Sehr lange Antwortzeiten zwischen FHEM und CCU (gelöst)
Begonnen von wendeling, 04 Februar 2021, 19:43:05
wendeling
heute wende ich mich an die Spezialisten.
Mein Problem ist es das das FHEM Änderungen bej der CCU nur sehr verzögert mitbekommt.
Verzögert heit ca. 30 - 100 Sekunden .
Zu meiner Installatin:
FHEM läuft auf einem Raspberry
Die CCU läuft ebenfalls auf einen eigenen Raspberry
Ich betreibe auf der CCU nur HmIP Geräte
Die Verbindung wird wie folgt hergestellt
defmod d_ccu HMCCU 192.168.113.98
attr d_ccu DbLogExclude .*
attr d_ccu ccuaggregate name:battery,filter:room=KG_HOMEMATIC_IP,read:(LOWBAT|LOW_BAT),if:any=yes,else:no,prefix=battery_,coll:alias
attr d_ccu ccudef-readingname ^(.+\.)?LOW_?BAT$:battery;;;;^(.+\.)?UNREACH$:activity
attr d_ccu ccudef-stripnumber 1
attr d_ccu ccudef-substitute AES_KEY!(0|false):off,(1|true):on;;LOWBAT,LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low;;UNREACH!(0|false):alive,(1|true):dead;;MOTION!(0|false):noMotion,(1|true):motion;;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;;WORKING!0:false,1:true;;INHIBIT!(0|false):unlocked,(1|true):locked;;SET_POINT_MODE!(0):Auto,(1):Man
attr d_ccu cmdIcon on:general_an off:general_aus
attr d_ccu event-on-change-reading .*
attr d_ccu event-on-update-reading .*
attr d_ccu eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
attr d_ccu room Z_CUL
attr d_ccu rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF,VirtualDevices
attr d_ccu rpcinterval 5
attr d_ccu rpcport 2001,2010,9292
attr d_ccu rpcserver on
attr d_ccu stateFormat rpcstate/state
attr d_ccu stripnumber 1
setstate d_ccu running/OK
setstate d_ccu 2021-02-01 22:31:20 DutyCycle 4.0
setstate d_ccu 2021-02-01 22:31:20 DutyCycle-NEQ1694452 0.0
setstate d_ccu 2021-01-23 14:55:18 WatchDog-Alarm false
setstate d_ccu 2021-01-23 14:58:22 _body_style "startup();;">
setstate d_ccu 2021-01-23 14:58:22 _div_align "padding-top:250px;;">
setstate d_ccu 2021-01-23 14:58:22 _div_id "center" >
setstate d_ccu 2021-01-23 14:58:22 _if_OK_  request.responseText)
setstate d_ccu 2021-01-23 14:58:22 _script_type "/webui/js/lang/translate.js"></script>
setstate d_ccu 2021-01-23 14:58:22 _style_rel "text/css">
setstate d_ccu 2021-02-01 22:31:20 _sysVarPresence_ true
setstate d_ccu 2021-01-30 12:22:54 count_channels 688
setstate d_ccu 2021-01-30 12:22:54 count_devices 101
setstate d_ccu 2021-01-30 12:22:54 count_groups 24
setstate d_ccu 2021-01-30 12:22:54 count_interfaces 4
setstate d_ccu 2021-01-30 12:22:54 count_programs 1
setstate d_ccu 2021-01-05 23:56:38 iface_addr_1 PEQ1945643
setstate d_ccu 2021-01-05 23:56:38 iface_addr_2 3014F711A0001F58A9A7182B
setstate d_ccu 2021-01-05 23:56:38 iface_conn_1 1
setstate d_ccu 2021-01-05 23:56:38 iface_conn_2 1
setstate d_ccu 2021-01-05 23:56:38 iface_ducy_1 1
setstate d_ccu 2021-01-05 23:56:38 iface_ducy_2 1
setstate d_ccu 2021-01-05 23:56:38 iface_type_1 CCU2
setstate d_ccu 2021-01-05 23:56:38 iface_type_2 HMIP_CCU2
setstate d_ccu 2021-01-05 03:39:11 rpcstate running
setstate d_ccu 2021-01-16 19:18:22 state OK
Ich habe schon viel im Forum gelesen, doch bisher keinen Erfolg !
Mit freundlichen Grüßen
Wendelin
zap
wendeling
