o.ä. vor den ersten Post, danke.
Ja, vielleicht... ;)
Gruß, Joachim
