[erledigt] perl syntax error / if ReadingsAge
Begonnen von derHeimwerker, 09 Februar 2021, 19:48:19
derHeimwerker
Hallo Zusammen,
ich finde den Fehler in der ersten Zeile einfach nicht.
if ((ReadingsAge($device,'Zustand',"0") lt 600) {
Log 1, ("Taster noch gesperrt, weil innerhalb von 5 Minuten zwischen on/off gewechselt");
return;
Hat jemand eine Idee?
Thomas
CoolTux
Vorne eine runde Klammer weg nehmen.
Und statt lt besser <
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MadMax-FHEM
#2
Viele:
- Klammern
- "Ersatzwert" besser eine Zahl
- Und daher dann auch < statt lt
Das Log1 kommt mir auch "komisch" vor. Nutze aber Log3...
Und $device ist "definiert"?
if (ReadingsAge($device,'Zustand',0) < 600) {
Log3(undef, 1, "Taster noch gesperrt, weil innerhalb von 5 Minuten zwischen on/off gewechselt");
return;
Und es wäre ja gut die Fehlermeldung zu posten...
EDIT: too late ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
derHeimwerker
Danke :-) Problem durch Entfernen der klammer gelöst.
