[Gelöst]Virtuelles Gerät anlegen Fehler: Can't create device.No devices in group
Begonnen von Rewe2000, 05 Februar 2021, 13:16:40
Rewe2000
wie bekomme ich mein Virtuelles Gerät wieder in Fhem?
Wenn ich dieses einlesen will, kommt die Meldung "Can't create device......No devices in group".
Wo muss ich da anfangen zu suchen?
Fehlermeldung nach "get CCU2 devicelist create....":
Read 75 devices with 482 channels from CCU
Can't create device HM_OG_VG_Sportzimmer. No devices in group
Created 0 client devices
Im Fhem Log tauchen aktuell (verbose 2) keine folgende Fehler auf.
2021.02.05 12:59:19 1: define HM_OG_VG_Sportzimmer HMCCUDEV INT0000008: No devices in group
2021.02.05 12:59:19 2: HMCCU: [CCU2] Define command failed HM_OG_VG_Sportzimmer HMCCUDEV OG_VG_Sportzimmer
2021.02.05 12:59:19 2: HMCCUDEV: No devices in group
Habe schon 5 Virtuelle Geräte problemlos eingebunden, doch beim 6. Gerät gibt es Probleme.
Könnte mit einer Umbenennung des Gerätenamens auf der CCU3 zusammenhängen, unter dem alten Namen war es problemlos in Fhem sichtbar.
Folgendes habe ich schon durchgeführt:
  • Gruppe in Raspberrymatic komplett gelöscht und wieder neu angelegt - in der Raspberrymatic funktioniert die Gruppe (mit Direktverknüpfungen) problemlos
  • Verknüpfte Geräte in Fhem gelöscht, "shutdown restart" und neu mit "get CCU2 devicelist create...." angelegt
  • RPC-Server für Virtuelle Geräte gelöscht und wieder neu anlegen lassen (ich verwende HMCCU)
Das List meines RPC-servers für virtuelle Geräte:
   CCUNum     1
   CFGFN
   DEF        http://192.168.50.32 VirtualDevices
   FD         21
   FUUID      601d3220-f33f-7df9-5140-a5d34f5520746ee7
   IODev      CCU2
   NAME       d_rpc050032VirtualDevices
   NR         743
   RPCPID     31829
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCURPCPROC
   ccuip      192.168.50.32
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.50.32
   prot       http
   rpcid      050033050032
   rpcinterface VirtualDevices
   rpcip      192.168.50.32
   rpcport    9292
   version    1.9.001
   Helper:
     DBLOG:
       rpcstate:
         DBLogging:
           TIME       1612526112.85641
           VALUE      inactive
       state:
         DBLogging:
           TIME       1612526112.87091
           VALUE      Initialized
     2021-02-05 12:55:24   rpcstate        running
     2021-02-05 12:55:24   state           OK
   hmccu:
     defaultaddr 192.168.50.33
     devspec    VirtualDevices
     evtime     0
     localaddr  192.168.50.33
     rpcstarttime 1612526124.12328
     rpc:
       avgdelay   0.0912082303356338
       cbport     14702
       cburl      http://192.168.50.33:14702/fh9292
       clkey      CB9292050033050032
       clurl      http://192.168.50.32:9292/groups
       evtime     1612527088.89604
       pid        31829
       port       9292
       state      running
       sumdelay   66.3995916843414
       rec:
         DD         0
         EV         728
         EX         0
         IN         0
         ND         42
         RA         0
         RD         0
         SL         1
         ST         1
         TO         0
         UD         0
       snd:
         DD         0
         EV         457
         EX         0
         IN         0
         ND         42
         RA         0
         RD         0
         SL         1
         TO         0
         UD         0
   DbLogExclude .*
   alias      CCU RPC VirtualDevices
   ccuflags   expert,noInitialUpdate
   eventMap   /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
   group      Hardware
   icon       hm_ccu
   room       Homematic
   stateFormat rpcstate/state
   verbose    2
Wie muss ich hier vorgehen um den Fehler einzugrenzen?
Werden da die Verknüpfungen der Geräte in den Gruppen in Fhem irgendwo gespeichert?
Wo kommt die Meldung "Can't create device......No devices in group" genau her?
Ich bitte um ein paar Denkanstöße.
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
zap
Rewe2000
Hallo zap,
nach Eingabe von:
get CCU2 deviceinfo INT0000008 oder
get CCU2 deviceinfo OG_VG_Sportzimmer
erscheinen in einem Fenster die Kanäle und Readings des Geräts.
CHN INT0000008:0 OG_VG_Sportzimmer:0
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} VirtualDevices.INT0000008:0.CONFIG_PENDING = false [RE]
  DPT {b} VirtualDevices.INT0000008:0.DUTY_CYCLE = false [RE]
  DPT {n} VirtualDevices.INT0000008:0.ERROR_CODE = 0 [RE]
  DPT {b} VirtualDevices.INT0000008:0.ERROR_OVERHEAT = false [RE]
  DPT {b} VirtualDevices.INT0000008:0.INSTALL_TEST = false [RW]
  DPT {b} VirtualDevices.INT0000008:0.LOW_BAT = false [RE]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} VirtualDevices.INT0000008:0.SABOTAGE = false [RE]
  DPT {b} VirtualDevices.INT0000008:0.UNREACH = false [RE]
  DPT {b} VirtualDevices.INT0000008:0.UPDATE_PENDING = false [RE]
CHN INT0000008:1 OG_GR_Sportzimmer INT0000008:1
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:1.ACTIVE_PROFILE = 3 [RWE]
  DPT {f} VirtualDevices.INT0000008:1.ACTUAL_TEMPERATURE = 17.800000 [RE]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} VirtualDevices.INT0000008:1.BOOST_MODE = false [WE]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:1.BOOST_TIME = 0 [RE]
  DPT {f} VirtualDevices.INT0000008:1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE =  [W]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:1.CONTROL_MODE =  [W]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:1.DURATION_UNIT =  [W]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:1.DURATION_VALUE =  [W]
  DPT {b} VirtualDevices.INT0000008:1.FROST_PROTECTION = false [RE]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:1.HEATING_COOLING = 0 [RWE]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:1.HUMIDITY = 52 [RE]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:1.HUMIDITY_STATUS = 0 [RE]
  DPT {f} VirtualDevices.INT0000008:1.LEVEL = 0.810000 [RWE]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:1.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} VirtualDevices.INT0000008:1.PARTY_MODE = false [RE]
  DPT {f} VirtualDevices.INT0000008:1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE = 4.500000 [RE]
  DPT {s} VirtualDevices.INT0000008:1.PARTY_TIME_END = 2000_01_01 00:00 [RWE]
  DPT {s} VirtualDevices.INT0000008:1.PARTY_TIME_START = 2000_01_01 00:00 [RWE]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:1.QUICK_VETO_TIME = 0 [RE]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:1.SET_POINT_MODE = 0 [RWE]
  DPT {f} VirtualDevices.INT0000008:1.SET_POINT_TEMPERATURE = 20.000000 [RWE]
  DPT {b} VirtualDevices.INT0000008:1.SWITCH_POINT_OCCURED = false [RE]
  DPT {b} VirtualDevices.INT0000008:1.VALVE_ADAPTION = false [RWE]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:1.VALVE_STATE = 4 [RE]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:1.WINDOW_STATE = 0 [RWE]
CHN INT0000008:3 OG_GR_Sportzimmer INT0000008:3
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:3.STATE = 0 [RE]
CHN INT0000008:4 OG_GR_Sportzimmer INT0000008:4
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:4.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:4.SECTION = 0 [RE]
  DPT {i} VirtualDevices.INT0000008:4.SECTION_STATUS = 0 [RE]
  DPT {b} VirtualDevices.INT0000008:4.STATE = false [RE]
Der Befehl:
get CCU2 deviceinfo OG_GR_Sportzimmer
ergibt die Meldung:
HMCCU: [CCU2 : 30767] HMCCU: CCU2 Invalid device/channel name or address
Wo vermutest du das Problem?
In Fhem oder auf der CCU (Raspberrymatic)?
Ich estelle mir immer viele Backups, somit wäre ein zurückspielen des alten Zustands möglich und ich könnte die Gruppe einfach neu anlegen. Bringt aber tatsächlich nur etwas, wenn ich das auch auf dem Gerät durchführe wo der Fehler erzeugt wird.
Vermutest du das Problem bei mir in Fhem oder auf der CCU?
Anbei noch ein Screenshot der "fehlerhaften" Gruppe, welche jedoch in der CCU problemlos läuft.
Edit 11:45 Uhr:
Keine Ahnung was da nicht passt, die Gruppe bekomme ich nicht in Fhem eingelesen, folgendes habe ich gemacht:
  • Alle Geräte der verknüpften Gruppe und die Gruppe selbst in der CCU gelöscht
  • CCU neu gestartet
  • Geräte in Fhem gelöscht
  • Fhem neu gestartet
  • "get CCU2 devicelist create...." ausgeführt, kein Fehler oder Warnung
  • Geräte in der CUU neu angelernt und Gruppe neu angelegt (hat sich jetzt von INT0000008 auf INT0000007 geändert)
  • "get CCU2 devicelist create...." ausgeführt, wieder die Meldung "Can't create device......No devices in group"
  • Gruppe in CCU umbenannt
Mir gehen jetzt echt die Ideen aus, was läuft da verkehrt?
Edit 12:00 Uhr:
Jetzt hab ich es geschafft!
Die Gruppe von einer anderen kopiert und unter "Internals" die DEF angepasst auf die Geräte welcher mit der Gruppe verknüpft sind.
Komisch ist nur, als Gruppenname muss ich bei DEF nicht den Namen angeben, welcher in der CCU steht sondern den Namen welchen ich ursprünglich, fälschlicherweise angegeben hatte. Ich vermute da hängt irgendwas in der CCU. So wie es aussieht sollte es bei mir nun funktionieren.
Edit 12:45 Uhr:
Da muss man erst mal draufkommen, aber aktuell läuft alles, so wie es sein soll.
Anbei das List der virtuellen Gruppe, hier ist deutlich der Unterschied bei "DEF" und "ccuname" zusehen!
Auch stimmt der Name der virtuellen Gruppe unter "DEF" nicht mit dem aktuellen Namen in der CCU überein (siehe Screenshot im Anhang).
   CFGFN
   DEF        OG_VG_SportzimmerOlga group=OG_RT1_Sportzimmer,OG_HR_Sportzimmer,OG_FK1_Sportzimmer,OG_TK1_Sportzimmer
   FUUID      601e7425-f33f-7df9-4205-1461ae2841c632ef
   IODev      CCU2
   NAME       HM_OG_GR_Sportzimmer
   NR         800
   STATE      20.0
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    INT0000007
   ccudevstate active
   ccugroup   000A9BE991EC14,000A1BE99FA0D0,0000D569A4A93C,0000D569A4AA0C
   ccuif      VirtualDevices
   ccuname    OG_VG_Sportzimmer
   ccutype    HmIP-HEATING
   channels   6
   statevals  devstate
     2021-02-06 12:32:56   0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2021-02-06 12:37:38   0.CONFIG_PENDING 0
     2021-02-06 12:36:38   0.DUTY_CYCLE    0
     2021-02-06 12:32:56   0.ERROR_CODE    0
     2021-02-06 12:32:56   0.ERROR_OVERHEAT false
     2021-02-06 12:32:56   0.INSTALL_TEST  true
     2021-02-06 12:36:38   0.LOW_BAT       0
     2021-02-06 12:36:37   0.OPERATING_VOLTAGE 3.1
     2021-02-06 12:36:38   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2021-02-06 12:37:38   0.RSSI_DEVICE   -48
     2021-02-06 12:36:34   0.RSSI_PEER     -45
     2021-02-06 12:32:56   0.SABOTAGE      false
     2021-02-06 12:37:38   0.UNREACH       alive
     2021-02-06 12:32:56   0.UPDATE_PENDING false
     2021-02-06 12:36:38   1.ACTIVE_PROFILE 3
     2021-02-06 12:36:38   1.ACTUAL_TEMPERATURE 19.4
     2021-02-06 12:36:38   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2021-02-06 12:36:38   1.BOOST_MODE    0
     2021-02-06 12:36:38   1.BOOST_TIME    0
     2021-02-06 12:36:38   1.FROST_PROTECTION 0
     2021-02-06 12:36:38   1.HEATING_COOLING 0
     2021-02-06 12:36:38   1.HUMIDITY      53
     2021-02-06 12:36:38   1.HUMIDITY_STATUS 0
     2021-02-06 12:32:56   1.LEVEL
     2021-02-06 12:36:34   1.LEVEL_STATUS  1
     2021-02-06 12:36:38   1.PARTY_MODE    0
     2021-02-06 12:32:56   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
     2021-02-06 12:32:56   1.PARTY_TIME_END
     2021-02-06 12:32:56   1.PARTY_TIME_START
     2021-02-06 12:36:38   1.QUICK_VETO_TIME 0
     2021-02-06 12:36:38   1.SET_POINT_MODE 0
     2021-02-06 12:36:38   1.SET_POINT_TEMPERATURE 20.0
     2021-02-06 12:32:56   1.STATE         0
     2021-02-06 12:36:38   1.SWITCH_POINT_OCCURED 0
     2021-02-06 12:32:56   1.VALVE_ADAPTION false
     2021-02-06 12:36:34   1.VALVE_STATE   2
     2021-02-06 12:36:38   1.WINDOW_STATE  closed
     2021-02-06 12:32:56   3.STATE         0
     2021-02-06 12:32:56   4.PROCESS       0
     2021-02-06 12:32:56   4.SECTION       0
     2021-02-06 12:32:56   4.SECTION_STATUS 0
     2021-02-06 12:32:56   4.STATE         false
     2021-02-06 12:36:38   control         20.0
     2021-02-06 12:37:38   hmstate         20.0
     2021-02-06 12:36:38   state           20.0
   hmccu:
     devspec    OG_VG_SportzimmerOlga
     group      OG_RT1_Sportzimmer,OG_HR_Sportzimmer,OG_FK1_Sportzimmer,OG_TK1_Sportzimmer
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.SABOTAGE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       0
         SVAL       alive
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0000D569A4A93C:0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0000D569A4A93C:0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0000D569A4A93C:0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0000D569A4A93C:0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0000D569A4A93C:0.LOW_BAT:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0000D569A4A93C:0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      1.1
         OVAL       1.1
         SVAL       1.1
         VAL        1.100000
       0000D569A4A93C:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0000D569A4A93C:0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -70
         OVAL       -70
         SVAL       186
         VAL        186
       0000D569A4A93C:0.RSSI_PEER:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0000D569A4A93C:0.SABOTAGE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0000D569A4A93C:0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       0
         SVAL       alive
         VAL        false
       0000D569A4A93C:0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0000D569A4A93C:1.STATE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0000D569A4AA0C:0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0000D569A4AA0C:0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0000D569A4AA0C:0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0000D569A4AA0C:0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       0000D569A4AA0C:0.LOW_BAT:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0000D569A4AA0C:0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      1.3
         OVAL       1.3
         SVAL       1.3
         VAL        1.300000
       0000D569A4AA0C:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0000D569A4AA0C:0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -70
         OVAL       -70
         SVAL       186
         VAL        186
       0000D569A4AA0C:0.RSSI_PEER:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0000D569A4AA0C:0.SABOTAGE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0000D569A4AA0C:0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       0
         SVAL       alive
         VAL        false
       0000D569A4AA0C:0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0000D569A4AA0C:1.STATE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A1BE99FA0D0:0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A1BE99FA0D0:0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A1BE99FA0D0:0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       000A1BE99FA0D0:0.LOW_BAT:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A1BE99FA0D0:0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      3.1
         OVAL       3.1
         SVAL       3.1
         VAL        3.1
       000A1BE99FA0D0:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A1BE99FA0D0:0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -58
         OVAL       -58
         SVAL       -59
         VAL        -59
       000A1BE99FA0D0:0.RSSI_PEER:
         OSVAL      -53
         OVAL       -53
         SVAL       -54
         VAL        -54
       000A1BE99FA0D0:0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       0
         SVAL       alive
         VAL        0
       000A1BE99FA0D0:0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       000A1BE99FA0D0:1.ACTIVE_PROFILE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       000A1BE99FA0D0:1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      19.4
         OVAL       19.4
         SVAL       19.4
         VAL        19.4
       000A1BE99FA0D0:1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A1BE99FA0D0:1.BOOST_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A1BE99FA0D0:1.BOOST_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A1BE99FA0D0:1.FROST_PROTECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A1BE99FA0D0:1.LEVEL:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       000A1BE99FA0D0:1.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       000A1BE99FA0D0:1.PARTY_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A1BE99FA0D0:1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.0
         VAL        0.000000
       000A1BE99FA0D0:1.PARTY_TIME_END:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       000A1BE99FA0D0:1.PARTY_TIME_START:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       000A1BE99FA0D0:1.QUICK_VETO_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A1BE99FA0D0:1.SET_POINT_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A1BE99FA0D0:1.SET_POINT_TEMPERATURE:
         OSVAL      19.5
         OVAL       19.5
         SVAL       20.0
         VAL        20.0
       000A1BE99FA0D0:1.SWITCH_POINT_OCCURED:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A1BE99FA0D0:1.VALVE_ADAPTION:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       000A1BE99FA0D0:1.VALVE_STATE:
         OSVAL      2
         OVAL       2
         SVAL       2
         VAL        2
       000A1BE99FA0D0:1.WINDOW_STATE:
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       closed
         VAL        0
       000A97099C2095:0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A97099C2095:0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -57
         OVAL       -57
         SVAL       -57
         VAL        -57
       000A97099C2095:0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       0
         SVAL       alive
         VAL        0
       000A9BE991EC14:0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A9BE991EC14:0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A9BE991EC14:0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       000A9BE991EC14:0.LOW_BAT:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A9BE991EC14:0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      3.1
         OVAL       3.1
         SVAL       3.1
         VAL        3.1
       000A9BE991EC14:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A9BE991EC14:0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -47
         OVAL       -47
         SVAL       -48
         VAL        -48
       000A9BE991EC14:0.RSSI_PEER:
         OSVAL      -45
         OVAL       -45
         SVAL       -45
         VAL        -45
       000A9BE991EC14:0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       0
         SVAL       alive
         VAL        0
       000A9BE991EC14:0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       000A9BE991EC14:1.ACTIVE_PROFILE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       000A9BE991EC14:1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      19.4
         OVAL       19.4
         SVAL       19.4
         VAL        19.4
       000A9BE991EC14:1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A9BE991EC14:1.BOOST_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A9BE991EC14:1.BOOST_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A9BE991EC14:1.FROST_PROTECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A9BE991EC14:1.HEATING_COOLING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A9BE991EC14:1.HUMIDITY:
         OSVAL      53
         OVAL       53
         SVAL       53
         VAL        53
       000A9BE991EC14:1.HUMIDITY_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A9BE991EC14:1.PARTY_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A9BE991EC14:1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.0
         VAL        0.000000
       000A9BE991EC14:1.PARTY_TIME_END:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       000A9BE991EC14:1.PARTY_TIME_START:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       000A9BE991EC14:1.QUICK_VETO_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A9BE991EC14:1.SET_POINT_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A9BE991EC14:1.SET_POINT_TEMPERATURE:
         OSVAL      20.0
         OVAL       20.0
         SVAL       20.0
         VAL        20.0
       000A9BE991EC14:1.SWITCH_POINT_OCCURED:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       000A9BE991EC14:1.WINDOW_STATE:
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       closed
         VAL        0
       1.ACTIVE_PROFILE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
         OSVAL      19.4
         OVAL       19.4
         SVAL       19.4
         VAL        19.4
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.HEATING_COOLING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.HUMIDITY:
         OSVAL      53
         OVAL       53
         SVAL       53
         VAL        53
       1.HUMIDITY_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.LEVEL:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.0
         VAL        0.000000
       1.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       1.PARTY_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      4.5
         OVAL       4.500000
         SVAL       4.5
         VAL        4.500000
       1.PARTY_TIME_END:
         OSVAL      2000_01_01 00:00
         OVAL       2000_01_01 00:00
       1.PARTY_TIME_START:
       1.QUICK_VETO_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.SET_POINT_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      20.0
         OVAL       20.0
         SVAL       20.0
         VAL        20.0
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.VALVE_ADAPTION:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.VALVE_STATE:
         OSVAL      2
         OVAL       2
         SVAL       2
         VAL        2
       1.WINDOW_STATE:
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       closed
         VAL        0
       3.STATE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.STATE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
   DbLogExclude .*
   IODev      CCU2
   comment    Achtung!!!!
Bei Problemen mit dieser Gruppe bitte den Namen "OG_VG_Sportzimmer" beachten, dieser musste bei DEF als "OG_VG_SportzimmerOlga" angegeben werden.
   controldatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /datapoint 1.BOOST_MODE true:Boost/datapoint 1.CONTROL_MODE 0:Auto/datapoint 1.CONTROL_MODE 1:Manual/datapoint 1.CONTROL_MODE 2:Holiday/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 4.5:off/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 30.5:on/
   group      Heizung
   icon       sani_heating_temp
   room       Homematic,OG_Sportzimmer
   statedatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute SET_POINT_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on;WINDOW_STATE!(0|false):closed,(1|true):open;UNREACH!(0|false):alive,(1|true):dead
   webCmd     control:Boost:Auto:Manual:Holiday:on:off
   widgetOverride control:slider,5.0,0.5,24.0,1
Edit 13:45 Uhr:
Bei der virtuellen Gruppe wurden die Readings nicht aktualisiert, erst als ich diese wieder unter "DEF" auf den gleichen Namen wie in der CCU umbenannt habe, scheint es jetzt zu laufen. Unter diesen Namen konnte aber die Gruppe unter "DEF" nach dem kopieren nicht sofort umbenannt werden. Sehr mysteriös das Ganze, aber hauptsache es läuft jetzt.
Gibt es eine Möglichkeit die Gruppennamen zu sehen, welche die CCU hier verwaltet hat, außer in der Weboberfläche?
Gruß Reinhard
